J'ai tellement kiffé voler le tien alors qu'il était encore en Nano, je sais d'avance que je serai pas déçu 😀
Après jme fais pas d'illusion, il ne volera que dans les mini spots, je privilégie toujours le 5" qd c'est possible, c'est pour ça que mes 3" ne volent jamais 😅 mais lui j'ai bon espoir de l'utiliser dans les petits jardins ou s'il faut pas faire de bruit 😀
A mon avis c'est pour pas que le Vista ne vienne toucher la FC et c'es bien vu !
Attention @Jerome, même si la top risque moins de plier, si le Vista se dévisse c'est la cata.
pkoi pas un riselan qui fait le tour du vista dans 2 des vis M2 (ca passe juste, mais ca sécurise a mort) ?
il y a 50 minutes, Motard Geek a dit :
C'est ce que je me suis dit après coup, même si dans l'absolu ça rigidifie fortement l'ensemble quoiqu'il arrive d'avoir des entretoises au milieu.
il y a 51 minutes, Motard Geek a dit :
Yep, je serai vigilent, même si dans l'absolu, ce n'est pas censé être grave vu que le radiateur du Vista ne m'a pas l'air conducteur.
il y a 51 minutes, nochamo a dit :
Bonne idée ça aussi !
Il y a 12 heures, ZAP89 a dit :
test de drone cam rc ICI
lui si on l'écoute, on achète un drone par semaine!
  • Haha 4
Bien vu @nochamo pour les rislans, c'est royal, ca passe tranquille et j'ai un boulevard entre le Vista et la FC 👍
Sinon c'est nickel, avec mon support caméra, je peux tilter assez fort, la frame n'est pas visible dans le flux FPV et j'ai pu conserver les entretoises centrales 👌
Condensateur fixé en souple, fils Rx sous la FC, le gyro est seul au monde, personne viendra l'embêté, Tracer et buzzer ajoutés, y a plus qu'à flasher sous BF 4.3, configurer, et tester 😄
Vous avez flashé les ESCs en JESC ou BLHeli-M ?
il y a 39 minutes, Jerome a dit :
Tip top !
Avec tout ce que tu lui a apporté comme modif, ca va etre un 5" miniature
Le fait de pouvoir conserver les deux entretoises, c'est un vrai plus!
Dis donc les axes moteurs, ils sont minus, c'est pour limiter le risque de torsion dans les crash?
Je me suis fait la même réflexion, j'avais l'habitude de juste poser les hélices sur l'axe avec les toothpicks, au moins je ne vais pas me poser de question, ça sera vis obligatoires ^^
il y a 18 minutes, Lalo a dit :
Tu as quelle config côté VTX ? (Low latency ?  50 Mbps ?)
Je vole toujours en High Quality, 50 mbps et Focus Mode Auto 🙂
Pour info le quad pèse 110g et 150g avec une lipo 3S 450 mAh.
Jolie vidéo !
En terme de bruit, comment se comporte ce 3,5 ? Dans la moyenne de sa catégorie ? Sensiblement similaire a un 5" freestyle ?
il y a 17 minutes, Triskell34 a dit :
C'est un 2,5, il est aussi silencieux qu'agréable à piloter ! J'ai eu l'occasion de faire une LiPo avec hier et ça m'a encore donné envie de m'en acheter un...
Pas cool de filmer les mecs en galère avec leurs kwads sur la table @Jerome 😅
  • Haha 4
Le Crux3 semble être très efficient en 2S mais il est très minimaliste et donc sensible au moindre gramme de trop et au vent.
Doit-on forcément prendre des hélices de plus de 3" pour avoir la même chose en DJI ?
Modifié (le) par Lalo
Ah, super ! Je me focalisais sur l'offre actuelle de GEPRC en 3,5, et je n'avais pas saisi qu'il était en 2,5 ..
C'est sacrément alléchant effectivement 😬
Apparemment une config comme celle du BabyHawk HD, en 3.5", tient plus de 6 min avec des 4S 850mAh. A voir si ce n'est quand même pas trop lourd.
Il y a 2 heures, Lalo a dit :
Il tient 6 min en vol pépère cruising. Un peu plus agressif et je tourne autour des 3 à 4 min max.
Avez-vous vu la dernière news d'Armattan ?
Oui ça donne envie. Et le châssis est un peu plus épais aussi.
Doit pas falloir trop lui en demander pour voler si longtemps je pense.
Le Tadpole HD 😍
J'avoue qu'il fait envie,
Mais pkoi ils ont collé du M3 en 20x20 ces couillons???
Il y a 2 heures, Triskell34 a dit :
Tu as les deux:
 - 2,5: Phantom: https://geprc.com/product/geprc-phantom-hd-toothpick-fpv/
- 3,5: Smart 35: https://geprc.com/product/geprc-smart-35-hd-3-5inch-micro-freestyle-drone/
