EV200D: Bon choix ? Antennes ? Lentilles dioptrie ?
Je vais commander les EV200D sous peu, comme j'avais déjà pu en parler avec quelques personnes sur le fofo..
J'ai 3 questions:
- Est-ce un bon choix, ou dois-je considérer d'autres lunettes (fatshark, aomway..) ? Valide ou bof bof ?
- Si oui, pouvez-vous me conseiller un set up d'antennes a acheter pour les équiper ? Patch, omni, etc..
- Toujours si oui, est-ce que certains d'entre vous ont essayer de découper des verres d'anciennes paires de lunettes pour les mettre dedans (myopie) ? Plutôt que de faire faire les lentilles sur site spécial pour 70 euros (je ne sais plus le nom du site d'ailleurs...).
Merci les potos ! 😉
C'est une question de budget. Si tu as 600€, oui, des HDO seraient un bien meilleur choix. Si tu as 300€, c'est un bon choix  😉
2 antennes patch et 2 omni ca fera bien l'affaire.
Pour les lentilles, je suis passé par Rho-lens, ca a le mérite d'être fait pour et donc parfaitement adapté. Mais comme tu as "la chance" d'être myope, peut-être que tu peux trouver ton compte dans le kit de lentilles adapté à la myopie et qui coute pas cher  :
https://banggood.app.link/YS9rRD7WsW
Pour les lentilles, je préfère dans ce cas passer par Rho-lens ou autre site spécialisé. Je n'ai pas envie de prendre le risque d'avoir une correction moyenne avec des kits banggood sachant que c'est de l'immersion et qu'on a deux petits écrans qui font travailler nos yeux a quelques centimètres de distance.
Je préfère y aller avec une correction adaptée 🙂
Je me dis juste que si je vais chez mon opticien avec une ancienne paire et les lunettes fpv, peut être qu'il saura me couper les verres. Je voulais savoir si qqn avait déjà testé.
Tu saurais me citer des références pour les antennes ? La sur mon goggle two actuellement j'ai une patch realacc triple feed et une foxeer omni, mais je ne sais pas ce que ça vaut 😕
Merci !
salut,
menace RC font de bonne antenne a pas trop chers, tu prend 2 pagoda et 2 picopatch
pour mon pote qui a acheté le EV200D , je lui ais fait enlever les récepteurs d'origines et dessus on a mis un eachine pro58 avec le firmware PIX et ça marche très bien
y a plusieurs avantage a ça le 1er il y a que 2 antennes et le 2eme et moins de consommation de courant donc la batterie d'origine tiens très longtemps !
pour les verres vas voir ton opticien y a que lui qui pourras te dire si il peut faire ...
Modifié (le) par biosuz
Ok je vais aller voir les antennes en question. Pour l'update pro58 au pire ça viendra plus tard si je ressens le besoin. La dans un premier temps, je pense le passage des goggles two aux EV200D va déjà être assez stupéfiant 🙂
oui j'irai en toucher deux mots a mon opticien a mon retour de vacances 🙂
Si d'autres retours, je prends toujours !
Il y a 21 heures, Hexagon fpv a dit :
Envoyé de mon Mi A2 en utilisant Tapatalk
N'hésites pas pour le prix. 😉
bonjour à tous,
j'ai comme beaucoup investi dans ces ev200d.
mon soucis est l’écart entre les 2 écrans...en effet, je vois...2 écrans même réglés au minimum ! 😞
pour info, je porte des lunettes pour voir de près (bah oui à mon age... 🙂 ) mais je ne me rappelle plus la correction (et l'ordonnance...) ; mais il me semblait que de toute façon seuls la myopie était concernée par des corrections optiques sur ces ev200d.
auriez vous une idée ?
j'ai inséré mes lunettes de vue un peu à l'arrache sur les EV et l'image obtenue est en un seul bout... 🙂
ce qui me laisserais à penser qu'il faut des verres correcteurs ds les EV...
Oui commander des lentilles à la vue c'est chez Rho-lens.
Pour ceux qui voient double avec ou sans problème de vue, il faut d'abord regarder un horizon dégagé avant de mettre les lunettes et hop plus de dédoublement.
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Moi j'attends toujours les miennes !
Mais je suis allé voir mon opticien. Un mec sympa qui tient une enseigne indépendante. Je lui exposé le problème et pour lui pas de soucis, il va me recouper les verres des anciennes lunettes et moi je fabriquerai une adaptation en impression 3D ou bricolé avec des matériaux de mon taf.
Si ça peut te donner des idées 🙂
il y a 27 minutes, quazardous a dit :
Le formulaire de commande est super compliqué...
Il y a peut être un service client pour t'assister ?
il y a 1 minute, quazardous a dit :
Comme tout informaticien je suis autiste et associal 😋
On ne me la fait pas, je suis aussi du métier 😛
Bon Ok y'a peut être moyen de leur envoyer un mail 🤣
J'ai déjà échangé par mail en français.
Mais je suis aussi allez voir mon ophtalmo pour lui demander de remplir le formulaire.
En fait toutes les informations nécessaires étaient enregistrées dans sa base de suivi client mais pas inscrites ou traduites sur l'ordonnance de mes lunettes.
Ta correction était de quel type ?
Moi j’ai appelé mon opticien qui m’a dit pouvoir faire des verres adaptés mais ça risque de pas être le même prix.
en fait sur l'ordonnance pour moi ct claire...
OD: plan
OG: +0.50(-1.00)90
le premier chiffre est la correction sphérique (cad myopie)
entre parenthèse la correction cylindrique avec l'orientation d cylindre (cad astigmatisme)
il y a 6 minutes, Francis-le-varois a dit :
Moi faut que je retrouve l’ordonnance ou que mon opticien me donne ces valeurs suite à la fabrication des lunettes.
l'ophtalmo a forcément ça dans son ordi
