il y a 35 minutes, Onclefly a dit :
@anta377  Oui comme pour le 75X  😉 il l'explique dans cette vidéo
 @Onclefly Salut, oui j'ai vu, et je lui ai demandé ou il a imprimé sa canopy, je sui en train de voir, il y en a une sur thingiverse. Merci pour le partage 😉
Modifié (le) par anta377
salut vous allez peut être pouvoir m'aider j'ai changer la frame de mon 75x car j'ai casser une fixation de vis en plus j'ai changer le dump pour une version anti washout depuis le quad par en vrille au premier toucher de gaz. Du coup j'ai remit le dump d'origine mais j'ai toujours le même soucis.
j'ai les moteurs qui tourne dans le bon sens les hélices c'est ok aussi je voit pas de quoi sa peut venir sa fait trois que je cherche si vous avez des idée. merci
Hélices inversé !
non c'est le premier truc que  j'ai regarder les moteur tourne dans le bon sens aussi. au premier coup de gaz il tourne sur lui même et se retourne et le gaz se coupe. je voit vraiment pas le soucis.
non et sur beta dans moteur quand je fait tourner tou les moteurs avec les hélices j'ai bien une poussé. j'ai plutôt l'impression d'avoir le fc qui coupe.
la fc ne coupe pas sans les hélice. j'ai essayer avec les hélice d'origine c'est pareil sa monte un peut dans les tours et sa coupe.
il y a 16 minutes, naviluminor a dit :
Vous n'avez pas merdé dans les affectations de prise moteur ?
comment ça vue la longueur des câble tu peut pas inverser en branchement donc pas de problèmes de remap des moteur.
j'ai sa en cli
resource MOTOR 1 B00
resource MOTOR 2 B01
resource MOTOR 3 A03
resource MOTOR 4 A02
resource MOTOR 5 A01
resource MOTOR 6 A08
Modifié (le) par David-n
Coucou Après avoir chercher toute la journée toujours le même résultat. Quand je tient le quad à la main et que je met du gaz il vibre à fond comme si il voulait faire du houla hoop. Par contre dans beta j'ai bien une poussée franche
C'est louche car dans beta sur moteur si je tient le quad à la main avec les moteurs actif je n'est pas de vibrations et bien une poussée.
Envoie (yez) un mail de doléance le plus clair possible au SAV de chez BetaFPV,  j'ai déjà eu recours à ce type de question/sauvetage chez eux, mais aussi chez Furious et chez TBS, à chaque fois leur SAV m'a répondu
Le 30/03/2019 at 21:20, David-n a dit :
Vous un problème de vibration après avoir changé de frame et pas sur un crash. Je pense à une mauvaise connexion entre les éléments. Il suffit qu'une prise moteur prenne un peu de jeu et le moteur vibre. Il ne faut pas grand chose pour que ça mer....
J'avais des deadrolls, et je n'arrivais pas à trouver pourquoi, donc j'ai tous démonté, enlever les brins d'herbe qui auraient pu faire des court-circuit, et resserré toutes les connexions et depuis plus de problème.
@David-n j ai peut-être un début de piste pour notre problème, j ai mis les moteur du 75x sur une autre frame avec une autre fc et esc différent et la j ai 3 moteur qui ce lance normalement et le 4 part timidement mais ce lance quand même , je vole normal et des que je veux faire un roll bim deadroll, les 4 moteur marchait bien sûr beta, du coup j ai mis d autre moteur et j ai plus de deadroll
donc pour mon cas j ai un moteur de fatiguer, après je sait pas si c est le vrai problème
Il y a 2 heures, Nico56# a dit :
moi le truc que je trouve bizard c'est que dans l'onglet moteur sur beta quand j'active les 4 moteur et que je tient le quad a la main sa vibre pas le drone cherche bien a monter (je ferait pas sa sur un 5") par contre la même chose avec la radio et la le truc vibre a mort.
Aussi a l'arrêt si j'arme et que je laisse tourner sans mettre de gaz et que je touche le drone le quad par direct en sucette.
Avez vous un site pour mettre une vidéo en ligne pour vous faire voir? J'ai déjà tout démonter et remonter hier mais sans réussite.
