Tes LiPos elles donnent quoi au chargeur après le pb ?
tout d abord ttes mes lipos n ont pas 5 cycles, elles sont encore full (+80-90%)au bout de la 1ere perte de puissance, ca vole 30 s et ca baisse en regime jusqu a ne plus pouvoir voler. je desarme et réarme et 30 s meme souci
est ce que c est normal que le procss de la fc est super chaud au bout de 30s de vol? est ce qu une surchauffe peut mettre la carte en" sécurité" ?
après plusieurs tests et un essai avec un autre esc.....l esc est dead donc voila.
Modifié (le) par takumi974
Entre betaFPV75 canopy de merde et 85 aussi, faut pas y croire. !  😂😂😂
Toujours 2 vis, toujours des vibrations !   👎👎👎
Décidément pas bon.  🤣🤣🤣
Voilà le bon ---> ICI
Modifié (le) par Onclefly
Ben oui mais comment faire, il est bouché à l'émeri Oncletruc, c'est pas faute de lui expliquer pourtant..
Comment formuler ça poliment ? il faut peut être être (encore) plus clair alors :
Nous avons majoritairement rien à s'couer du mobula truc  😉
Ps: ça va là ?
il y a 47 minutes, Motard Geek a dit :
J'ai dit stop le troll 🤣
Alors là il y a méprise !
J'étais juste content d'avoir trouvé une image qui reflète parfaitement le sentiment que j'ai derrière mes fatshark quand j'utilise mon Beta75x 👌
lut la team,
en parlant du Beta75 , comment faut-il faire pour changer la puissance  du vtx ? j'appuie sur le bouton de la carte plus de 4 sec, je vois bien la led bleu décaler ver la droite , mais dés que j'eteins et je rallume mon 75, la Led bleu revient au plus à gauche. y a t'il une manip' pour memoriser le changement ?
merci,
