Motard Geek Posté(e) Janvier 23, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 23, 2021 Bizarre, tes endpoits sont bons (genre le gaz n'a pas bougé) ?
alfly03 Posté(e) Janvier 31, 2021 Signaler Posté(e) Janvier 31, 2021 Bon ca y est après avoir eu un peu de temps pour résoudre ce problème ...... ba calibrage comme beaucoup , je viens de recevoir le PCB V3 donc maintenant va falloir s y mettre
Motard Geek Posté(e) Janvier 31, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 31, 2021 Changement de PDB = recalibrage Tu l'as prise où ta PCB ?
alfly03 Posté(e) Janvier 31, 2021 Signaler Posté(e) Janvier 31, 2021 il y a 9 minutes, Motard Geek a dit : Changement de PDB = recalibrage Tu l'as prise où ta PCB ? es tu certain pour le recalibrage ? a priori en V3 il semblerait que ce n est plus le cas .... affaire a suivre;). Chez Pyrodrone ( le top du shop )
Motard Geek Posté(e) Janvier 31, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 31, 2021 J'attends toujours la disponibilité en France... En tout cas la doc des gimbals dit qu'en cas de démontage ou changement il faut recalibrer
alfly03 Posté(e) Février 2, 2021 Signaler Posté(e) Février 2, 2021 Le 31/01/2021 at 11:40, Motard Geek a dit : J'attends toujours la disponibilité en France... En tout cas la doc des gimbals dit qu'en cas de démontage ou changement il faut recalibrer Et bien super bonne nouvelles les amis changement en V3 se fait de manière facilement dans l ensemble et meme pas besoin de recalibrer et ca c est de la balle los Amigos , ensuite les mises a jours se font nickel si le back up est bien fait en amont . Le seul truc que j ai pas pige c est au niveau de la MAJ du FW du XF je suis en 4.5 J ai pas pu binder avec le dernier ( message sur la radio ), par contre le TX nickel 1.24 et le tout avec la SD d origine . La s est de la balle FULL POWWER hasta luego Amigos .
Motard Geek Posté(e) Février 2, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Février 2, 2021 Wep c'est super easy la maintenance sur la Tango 2 Quand j'ai démonté mes gimbals j'ai pas recalibré mais clairement d'après les graphs il fallait Me demande comment ça fonctionne dans en V3. Déjà que les gimbals wireless c'est
Next57 Posté(e) Février 23, 2021 Signaler Posté(e) Février 23, 2021 Salut les copains! J'avais une petite question pour les possesseurs de tango 2. Pour vos kwads en crossfire, vous utilisez un modèle radio pour chaque ou un seul pour tous vos kwads? Et j'en rajoute une couche, pour ceux qui n'ont qu'un seul modèle, la question est peut-être bête, mais vous fait comment pour binder vos kwads sur un seul modèle? Recevant bientôt la tango je me tâte à ne faire qu'un seul modèle pour mes 4 kwads et plus être obligé à chaque changement de modifier le modèle selectionné... Oui je sais je suis un feignant...
Motard Geek Posté(e) Février 23, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Février 23, 2021 il y a 16 minutes, Next57 a dit : Pour vos kwads en crossfire, vous utilisez un modèle radio pour chaque ou un seul pour tous vos kwads? Yes, même si j'ai pas testé que la dernière MAJ permet bien d'avoir un ID de Tx différent pour chaque modèle (histoire que tous mes modèles ne bindent pas tous mes kwads). Je fais ça car j'ai jamais eu 2 kwads avec les mêmes endpoints, que ce soit sous Spektrum, FrSky ou CrossFire. il y a 17 minutes, Next57 a dit : Et j'en rajoute une couche, pour ceux qui n'ont qu'un seul modèle, la question est peut-être bête, mais vous fait comment pour binder vos kwads sur un seul modèle? Y'a rien de particulier à faire, même procédure. En binder un second (et plus) ne va pas désappairer les autres il y a 18 minutes, Next57 a dit : Recevant bientôt la tango je me tâte à ne faire qu'un seul modèle pour mes 4 kwads et plus être obligé à chaque changement de modifier le modèle selectionné... Oui je sais je suis un feignant... Beaucoup le font, ça pose pas de problème ne dehors des endpoints qui peuvent légèrement varier.
Next57 Posté(e) Février 23, 2021 Signaler Posté(e) Février 23, 2021 il y a 4 minutes, Motard Geek a dit : Yes, même si j'ai pas testé que la dernière MAJ permet bien d'avoir un ID de Tx différent pour chaque modèle (histoire que tous mes modèles ne bindent pas tous mes kwads). Je fais ça car j'ai jamais eu 2 kwads avec les mêmes endpoints, que ce soit sous Spektrum, FrSky ou CrossFire. Y'a rien de particulier à faire, même procédure. En binder un second (et plus) ne va pas désappairer les autres Beaucoup le font, ça pose pas de problème ne dehors des endpoints qui peuvent légèrement varier. Super merci Motard Geek! Bah après les endpoints c'est réglable directement sous ému... enfin en tout cas c'est comme ça que je procède!
Motard Geek Posté(e) Février 23, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Février 23, 2021 il y a 10 minutes, Next57 a dit : Bah après les endpoints c'est réglable directement sous ému... enfin en tout cas c'est comme ça que je procède! Ah c'est top ça, tu procèdes comment ? Sous Kiss j'ai pas la possibilité de le faire (sauf erreur de ma part) et j'ai jamais rien vu dans l'interface de BF ou Emu CLI ?
Next57 Posté(e) Février 23, 2021 Signaler Posté(e) Février 23, 2021 (modifié) il y a 8 minutes, Motard Geek a dit : Ah c'est top ça, tu procèdes comment ? Sous Kiss j'ai pas la possibilité de le faire (sauf erreur de ma part) et j'ai jamais rien vu dans l'interface de BF ou Emu CLI ? Je passe par le CLI, je me rappelle jamais de la manip, je l'avais trouvé dans un tuto de Joshua, que je galère à retrouver à chaque fois que je configure un nouveau modèle... Je vais essayer de le retrouver et je te le mettrai dans le fil... Edit: au milieu de l'article... https://oscarliang.com/adjust-tx-channel-mid-end-point/ Modifié (le) Février 23, 2021 par Next57 1
fred71 Posté(e) Mars 6, 2021 Signaler Posté(e) Mars 6, 2021 Bonsoir, apres avoir des courses réduite de 30% à 50%, ma tango est devenu hyper sensible. Je ne suis pas un expert mais tout me semble correcte dans les paramètres et je pense que ça viens de la radio car ça me fait là même chose sur les deux kwads. quelqu’un a déjà vu ça ?
Next57 Posté(e) Mars 25, 2021 Signaler Posté(e) Mars 25, 2021 Salut les copains! Je viens de recevoir ma tango 2, ni une ni deux je la mets à jour, calibre, bind mes kwads et passe sur Emu... Petit problème, sur mes sticks aucun d'eux n'atteint 2000 en bout de course, et je ne peux pas modifier sur la radio le maxi étant à 100... Y'a t-il un moyen comme sur la t16 pour augmenter ce maximum??? @Motard Geek, concernant la procédure que je t'avais donné pour modifier directement dans le CLI ça ne fonctionne pas non plus... Et avez vous ce problème sur vos tango 2? Merci pour votre aide!
Motard Geek Posté(e) Mars 25, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Mars 25, 2021 Quand j'ai fait une bonne calibration sur la T2, j'arrive à avoir -100 et 100 sur les graphs. ça fait pile poil 1000 / 2000 sur la FC. J'ai juste à retoucher les midpoints parfois. Sur la radio ça va bien déjà ?
Tchapaille Posté(e) Mars 25, 2021 Signaler Posté(e) Mars 25, 2021 Perso j’ai une petite variance en fin de course que j’arrive pas à mieux calibrer c’est ou 1999 ou 2001, suis resté sur 2001
Next57 Posté(e) Mars 25, 2021 Signaler Posté(e) Mars 25, 2021 Alors la radio c'est nickel! Mais je me posais la question car quand je fais mes endpoint, la radio est calibrée nickel mais sur ému les sticks s'arrête vers 1996 environ...
Next57 Posté(e) Mars 25, 2021 Signaler Posté(e) Mars 25, 2021 il y a 22 minutes, Tchapaille a dit : Perso j’ai une petite variance en fin de course que j’arrive pas à mieux calibrer c’est ou 1999 ou 2001, suis resté sur 2001 J'ai aussi sur un ou deux ces valeurs, mais à d'autres c'est plutôt 1994-1996...
Motard Geek Posté(e) Mars 25, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Mars 25, 2021 il y a 3 minutes, Next57 a dit : Alors la radio c'est nickel! Mais je me posais la question car quand je fais mes endpoint, la radio est calibrée nickel mais sur ému les sticks s'arrête vers 1996 environ... ça tu peux le modifier dans la radio du coup.
Next57 Posté(e) Mars 25, 2021 Signaler Posté(e) Mars 25, 2021 il y a 45 minutes, Motard Geek a dit : ça tu peux le modifier dans la radio du coup. Bah j'arrive pas je suis bloqué à 100 sur la radio... Donc je ne peux pas l'augmenter...
Motard Geek Posté(e) Mars 25, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Mars 25, 2021 Ici ? Je regarde ce soir sur ma RC 1
Tchapaille Posté(e) Mars 25, 2021 Signaler Posté(e) Mars 25, 2021 Dans le menu outputs de la tango tu selectionnes le chanel à modifier, tu clic dessus avec la molette, edit et la tu arrive sur la page du chanel dans tu as le point haut et bas selectionne celui qu’il faut modifier et avec la molette tu ajustes sous emu, c’est ce que tu fais?
Next57 Posté(e) Mars 25, 2021 Signaler Posté(e) Mars 25, 2021 (modifié) il y a 8 minutes, Tchapaille a dit : Dans le menu outputs de la tango tu selectionnes le chanel à modifier, tu clic dessus avec la molette, edit et la tu arrive sur la page du chanel dans tu as le point haut et bas sélectionne celui qu’il faut modifier et avec la molette tu ajustes sous emu, c’est ce que tu fais? Yes, mais quand je suis à 100% en haut je ne suis qu'à 1994 1996 sur emu... D’où ma question de savoir si comme sur la t16 on peut changer une option sur la radio pour dépasser les 100%... P.S: Je viens de trouver ça sur la notice de la t16 c'est ce que je recherche sur la tango... Min and Max limits: These are "hard" limits, ie. They will never be covered. Note that they are used as gain or “end point” settings, which can be extended to +/-150% by checking the “Extended limits” option on the “Model Setup” page Je vais tenter ça ce soir... Modifié (le) Mars 25, 2021 par Next57
Tchapaille Posté(e) Mars 25, 2021 Signaler Posté(e) Mars 25, 2021 Pareil c’est 100 pas plus il y a 7 minutes, Next57 a dit : Yes, mais quand je suis à 100% en haut je ne suis qu'à 1994 1996 sur emu... D’où ma question de savoir si comme sur la t16 on peut changer une option sur la radio pour dépasser les 100%...
Next57 Posté(e) Mars 25, 2021 Signaler Posté(e) Mars 25, 2021 Il y a 2 heures, Tchapaille a dit : Pareil c’est 100 pas plus Bah en fait je viens de regarder dans la notice de la tango et l'option extended limits existe... Je vais essayer ce soir et je vous tiendrai au courant...
Envoyé par Motard Geek,
MAJ T2
Recommandé par Motard Geek
0 reactions
Aller à ce message
Différentes PCBs
3 reactions
Aller à ce message
