Onclefly Posté(e) Mars 29, 2019 Signaler Posté(e) Mars 29, 2019 Il sera possible de mettre un filtre ND pour la Caddix V2 lentille verre aussi
Onclefly Posté(e) Mars 29, 2019 Signaler Posté(e) Mars 29, 2019 Hé le meilleur des Whoops HD je vous le donne en mille Mobula7 HD ! 1
anta377 Posté(e) Mars 29, 2019 Signaler Posté(e) Mars 29, 2019 (modifié) il y a 35 minutes, Onclefly a dit : @anta377 Oui comme pour le 75X il l'explique dans cette vidéo @Onclefly Salut, oui j'ai vu, et je lui ai demandé ou il a imprimé sa canopy, je sui en train de voir, il y en a une sur thingiverse. Merci pour le partage Modifié (le) Mars 29, 2019 par anta377
Onclefly Posté(e) Mars 29, 2019 Signaler Posté(e) Mars 29, 2019 (modifié) Oui ICI ou ICI Modifié (le) Mars 29, 2019 par Onclefly
anta377 Posté(e) Mars 30, 2019 Signaler Posté(e) Mars 30, 2019 Le 29/3/2019 at 11:35, Onclefly a dit : Oui ICI ou ICI Salut J'ai demandé à DFR le prix pour m'en imprimer une (ton deuxième lien). J'attends.....
David-n Posté(e) Mars 30, 2019 Signaler Posté(e) Mars 30, 2019 salut vous allez peut être pouvoir m'aider j'ai changer la frame de mon 75x car j'ai casser une fixation de vis en plus j'ai changer le dump pour une version anti washout depuis le quad par en vrille au premier toucher de gaz. Du coup j'ai remit le dump d'origine mais j'ai toujours le même soucis. j'ai les moteurs qui tourne dans le bon sens les hélices c'est ok aussi je voit pas de quoi sa peut venir sa fait trois que je cherche si vous avez des idée. merci
ffbigboss Posté(e) Mars 30, 2019 Signaler Posté(e) Mars 30, 2019 salut vous allez peut être pouvoir m'aider j'ai changer la frame de mon 75x car j'ai casser une fixation de vis en plus j'ai changer le dump pour une version anti washout depuis le quad par en vrille au premier toucher de gaz. Du coup j'ai remit le dump d'origine mais j'ai toujours le même soucis. j'ai les moteurs qui tourne dans le bon sens les hélices c'est ok aussi je voit pas de quoi sa peut venir sa fait trois que je cherche si vous avez des idée. merciHélices inversé !
David-n Posté(e) Mars 30, 2019 Signaler Posté(e) Mars 30, 2019 non c'est le premier truc que j'ai regarder les moteur tourne dans le bon sens aussi. au premier coup de gaz il tourne sur lui même et se retourne et le gaz se coupe. je voit vraiment pas le soucis.
SupraDolph Posté(e) Mars 30, 2019 Signaler Posté(e) Mars 30, 2019 T'aurais pas une hélice qui frotte sur la nouvelle frame ?
David-n Posté(e) Mars 30, 2019 Signaler Posté(e) Mars 30, 2019 non et sur beta dans moteur quand je fait tourner tou les moteurs avec les hélices j'ai bien une poussé. j'ai plutôt l'impression d'avoir le fc qui coupe.
ffbigboss Posté(e) Mars 30, 2019 Signaler Posté(e) Mars 30, 2019 Ta FC coupe avec hélices sans hélices aussi ta une coupure ?
David-n Posté(e) Mars 30, 2019 Signaler Posté(e) Mars 30, 2019 la fc ne coupe pas sans les hélice. j'ai essayer avec les hélice d'origine c'est pareil sa monte un peut dans les tours et sa coupe.
Nico56# Posté(e) Mars 30, 2019 Signaler Posté(e) Mars 30, 2019 @David-n j ai le même souci que toi depuis une semaine j ai voulu changer de frame et voilà
naviluminor Posté(e) Mars 30, 2019 Signaler Posté(e) Mars 30, 2019 Vous n'avez pas merdé dans les affectations de prise moteur ?
David-n Posté(e) Mars 30, 2019 Signaler Posté(e) Mars 30, 2019 (modifié) il y a 16 minutes, naviluminor a dit : Vous n'avez pas merdé dans les affectations de prise moteur ? comment ça vue la longueur des câble tu peut pas inverser en branchement donc pas de problèmes de remap des moteur. j'ai sa en cli resource MOTOR 1 B00resource MOTOR 2 B01resource MOTOR 3 A03resource MOTOR 4 A02resource MOTOR 5 A01resource MOTOR 6 A08 Modifié (le) Mars 30, 2019 par David-n
David-n Posté(e) Mars 31, 2019 Signaler Posté(e) Mars 31, 2019 Coucou Après avoir chercher toute la journée toujours le même résultat. Quand je tient le quad à la main et que je met du gaz il vibre à fond comme si il voulait faire du houla hoop. Par contre dans beta j'ai bien une poussée franche
Nico56# Posté(e) Mars 31, 2019 Signaler Posté(e) Mars 31, 2019 idem pour moi , j ai flasher la fc mais toujours pareil
naviluminor Posté(e) Mars 31, 2019 Signaler Posté(e) Mars 31, 2019 Il ne peut pas y avoir un loup avec le turtle mode ? elle est vraiment chelou cette histoire
David-n Posté(e) Avril 1, 2019 Signaler Posté(e) Avril 1, 2019 C'est louche car dans beta sur moteur si je tient le quad à la main avec les moteurs actif je n'est pas de vibrations et bien une poussée.
naviluminor Posté(e) Avril 1, 2019 Signaler Posté(e) Avril 1, 2019 Envoie (yez) un mail de doléance le plus clair possible au SAV de chez BetaFPV, j'ai déjà eu recours à ce type de question/sauvetage chez eux, mais aussi chez Furious et chez TBS, à chaque fois leur SAV m'a répondu
patrick57950 Posté(e) Avril 1, 2019 Signaler Posté(e) Avril 1, 2019 Le 30/03/2019 at 21:20, David-n a dit : salut vous allez peut être pouvoir m'aider j'ai changer la frame de mon 75x car j'ai casser une fixation de vis en plus j'ai changer le dump pour une version anti washout depuis le quad par en vrille au premier toucher de gaz. Du coup j'ai remit le dump d'origine mais j'ai toujours le même soucis. j'ai les moteurs qui tourne dans le bon sens les hélices c'est ok aussi je voit pas de quoi sa peut venir sa fait trois que je cherche si vous avez des idée. merci Vous un problème de vibration après avoir changé de frame et pas sur un crash. Je pense à une mauvaise connexion entre les éléments. Il suffit qu'une prise moteur prenne un peu de jeu et le moteur vibre. Il ne faut pas grand chose pour que ça mer.... J'avais des deadrolls, et je n'arrivais pas à trouver pourquoi, donc j'ai tous démonté, enlever les brins d'herbe qui auraient pu faire des court-circuit, et resserré toutes les connexions et depuis plus de problème.
Glloq Posté(e) Avril 1, 2019 Signaler Posté(e) Avril 1, 2019 Encore un petit nouveau qui semble pal mal: https://www.banggood.com/fr/SPC-Maker-Mini-Whale-HD-78mm-Micro-F4-Cinewhoop-FPV-Racing-Drone-PNP-BNF-w-25100mW-VTX-Runcam-Split-Mini-2-p-1439455.html?gmcCountry=BE¤cy=EUR&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_bgs&utm_content=xibei&utm_campaign=pla-mix-be-pc-0124&ad_id=327364528318&gclid=EAIaIQobChMImpL8nJOv4QIVg4bVCh3bFw8oEAQYBSABEgJxpPD_BwE&ID=529645&cur_warehouse=CN
Nico56# Posté(e) Avril 1, 2019 Signaler Posté(e) Avril 1, 2019 @David-n j ai peut-être un début de piste pour notre problème, j ai mis les moteur du 75x sur une autre frame avec une autre fc et esc différent et la j ai 3 moteur qui ce lance normalement et le 4 part timidement mais ce lance quand même , je vole normal et des que je veux faire un roll bim deadroll, les 4 moteur marchait bien sûr beta, du coup j ai mis d autre moteur et j ai plus de deadroll donc pour mon cas j ai un moteur de fatiguer, après je sait pas si c est le vrai problème
David-n Posté(e) Avril 1, 2019 Signaler Posté(e) Avril 1, 2019 Il y a 2 heures, Nico56# a dit : @David-n j ai peut-être un début de piste pour notre problème, j ai mis les moteur du 75x sur une autre frame avec une autre fc et esc différent et la j ai 3 moteur qui ce lance normalement et le 4 part timidement mais ce lance quand même , je vole normal et des que je veux faire un roll bim deadroll, les 4 moteur marchait bien sûr beta, du coup j ai mis d autre moteur et j ai plus de deadroll donc pour mon cas j ai un moteur de fatiguer, après je sait pas si c est le vrai problème moi le truc que je trouve bizard c'est que dans l'onglet moteur sur beta quand j'active les 4 moteur et que je tient le quad a la main sa vibre pas le drone cherche bien a monter (je ferait pas sa sur un 5") par contre la même chose avec la radio et la le truc vibre a mort. Aussi a l'arrêt si j'arme et que je laisse tourner sans mettre de gaz et que je touche le drone le quad par direct en sucette. Avez vous un site pour mettre une vidéo en ligne pour vous faire voir? J'ai déjà tout démonter et remonter hier mais sans réussite.
Envoyé par Motard Geek,
Schéma de câblage
Recommandé par Motard Geek
1 reaction
Aller à ce message
Envoyé par gregorally,
Canopy TPU
1 reaction
Aller à ce message
