En effet c'est même pas comparable 😱
J'ai vu une discussion au sujet de la protection de l'écran OLED sur le groupe Facebook. J'ai découvert un site pas mal qui permet de faire des protections sur-mesure.
https://www.photodon.com/custom-screen-protector.html
J'ai pas encore pris le temps de regarder les prix par contre...
Il y a 11 heures, Motard Geek a dit :
Autrement, un verre trempé de téléphone que tu découpes avec un coupe-verre, ça doit marcher aussi et certainement moins cher.
Excusez mes questions de béotien, mais je me demandais pourquoi je ne peux pas avoir la même télémétrie avec un RX crossfire (le nano par exemple) qu'avec un RX type RXSR.
En effet, impossible de récupérer mes capteurs précédents (ceux avec le RXSR) depuis que j'ai mis le nano.
Il y a surement une explication très logique... 🙂
Merci de votre aide.
D'ailleurs cette vidéo en anglais de Bardwell a été simplifié ici @math le pirate 😛  :
Avec KISS, j'ai simplement fait une recherche des capteurs dans la partie RSSI, et j'ai toutes les infos qui remontent automatiquement 👌
J'essaie de voir ça ce soir sur EmuFlight.
@math le pirate pour ton problème de portée de vérifié que l'antenne est bien connectée :
1 minute ago, math le pirate said:
T'as vu ça où ?
Sauf erreur de ma part, Trappy a dit dans son premier live (l'annonce) qu'ouvrir la radio n'annulait pas la garantie. Sans quoi quel intérêt de documenter comment la démonter ? De plus sans la démonter tu peux pas passer en mode 1 ou installer les ressorts de tension plus faible 🙂
J'ai entendu dans une vidéo qu'on ne perdait pas la garantie en ouvrant la radio. Et ça serait un peu abusé vu que la SD est dedans, que les sticks se règlent, qu'ils disent clairement que l'antenne est remplaçable etc.
Par contre si tu la bousilles en tentant de changer l'antenne, là c'est sûr que c'est pour tes dents 😛
il y a 50 minutes, math le pirate a dit :
Dans le manuel de la Tango 2 il y a écrit :
Bien entendu, ouvrir la radio conserve la garantie.
Donc fais toi plaisir 😄
Discussion intéressante sur les endpoints et midpoints :
Le lien pour ceux qui sont sur le groupe : https://www.facebook.com/groups/TBSTango2/permalink/579084432820989/
Perso je l'ai toujours fait côté radio (principalement parce que c'est simple et que sous Kiss on ne peut pas le faire côté FC).
Sur le groupe nombreux sont ceux qui ont l'air de s'en foutre et n'utilisent qu'un seul modèle 🤔
J'ai un modèle par kwad juste pour les endpoints qui sont jamais les mêmes...
Alors je viens de passer 8 LiPos sur mon 5" 6S et quel plaisir cette radio !
Il faut savoir que j'ai passé des HEURES sur Liftoff à trouver des rates adaptés à cette nouvelle RC pour piloter... aux pouces 😱
Je m'étais déjà fait la réflexion sur la X-Lite, le fait d'avoir l'index en "garde" sur le stick ME bride pas mal certains mouvements, notamment au niveau du YAW. Sur simu je me sens bien plus à l'aise aux pouces qu'en pinch hybride. Malheureusement, avec la X-Lite j'ai jamais réussi à reproduire ça IRL 😄
Je suis parti du profil freestyle dynamique sur Liftoff avec lequel j'étais déjà très à l'aise aux pouces. Ça manquait juste un poil de vitesse à mon goût :
Alors pour la T2 malgré le retour aux gimbals full size j'ai pas mal réduit mes vitesses angulaires maximum en passant de 1100°/s à ~860°/s. Pour trouver ce chiffre j'ai fait plein de flips et rolls sur simu jusqu'à trouver la vitesse (en butée de stick uniquement) qui me convient le mieux niveau rapidité d'exécution et timing. J'ai joué du Super Rate pour n'impacter que le bout de course des sticks et ainsi rester précis au maximum de 1500 à ~1750us. Du coup, j'ai dû baisser le RC Rate pour rester sur une vitesse angulaire max raisonnable :
A noter j'étais mieux avec les mêmes réglages pour le YAW tout en laissant l'expo d'origine (plus basse). Ainsi, j'arrive à tourner bien à plat en combinant YAW et ROLL de façon naturelle sur les sticks.
Pour arriver à avoir 863°/s sur EmuFlight j'ai du ajuster RC Rate et Super Rate :
La transition sur le terrain fut plutôt bonne !
J'ai juste quelque peu revu l'expo :
J'ai augmenté un peu l'expo PITCH et ROLL pour plus de précision autour du neutre et pour décaler un peu la zone où ça accélère fort afin d'avoir un peu plus d'amplitude sur les sticks pour le mode panique 😄 J'ai baissé l'expo sur YAW toujours pour tourner à plat de façon naturelle (pour moi). Avec plus d'expo fallait que je mette plus de YAW que de ROLL et ça me gênait.
Au final, les courbes sont très proches de celles de Liftoff que j'ai mis sur le roll sur ce graph :
A 1750us je suis à 155°/s avec mes réglages pour 160 avec le profil Liftoff Freestyle Dynamique.
Mes courbes sont un poil plus écrasées au début et plus hautes à la fin mais ça reste bien droit de 1500 à 1750 et même encore relativement prédictible jusqu'à 1900.
Pour conclure, entre le fait de n'avoir plus "que" 860° à répartir sur 500us contre 1100 avant et la précision/résolution accrue du CRSF Shot ça fait un feeling vraiment super aux bouts des sticks 😍
Alors tout ça c'est très personnel mais cette méthode permettra peut-être à certains de trouver des rates qui leurs plaisent 🙂
Bonsoir à tous,
Avez-vous réussi à afficher le Vbat, ou le courant, en tant que paramètres de télémétrie ?
Je les ai bien en tant que capteurs, mais impossible de les utiliser en tant que variables, que ce soit comme alertes ou autre.
Merde j'ai pas pensé à tester ça mais [mention=7]Qnnk[/mention] s'est fait une alerte conso avec la télémétrie de son setup Kiss et ça fonctionnait. Il a aussi fait quelques tests de portée et le signal bronche pas d'un poil [emoji123]
Merci de ton retour.
Si tu as un lien ?
Heuu sauf erreur de ma part c'est du classique OpenTx qu'on a déjà documenté. Attendons de voir ce qu'il en dit.
J'ai check la télémétrie sur mon setup EmuFlight et j'ai bien la tension, la conso et le courant instantané :
Oui pareil...sauf que tu ne peux ni afficher les capteurs sur une page d’accueil ni exploiter les capteurs pour faire une alerte.
