C'est exactement la même mousse avec le nez retravaillé. C'est mieux à ce niveau, mais elle reste moins épaisse que la mousse confort de chez DJI et du coup dans mon cas de figure j'ai encore du jour avec... Pour moi l'idéal ça serait la forme de la mousse confort dans la matière de cette nouvelle face plate [emoji14]
Tu la trouve ou Mathieu la mousse confort de DJI, la nouvelle mousse est top mais pas assez épaisse pour moi, bon pour le nez c’est top mais il faut bien la mettre
J’aimerais bien essayer la mousse confort de DJI [emoji6]
Cette méthode fonctionne très bien en analogique mais pas en HD car dji ne prend pas encore en compte le LQ dans l’OSD. Pour le moment seul le RSSI est disponible.
mais vivement que DJI prennent en compte ce paramètre pour éviter de faire tout ce bazar
Modifié (le) par Fuzu
il y a 5 minutes, anta377 a dit :
Et pour le nez ça va? Tu ne touche pas le plastique des lunettes?
Il y a une petite mousse pour le nez livré avec. Elle fait pas grand chose. L’idéal c’est de découper la mousse d’origine au niveau du nez et de fusionner les deux
J’ai reçu la mousse made by DFR et c’est bizarre comme sensation. Ça corrige pas mal le jour au niveau du tarin mais ça m’en rajoute sur le haut du masque. Elle est moins confortable que la mousse confort de dji.... Par contre @Feisar, tu devrais commencer à installer la mousse en partant de l’emplacement du nez. La mienne épouse mieux la forme du masque à ce niveau. J’hésite à la laisser ou remettre la version confort. A tester quand la météo le permettra....
il y a 7 minutes, anta377 a dit :
Nop, y'a une petite protection à coller en plus qu'on voit pas sur les photos du shop mais au final la mousse elle-même est tellement épaisse que mon nez ne touche pas 🙂
EDIT : grillé par @Fuzu 😄
il y a 8 minutes, Dujack a dit :
Merci pour le retour, j'avais effectivement fait cela aussi, à savoir commencer par pincer au niveau du nez pour mieux épouser la forme au niveau de celui-ci mais une fois qu'on applique le tour, le nez ne reste plus à sa place. Tu peux me montrer une petite photo stp pour voir ta pose finale ?
Je dois avoir un visage trop fin du coup car latéralement moi il y avait beaucoup trop de jour, même si je serrais énormément le bandeau pour rentrer davantage dans la mousse...
Perso j'ai déjà réinstallé la mousse confort DJI, je l'ai même réajustée encore mieux au niveau du nez, pour dire la différence avec les autres mousses : je suis comme dans une salle ciné ! c'est complètement noir 😄 😍
il y a 53 minutes, Fuzu a dit :
Je sais pas si ça peut vous aider ? Bien que ...
Je l’ai finalement viré pour remettre la mousse confort de dji. Et franchement je préfère. J’ai du jour niveau tarin mais le reste est noir. Comme j’ai de la mousse épaisse et noire, je vais l’ajouter pour combler ce jour. Je pensais avoir un gros pif mais a  priori.... C’est quand meme hallucinant que dji ne fasse pas une mousse  pour le type caucasien....
il y a 6 minutes, Dujack a dit :
On fait un retour groupé ? 😅
Merci @Motard Geekpour cette astuce... Effectivement en ramenant les pointes de la mousse vers les lentilles du masque, ca reduit fortement ce jour. J’ai pratiquement un noir complet 🙏😁
Ah si c’est bon j’ai mis le LQ sur chaîne 12, dans betaflight rssi sur aux 8, et dans failsafe onglet rssi puis set et 1000 au lieu de 1500, comme ça quand j’éteins m’a radio je suis dans l’osd à 0 et quand signal plein je suis à 99. De toute façon j’ai parametré dans ma radio les alertes sonores LQ avec le rfmd 2. Donc ça a l’air nickel. Plus qu’à voler
Alors pour les aux : 1 arm, 2 prearm, 3 buzzer, 4 gps rescue et failsafe forcé, 5 désactivation de l’osd, 6 turtle mode. Reste plus beaucoup d’inter [emoji23][emoji23][emoji23]
Merci et bonne nuit les amis, je mettrais ici et sur facebook mes bnf de Fred DAUCH , un boulot de ouf qu’il fait le Fred
pour économiser des canaux, tu peux mettre plusieurs fonctions sur un canal/aux... par ex j'ai arm, prearm, buzzer, stab/accro sur un seul canal... ca demande un peu de réflexion mais vachement utile. je me suis inspiré d'une video de jb (
). si ca t'intéresse, je peux te détailler ce que j'ai fais...
pour économiser des canaux, tu peux mettre plusieurs fonctions sur un canal/aux... par ex j'ai arm, prearm, buzzer, stab/accro sur un seul canal... ca demande un peu de réflexion mais vachement utile. je me suis inspiré d'une video de jb (). si ca t'intéresse, je peux te détailler ce que j'ai fais...
Salut, oui je veux bien que tu me détailles stp
Bonjour à tous
Quand vous activez le GPS RESCUE il s’affiche dans l’osd du masque DJI? ou il faut mettre mode de vol dans l’osd pour qu’il s’affiche?
Je ne vol qu’en accro bien sûr l’accelerometre est activée dans betaflight [emoji23]
Merci à vous
Hello les traitres  (cad à ceux qui ont tourné le dos aux images analogiques de merde, pourtant essence même du FPV☝️)
Quelqu'un sait si les dimensions de la camera livrée avec le kit Vista (hors nebula s'entend) sont les mêmes que celles de la camera DJI standard ? (elles se ressemblent furieusement mais est-ce les mêmes 🤔)
Ayant (comme par magie) fait disparaitre mon 95X, je n'ai plus rien pour comparer les deux ☹️
Pour finir, la largeur de cette cam fait combien ? (les dims annoncées sont pô claires)
Modifié (le) par naviluminor
J'ai pu faire enfin un test des patchs TrueRC X-AIR 5.8Ghz en LHCP coté masque DJI.
Du coup c'est un peu mieux que l'origine mais je m'attendais à bien mieux..
Voici les résultats. A noter que les test ont étés réalisés en 1200mW, et ne pas oublier qu'il y a un gros bosquet d'arbres bien épais (exprès pour voir aussi la pénétration au passage).
  • Avec les 4 antennes d'origine DJI : j'arrive à 180 mètres avant d'avoir dans les 10mbps :
  • Avec les patchs TrueRC je fais 280 mètres (donc 100m de plus que l'origine) avant d'avoir aussi environ 10mbps :
Donc conclusion je pense retourner ces patchs, car ca fait un peu cher les 100 mètres supplémentaires.. 😅
Selon NurkFPV, il a comparé les TrueRC aux AXII de Lumenier et il confirme qu'il y a 3 à 5% max en faveur des TrueRC. Donc je rejoins son avis (si cela est juste) que les AXII sont quand même une vraie prouesse pour le gain de place énormissime. J'avoue que les TrueRC sont pénibles à monter et à stocker (dans mon sac Torvol) sur le masque direct.
En plus les TrueRC bougent tellement sur le masque que du coup une se retrouve parfaitement verticale, l'autre non, etc.
Bref, pour 130 euros, je ne pense pas que cela vaille le coup d'investir dans ces TrueRC.
Quelqu'un a déjà essayé au faite ce positionnement des patchs TrueRC ? 😛
pourtant avec les miens en position horizontal j'arrive jusqu'au bout du champ.
