Armattan Tadpole toothpick style?
Le 08/05/2020 at 08:37, Joelamoule a dit :
TBS graphene hv 520mah
Gars @Joelamoule selon toi, est ce que ces TBS vont dans une nacelle de 75x sans utiliser une barre à mine ? Ils annoncent dans les dims une épaisseur de 13mm, hors la nacelle doit faire un chouille moins sur mon 75X (et à propos de X, j'ai peur que cela la tende comme un string)
Quelqu'un utilise ces batteries sur son 75 ?  Sur le mien j'utilise des BetaFPV 350 bien moins épaisses (pis mortes)
Modifié (le) par naviluminor
Il y a 1 heure, naviluminor a dit :
Les 520 de TBS existe aussi en 2S donc ça passera mieux, après en 3s je ne sais pas si ça passera, je n'ai pas de 75x sieur
Mais ton Tas de poil à toi @Joelamoule, il vole en 2 ou en 3s 🤔
il me semble que @Jerome lui est bien en 2s nan ? (et toi, tu utilises ces TBS graphène ?)
L'idée est de remplacer mes 2s BetaFPV flinguées (initialement achetées pour mon 75X à l'époque) et de pouvoir les utiliser aussi sur mon Tas de poil à moi (qui est entrain d'arriver, enfin c'est le projet..)
il y a 4 minutes, naviluminor a dit :
Je suis bien en 2S, avec des GNB HV 450 mAh et 650 mAh (ces dernières pesant 3g de plus sont plus intéressantes, mais les 2 marchent d'enfer).
il y a 35 minutes, naviluminor a dit :
Le mien en 3S principalement mais j'ai reconverti un 3S avec 1cellule HS en 2S. Moins pechu en 2s mais ça va quand même pas mal.
J'ai aussi des gnb en 520mah HV qui sont les même que les TBS graphene 520mah HV (a croire que TBS a juste collé son étiquette dessus....)
Il y a 5 heures, naviluminor a dit :
L'offre est donc plutôt diversifiée, j'avoue ne pas savoir quoi commander 🤔
Il y a même ces trucs 🤨
J'ai hésité d'en prendre une pour voir, niveau poids c'est pareil que les TBS sans le HV mais 3€ de moins pour la tattu
il y a 56 minutes, Joelamoule a dit :
J’en ai acheté 3 mais pas encore essayé. La lipo pèse 32 gr...
Je vais voler en 2s, sinon ils annoncent ça...
Ps: 7x  TBS graphene 2s HV sont en commande
Moi je vais tenter 4S. Avec ça:
  • Confus 1
Parfait les Xing @Attafr  😉
Mais est ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle de tourner en 4S sur un tadpole... ? Rapport poids puissance, je suis certain que le 3S est un plus juste mileu pour d'excellentes performances (Déjà qu'en 2S ca envoi super et un p'tit 4mn d'autonomie, li-po 650mah neuve ! )
8000 X 10.5 volts (3s) = 84 000 tr/mn
4500 X 14 volts (4s) = 63 000 tr/mn !!
L’intérêt d'embarquer des moteurs plus lourds (1206 à la place de 1103 donc) + des lipo 4s qui ont un gros cul = je ne vois pas à qui profite le crime 🤔
La philosophie des ces trucs est de faire le plus light possible non ? (sinon faut s'acheter un vrai 3", pas un 2.5 transformé en tank)
Pareil je vois pas l'intérêt, surtout que le Tadpole va sortir en version 3 pouces qui serait plus adapté je pense.
En 3s je fais du 6min 30 en consommant 350mah sur 520mah donc le poids joue énormément !
@naviluminor pourquoi tu n'as pas pris des 3s? Franchement la différence de poids ne se sent même pas par contre la cellule de plus joue énormément niveau full gaz domlage
Tout à fait raison, je me suis trompé dans mes calculs... j’ai calculé avec les 6500Kv, mais il sont en 3S Max, donc aucun intérêt effectivement  !
Pis l'idée c'est de pouvoir voler DANS mon jardin, pas au dessus dans la ionosphère, pour évoluer là haut j'ai déjà ce qu'il faut 👌
Le seul jouet "jardin" dont je disposais jusque là est un 75X un peu poitrinaire, c'est pas son manque de chevaux le plus lassant, mais son comportement hautement fantaisiste.. (le châssis avec ses fenestrons en caramel mou ne doit pas y être pour rien..)
Le 12/05/2020 at 09:59, naviluminor a dit :
Gars @Joelamoule selon toi, est ce que ces TBS (TBS 2s 520 HV graphène) vont dans une nacelle de 75x sans utiliser une barre à mine ? Ils annoncent dans les dims une épaisseur de 13mm, hors la nacelle doit faire un chouille moins sur mon 75X (et à propos de X, j'ai peur que cela la tende comme un string)
1) Oui les lipos rentrent dans la nacelle du 75X
2) Du coup ladite nacelle ressemble bien au string de Madona (les jours où elle met une culotte évidement)
Mais faut avoir furieusement envie des les y mettre, le plastoc ne fait pas le fière..
