il y a 10 minutes, Binano a dit :
Si j'achète un Avata et une radiocommande V2, c'est possible de basculer facilement du système Vista à l'Avata ?
Je n'ai pas d'Avata, mais à priori les règles du jeu sont les mêmes qu'avec un O3. Pour voler en Vista, tu resteras sur l'ancien firmware, par contre pour voler en Avata il faudra basculer sur le nouveau firmware (via les menus et un reboot des lunettes). Lors de cette bascule, tu perdras tes binds, il faudra donc rebind à chaque fois (pas besoin de rebind tous les quads, un seul suffit).
Sauf mise à jour récente (j'ai un petit doute), la radiocommande V2 ne sera pas utilisable avec tes Vista.
Modifié (le) par Jerome
il y a 18 minutes, Jerome a dit :
Du coup, j'installe l'ancien firmware sur les vista ? 01.00.0608
... et j'installe le nouveau firmware sur les goggles V2 ? 01.07.000
Rien vu passer dans les changelogs, la RC V2 n'est compatible avec le Vista que si on utilise des Goggles 2 il me semble...
Ok, je ne comptais pas utiliser la RC V2 avec le Vista juste avec l'Avata. Merci.
J'essaye juste de comprendre quel firmware est à utiliser. Tous à la dernière version ? ou bien juste les lunettes en dernière version et downgrade des Vista ?
Modifié (le) par Binano
il y a 4 minutes, Binano a dit :
Du coup, j'installe l'ancien firmware sur les vista ? 01.00.0607
Oui, normalement c'est bien ça. Je suis passé des V1 aux G2 donc je me suis pas posé ces questions, mais peut-être qu'un possesseur de V2 pourra confirmer.
Il y a 17 heures, Jerome a dit :
Je confirme, ça fonctionne parfaitement, c'est cool, il faut juste rebind quand on passe de l'un à l'autre. Merci de m'avoir aidé les gars 👍
Ah, une question supplémentaire pour ceux qui utilise un Avata avec des Goggles V2 :
Le hack FCC proposé par Beyond, il fonctionne avec les Goggles 2... mais quid des Googles V2, est-ce qu'il faut utiliser l'ancien hack (naco_pwr) ou celui de Beyond ?
Edit : Je me réponds, ça fonctionne aussi avec les Goggles V2, j'ai trouvé une vidéo Youtube où un gars fait le test.
  • 3 weeks later...
Avec les Goggles 2, il suffit de lancer le DVR pour enregistrer l'OSD dans les lunettes. Je ne sais pas si les V2 se comportent de la même façon avec la mise à jour 😕
Le 05/08/2023 at 17:26, Binano a dit :
En rootant les V2 et en installant WTOS il est possible d'installer un "paquet" supplémentaire qui ne perd pas les bind lorsque l'on repasse sur le firmware des Vistas 👍👍👍
Il faut juste rebind les O3.
Le 21/08/2023 at 10:32, Binano a dit :
Hello, encore une petite question, est-il possible de prendre une photo de l'OSD, ce qu'on voit dans le masque ?
L'Osd s'enregistre en Automatique après armement sur le firmware des Vista, sur le O3 il faut le déclencher manuellement
Le 22/08/2023 at 13:27, Kamarad70 a dit :
Merci à vous. Je n'ai toujours pas réussi à prendre de vidéo avec les informations voulues dans le masque (vitesse, distance, etc).
Et sinon, j'ai testé l'Avata à travers les ruines d'un château (murs énormes), j'ai vraiment l'impression que la liaison vidéo est bien meilleure qu'avec mes drones montés en Vista, c'est dingue la différence. Vous confirmez aussi ?
pour moi aussi la pénétration est meilleur avec un O3 et G2 qu'avec un vista, que ce soit avec les V2 ou G2.
Il y a des endroits autour de chez moi ou le vista est limite de rompre le lien là ou le O3 ne pixel même pas
  • 1 month later...
Le 06/08/2023 at 09:54, Binano a dit :
Yo mec,
dis moi j'essaye depuis plusieurs jours à faire le hack sur des V2 mais sans succès.
Dans transmission je n'ai pas la possibilité de choisir "manuel" ça reste sur auto.
Tu aurais la solution par hasard?? la vidéo du mec qui débunk ça ?
merci d'avance
  • 1 year later...
Allo, ici c'est Marty McBurne (de retours vers le futur 😬)
Je suis toujours "sous" DJI v1 😔  et je ne me souviens plus des particularités et des choix possibles de réglage..
Je m'explique, je trouve que mon retour vidéo est moyen, ce qui est "nouveau", l'image pixelise bien trop facilement ,comme si mes choix dans le menu du masque étaient merdiques. Pour quelle raison je ne peux pas modifier la ligne "preferences", elle est bloquée sur "low latency"  ?
La puissance est débloquée depuis le premier jour (il y a 1000ans), alors je merde où ? quelle est la bonne combinaison de réglage : Preference/Focus Mode/Bitrate, vous vous souvenez ?
Bon week
Kcnarf.
il y a 47 minutes, naviluminor a dit :
Bon week
Kcnarf.
ce serait pas ta camera qui supporte pas le HQ, et qui supporte uniquement le low latency? 🤔 (genre une vieille nebula toute éclatée)
ou alors il faut virer le focus ptet.....
Modifié (le) par nochamo
