il y a 9 minutes, Motard Geek a dit :
Changement de PDB = recalibrage 😛  Tu l'as prise où ta PCB ?
es tu certain pour le recalibrage ? a priori en V3 il semblerait que ce n est plus le cas  .... affaire a suivre;). Chez Pyrodrone ( le top du shop )
Le 31/01/2021 at 11:40, Motard Geek a dit :
J'attends toujours la disponibilité en France...
En tout cas la doc des gimbals dit qu'en cas de démontage ou changement il faut recalibrer 🤔
Et bien super bonne nouvelles les amis 😉 changement en V3 se fait de manière facilement dans l ensemble et meme pas besoin de recalibrer et ca c est de la balle los Amigos , ensuite les mises a jours se font nickel si le back up est bien fait en amont . Le seul truc que j ai pas pige c est au niveau de la MAJ du FW du XF je suis en 4.5 J ai pas pu binder avec le dernier ( message sur la radio ), par contre le TX nickel 1.24  et le tout avec la SD d origine 🙂 . La s est de la balle FULL POWWER hasta luego Amigos .
Salut les copains!
J'avais une petite question pour les possesseurs de tango 2.
Pour vos kwads en crossfire, vous utilisez un modèle radio pour chaque ou un seul pour tous vos kwads?
Et j'en rajoute une couche, pour ceux qui n'ont qu'un seul modèle, la question est peut-être bête, mais vous fait comment pour binder vos kwads sur un seul modèle?
Recevant bientôt la tango je me tâte à ne faire qu'un seul modèle pour mes 4 kwads et plus être obligé à chaque changement de modifier le modèle selectionné... Oui je sais je suis un feignant...😅
il y a 16 minutes, Next57 a dit :
Yes, même si j'ai pas testé que la dernière MAJ permet bien d'avoir un ID de Tx différent pour chaque modèle (histoire que tous mes modèles ne bindent pas tous mes kwads).
Je fais ça car j'ai jamais eu 2 kwads avec les mêmes endpoints, que ce soit sous Spektrum, FrSky ou CrossFire.
il y a 17 minutes, Next57 a dit :
Y'a rien de particulier à faire, même procédure. En binder un second (et plus) ne va pas désappairer les autres 😉
il y a 18 minutes, Next57 a dit :
Beaucoup le font, ça pose pas de problème ne dehors des endpoints qui peuvent légèrement varier.
Super merci Motard Geek!
Bah après les endpoints c'est réglable directement sous ému... enfin en tout cas c'est comme ça que je procède! 😉
il y a 10 minutes, Next57 a dit :
Ah c'est top ça, tu procèdes comment ? Sous Kiss j'ai pas la possibilité de le faire (sauf erreur de ma part) et j'ai jamais rien vu dans l'interface de BF ou Emu 🤔 CLI ?
Je passe par le CLI, je me rappelle jamais de la manip, je l'avais trouvé dans un tuto de Joshua, que je galère à retrouver à chaque fois que je configure un nouveau modèle...🤣
Je vais essayer de le retrouver et je te le mettrai dans le fil...😉
Edit: au milieu de l'article... 😉
https://oscarliang.com/adjust-tx-channel-mid-end-point/
Modifié (le) par Next57
Bonsoir,
apres avoir des courses réduite de 30% à 50%, ma tango est devenu hyper sensible. Je ne suis pas un expert mais tout me semble correcte dans les paramètres et je pense que ça viens de la radio car ça me fait là même chose sur les deux kwads.
quelqu’un a déjà vu ça ?
Salut les copains!
Je viens de recevoir ma tango 2, ni une ni deux je la mets à jour, calibre, bind mes kwads et passe sur Emu...
Petit problème, sur mes sticks aucun d'eux n'atteint 2000 en bout de course, et je ne peux pas modifier sur la radio le maxi étant à 100... Y'a t-il un moyen comme sur la t16 pour augmenter ce maximum???
@Motard Geek, concernant la procédure que je t'avais donné pour modifier directement dans le CLI ça ne fonctionne pas non plus...🤔
Et avez vous ce problème sur vos tango 2?
Merci pour votre aide!😀
Alors la radio c'est nickel! Mais je me posais la question car quand je fais mes endpoint, la radio est calibrée nickel mais sur ému les sticks s'arrête vers 1996 environ...
il y a 22 minutes, Tchapaille a dit :
Perso j’ai une petite variance en fin de course que j’arrive pas à mieux calibrer c’est ou 1999 ou 2001, suis resté sur 2001
J'ai aussi sur un ou deux ces valeurs, mais à d'autres c'est plutôt 1994-1996...
il y a 45 minutes, Motard Geek a dit :
ça tu peux le modifier dans la radio du coup.
Bah j'arrive pas je suis bloqué à 100 sur la radio... Donc je ne peux pas l'augmenter...😔
Dans le menu outputs de la tango tu selectionnes le chanel à modifier, tu clic dessus avec la molette, edit et la tu arrive sur la page du chanel
dans tu as le point haut et bas selectionne celui qu’il faut modifier et avec la molette tu ajustes sous emu, c’est ce que tu fais?
il y a 8 minutes, Tchapaille a dit :
dans tu as le point haut et bas sélectionne celui qu’il faut modifier et avec la molette tu ajustes sous emu, c’est ce que tu fais?
Yes, mais quand je suis à 100% en haut je ne suis qu'à 1994 1996 sur emu... D’où ma question de savoir si comme sur la t16 on peut changer une option sur la radio pour dépasser les 100%...😅
P.S: Je viens de trouver ça sur la notice de la t16 c'est ce que je recherche sur la tango...
Min and Max limits: These are "hard" limits, ie. They will never be covered. Note that they are used as gain or end pointsettings, which can be extended to +/-150% by checking the Extended limitsoption on the Model Setuppage
Je vais tenter ça ce soir...🤞
Pareil c’est 100 pas plus
il y a 7 minutes, Next57 a dit :
Il y a 2 heures, Tchapaille a dit :
Bah en fait je viens de regarder dans la notice de la tango et l'option extended limits existe... Je vais essayer ce soir et je vous tiendrai au courant...😉
