il y a 16 minutes, Banzai a dit :
Salut Banzai, Si il prend ce récepteur, à mon avis il serait inutile qu'il s'àchète une Taranis
Modifié (le) par Mikulus973
Oui Banzai il est pas mal comme récepteur, aussi gros et moins de perturbation a ce qu'il parait qu'un fsa8. aprés je ne suis pas expert en flysky mais d'autre comme tazkiller85 pourront t'aider au cas où
Modifié (le) par Mécatoche
bon ça y est
tyro99 neuf, taranis qx7 occasion, fatshark focalv2 occasion   voilà ce que j'ai pu acheter d'occasion pour débuter dans le monde ("galère"?) des racers.
j'ai encore les lipos ( 4s 1500/1550mA 75C bon compromis?) et des hélices  tripale 5040/5045 (c'est ça?) à acheter
et pui après montage et betaflight ( je crois que je vais en avoir pour l'hiver rien que ça....)
Il y a 3 heures, Mikulus973 a dit :
j'ai peur de fragilise les vis et les pas de vis
pourquoi? tu peux préciser stp?
merci d'avance
Oui bien les lipos 1500mah en 75c, tu peux même prendre des CNHL 1500mah 4s 100c. Elles sont de très bon rapport qualité prix.
Pour le hélices, tu en a d'origine livré avec le tyro mais elles ne sont pas bien. Je suis en 5045 tripale King Kong et ça va.
Il ne faut pas s'amuser à mettre et enlever les vis sous peine de les abîmer ou d'abîmer le châssis, voilà pourquoi j'ai pas envie de démonter mon tyro mais je dois le faire pour trouver l'origine de la panne de mon vtx
Envoyé de mon Huawei Mate 10 Pro en utilisant Tapatalk
Après Mika, si tu as les bonnes clés Allen et que tu ne sert pas les vis comme un bourrins, tu peux les dévisser et dévisser autant de fois que tu voudras sans les abîmer.
Et pour toi @inoxe06, tu peux acheter des helices Azur power en 5042 qui sont vraiment pas mal.
Il y a 22 heures, Mikulus973 a dit :
J'ai également un souci avec le VTX, il se coupe lors d'un petit choc ou d'accrochage de branche (voir vidéo).
Là où ça se complique c'est que ça ne le fait plus en vol lors de tonneau (que sur les chocs) depuis que je suis repassé en 25mw (200 avant).
Là où ça se complique encore plus, c'est qu'en changeant de VTX (pour le même modèle), ça me fait la même chose. J'ai bien regardé les différents câbles et plugs d'antenne tout à l'air propre et bien branché, pas de faux contact. Je vais continuer à investiguer, mais ça n'est peut-être pas un problème de VTX finalement 🙂...
Là où ça se complique encore plus, c'est qu'en changeant de VTX (pour le même modèle), ça me fait la même chose. J'ai bien regardé les différents câbles et plugs d'antenne tout à l'air propre et bien branché, pas de faux contact. Je vais continuer à investiguer, mais ça n'est peut-être pas un problème de VTX finalement [emoji846]...
Je suis content de savoir que je ne suis pas le seul à avoir ce soucis dans le sens où je n'ai pas fait d'erreur dans le montage du tyro99, par ailleurs ce n'est toujours pas une bonne nouvelle pour ce drone, alors quoi c'est la fc qui déconnerait ? J'ai ouvert le mien et je n'ai vu ni câble arraché ni câble coupé ni jeu dans la connexion (pour autant je préconise de mettre un peu de pistocolle sur la fc au niveau des connexions et des éléments avec soudure fragile pouvant casser notamment lors d'un crash) j'ai cogné et frappé le drone mais le vtx n'a eu aucune coupure, je m'apprête à le remonter en faisant gaffe aux câbles, et si le vtx déconne à nouveau je vais le mettre sur le Martian 3 que j'ai pour diagnostiquer lequel de lui ou la fc déconne.
salut a tous
pour ma par le vtx d'origine a fonctionné 3 minute et après j'avais l’écran qui s'afficher un fraction de seconde.
je n'ai pas cherché je l'ai remplacé par  ATLATL HV V2 et le problème était résolut.
Ok donc sur ce kit il faut prévoir de changer vtx et camera! D'autres choses à prévoir de changer? Je me tâte du coup a partir de zéro et prendre directement du matos plus fiable...
il y a 35 minutes, Banzai a dit :
Franchement, pars sur qlq chose de plus fiable, t'en aura pour 200€, mais au final ça revient au même. Pour moi, et je dis bien pour moi qui crash bcp, (bon c'est mon 1er qwad j'pouvais pas savoir), la frame n'est pas assez solide.
Après dans le même ordre de prix tu a le stx225. Apparemment il est un peu plus pêche mais 4 esc séparés à souder et peu être un poil plus fragile sur le haut de la frame vu que ce n'est pas une armature en alu.
Voici un comparatif entre les drpne low cost du moment, le tyro, le stx et un autre encore :
il y a 43 minutes, Banzai a dit :
Tu peux prévoir de changer les hélices pour du tripales aussi, mais ça ne coûte presque rien. J'ai changé la cam bien sûr, mais pas le VTX. Je suis très content des 2 tyros que j'ai montés, ils tournent nickel, et pour le prix, c'est top pour se crasher à pas cher avant de partir sur un build custom plus sérieux, quand je serai davantage en maîtrise.
Partir sur un build déjà bien éprouvé avec du matos pas trop cher mais évolutif et robuste est aussi une bonne option pour commencer je pense, mais ça sera toujours un peu plus compliqué qu'un kit !
salut à tous
Banzai , je ne connais pas ton expérience , mais j'étais dans le même cas que toi il y a peu... j'ai voulu "m'enflammer" un peu , mais je suis resté raisonnable . ce n'est que mon premier drone à monter .
j'hésitais entre un tyro pas cher et autre chose plus évolutif , "plus" fiable et plus cher.
j'ai finalement choisi le tyro . (évolutif puisque les premiers changements de pièce arriveront rapidemment lol )
je pense que pour débuter , tu touches à tout , tout en restant "simple"(ce sera déja assez dur) . un peu de montage , soudure , paramétrage , ....avant de vraiment pouvoir voler , puis casser....parce que si c'est pour rester sur une étagère..
par contre , j'ai pu m'acheté une taranis qx7 . avant de l'exploiter à fond , ça prendra un moment aussi .
voilà pour moi
Modifié (le) par inoxe06
Oui c'est vrai que ça peut faire une bonne base avec certaines pièces a faire évoluer rapidement mais elle seront réutilisées pour un futur build
Il y a bien des prix pour le blackfriday ca vaut le coup !
Modifié (le) par Banzai
