Bon après la soirée a bricoler j'ai réussi... Pour info si ça arrivait a quelqu'un surtout regardez bien partout ... D'où peut venir la panne ... Les pads étaient bons après soudure propre... Mais mes câbles de rx était étirés a force de leur tirer dessus pour débrancher ... J'ai refais le cablage FC RX et miracle
T'as réussi à ressouder sur ce pad arraché et ça marche ? 🤪
salut a tous
le tyro commence a me soûler je viens de changer mon esc et toujours le même défaut coupure des 4 moteur en vol .😩
vue que j'ai commandé un kit complet pour les pièces je vais changer les moteur et peut être la carte vol aussi
Petite vidéo pour partager ma progression et encourager tout ceux qui commencent, vous allez y arriver !
Depuis 2 mois j'ai changé:
- 2 moteurs, 1 FC, La frame, 1 antenne VTX, 1 R-XSR, et une dixaine d'hélice.
  Le 01/12/2018 at 10:35, CamJi a dit :
Dérouler
On a commencé quasiment en même temps 😊 sauf que pour le moment j'ai encore jamais volé sur plus qu'un beta75 ! Bravo l'artiste !
Je reçois les pièces au compte goutte : là le vifly
Du coup je mod ma qx7 lol
  Le 02/12/2018 at 22:59, inoxe06 a dit :
salut à tous
en voyant le post de quazadous , quand il y a de la casse vous remettez des pièces d'origine ou changez de références svp
merci d'avance ++
Dérouler
en fait moi c'est juste une nouvelle build (ma première d'ailleurs)... mais ça met du temps à venir de chine...
après si tu casses 1 ESC tu vas pas changer les 4... si tu casses la un VTX faut voir... si c'est pas tous cassé reprendre le même modèle permet de faire de la récup dans une certaine mesure...
OK quasar.
Mais par exemple, pour la FC, tu as remis la même ou tu es passé sur une kiss ou yupif....
et pour l'esc, c'est un aio, je vois pas le rapport avec ce que tu dis ?
Merci d'avance
Modifié (le) par inoxe06
  Le 02/12/2018 at 23:51, inoxe06 a dit :
Dérouler
la même que quoi ? mais moi je monte un GEPRC LX5 héhé (pas un tyro) avec du matek F405 + FCHUB... j'ai acheté ça à un gars sur le bon coin qui avait juste choisi certains composants mais jamais commencé le montage.
Je me suis incruste dans le post de manière clandestine dsl. c @CamJi qui a changé des pièces sur le tyro 😛
upgrade ou pas upgrade ça dépend un peu de ce que tu veux faire après .... loot ta build pour faire la suivante ou revendre (ou mettre sur une étagère) et repartir de zéro... je suis plutôt sur la 2ème approche...
  Le 03/12/2018 at 00:38, inoxe06 a dit :
OK d'accord.
J'ai plus les yeux en face des trous en cette fin de week-end.... [emoji12]
Merci quand même lol
+h
Je pense que tu parlais de mon post. J'avais acheté 2 Tyro, dont un pour spare. Donc oui j'ai changé pour la même [emoji3]
Envoyé de mon SM-A320FL en utilisant Tapatalk
salut a tous
toujours le même problème pour moi les moteurs qui coupe en vol.
a force de faire des essai je me suis aperçu que mon récepteur coupé d'ou la coupure des moteurs.
je sèche 🤔
