bleep Posté(e) Juillet 4, 2017 Signaler Posté(e) Juillet 4, 2017 Le 03/07/2017 at 17:29, Maelremrem a dit : d'acc merci ! Je compte bien faire le maiden demain avec @bleep ahah Dérouler Ça va être sympa il y aura des racers, des avions, peut être ma Wing Wing Z-84 si elle est fini et des bières 1
lulux Posté(e) Juillet 5, 2017 Signaler Posté(e) Juillet 5, 2017 (modifié) Si j'ai bien compris, vue l'épaisseur du "spacer arrière", le connecteur SMA su VTX est maintenue directement par l'écrou de l'antenne ? Ca tient bien ce genre de montage ? j'avais l'habitude (comme sur un alien par exemple) de verrouiller le connecteur SMA par un écrou et ensuite de visser l'antenne. EDIT: Je précise que mon VTX est un Aomway 200mw donc le connecteur SMA n'est pas trés long... Modifié (le) Juillet 5, 2017 par lulux
bleep Posté(e) Juillet 5, 2017 Signaler Posté(e) Juillet 5, 2017 Nous avons volé hier avec Maelremrem et siko352, le Chameleon de Maelremrem est impressionnant il nous a scotché! 1
bleep Posté(e) Juillet 5, 2017 Signaler Posté(e) Juillet 5, 2017 Du coup maintenant je ne vois plus mon Sloop avec ses Racerstars de la même façon Je n'en ai pas en spare donc dès qu'il en a un qui claque je me ferai plaisir avec de bons moteurs, peut être pas les F60 car mes ESC 30A n'apprécieraient sûrement pas ^^ Et oui rencontre très cool avec des racers et avions, tout ça dans la bonne humeur 1
bleep Posté(e) Juillet 5, 2017 Signaler Posté(e) Juillet 5, 2017 Le 05/07/2017 at 13:29, Maelremrem a dit : Des Emax 2206 en 2500Kv ça le fait Dérouler Merci je le note
bleep Posté(e) Juillet 5, 2017 Signaler Posté(e) Juillet 5, 2017 on m'avais parlé des BrotherHobby (DaD je crois sur Youtube ou ici) les 2300kv devraient ne pas faire fumer mes ESC et tuer mes lipos
bleep Posté(e) Juillet 5, 2017 Signaler Posté(e) Juillet 5, 2017 Je vais les commander rapidement en France (à 2€ près c'est le même prix que Banggood) car sur mes Racerstar j'ai déjà 3 moteurs qui ont du jeu dont 1 assez important... ils ont à peine 10 lipos
rottelman Posté(e) Juillet 5, 2017 Signaler Posté(e) Juillet 5, 2017 Le vtx unify moi j'ai coupé un côté et hop ça passe
rbellanc Posté(e) Juillet 7, 2017 Signaler Posté(e) Juillet 7, 2017 Alors regarde bien ton antenne du vtx. vérifie les soudures des parties métalliques de ton antenne, ou mieux mais une antenne baton à la con en lieu et place, et testes. J'ai eu le meme souci (encore) avec mon Auroa100. j'ai ajouté un condo, rien de changé. après j'a vu que la base de mon antenne Vtx (à 3 lobes), etait déssoudée. De ce fait, avec les vibrations, l'antenne changeait de gain constamment, et j'avais des barres. Par contre à l'arret nickel
Motard Geek Posté(e) Juillet 7, 2017 Signaler Posté(e) Juillet 7, 2017 T'as quoi déjà comme matos et c'est raccordé comment ?
rbellanc Posté(e) Juillet 7, 2017 Signaler Posté(e) Juillet 7, 2017 antenne ou autre, coté VTX, alimentation du VTX etc .. si cela a un rapport avec les vibrations, ce qui est surement le cas
Francis Posté(e) Juillet 7, 2017 Signaler Posté(e) Juillet 7, 2017 (modifié) J'ai eu exactement ce problème à mes débuts. @DaD m'avait mis sur la piste. Dans mon cas il s'agissait d'une vis d'un moteur qui touchait une bobine... Le courant était transmis sur toute la frame puis ça chauffait à mort au contact de l'antenne du vTx sur le carbone de la frame. Check that! Pour savoir sur quel moteur tu as le problème, dans Betaflight, fait tourner les moteurs un par un. Modifié (le) Juillet 7, 2017 par Francis
Motard Geek Posté(e) Juillet 7, 2017 Signaler Posté(e) Juillet 7, 2017 Ptêtre le filtre ou le régulateur sur la BF qui chie
Motard Geek Posté(e) Juillet 9, 2017 Signaler Posté(e) Juillet 9, 2017 Tu vois pas si le bobinage touche la cloche ou un truc ? En tout cas c'est pas normal ça mérite un SAV en effet.
Motard Geek Posté(e) Juillet 9, 2017 Signaler Posté(e) Juillet 9, 2017 Vous avez mis / prévu des protections pour les bras / moteurs ? J'ai imprimé ça : https://www.thingiverse.com/thing:2246795/#files Mais les trous ne sont pas aligné (comme quelqu'un l'a précisé dans les commentaires) et la base est vraiment trop épaisse. De plus, la glissière c'est useless et la protection est trop proche pour les gros moteurs. Du coup je vais voir si le gars qui m'a modélisé les protections d'Alien peut pas me faire les mêmes pour le Chameleon Je trouve ça nickel. Ça fait softmount des vis à combiner à un softmount moteur c'est parfait et ça évite que la terre vienne se glisser sous les protections moteurs type Drone-FPV-Racer hein @Qnnk (si t'as une photo pour illustrer le problème je suis preneur). 1
raskar Posté(e) Juillet 10, 2017 Signaler Posté(e) Juillet 10, 2017 Pour continuer la série "dégats" voilà un petit bobo de mon chameleon la semaine dernière. J'ai eu un soucis assez bizare, il ne s'armait pas, donc j'ai bêtement augmenté le throttle et puis bim! Il est monté comme une fusé... et j'ai mal réagi. Il a atterrie à plat et dans l'orientation naturel, a fait quelques rebonds pour finir à l'envers. Résultat => Les deux fixations de la plaque carbon top tordu et la plaque elle même un peu abimée. La bottom plate semble intacte
Motard Geek Posté(e) Juillet 11, 2017 Signaler Posté(e) Juillet 11, 2017 Et voila, support de Split pour le Chameleon, en TPU qui plus est C'est fait pour le support d'origine en plus, pas pour le 3 trous qu'on trouve pas encore en France Faut juste mettre une lentille 2.5 pour pas voir les arceaux. Source : https://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=37886286&postcount=338 Thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:2428938 Plus qu'à bosser sur la double stack... 3
Folken315 Posté(e) Juillet 11, 2017 Signaler Posté(e) Juillet 11, 2017 Vous allez p'tet trouver ça bête mais j'me suis toujours demandé à quoi ressemblerais le chameleon sans sa cam hd cubique sur la tête ? Maintenant qu'on à la runcam split, pas sûr que la frame soit aussi sexy Il y'aura, comment dire... un vide dans l'ensemble 1
Qnnk Posté(e) Juillet 11, 2017 Signaler Posté(e) Juillet 11, 2017 Le 11/07/2017 at 11:39, Folken315 a dit : Vous allez p'tet trouver ça bête mais j'me suis toujours demandé à quoi ressemblerais le chameleon sans sa cam hd cubique sur la tête ? Maintenant qu'on à la runcam split, pas sûr que la frame soit aussi sexy Il y'aura, comment dire... un vide dans l'ensemble Dérouler Je pensais pareil ahah
Folken315 Posté(e) Juillet 11, 2017 Signaler Posté(e) Juillet 11, 2017 C'est la raison majeure qui m'as fait me détourner de cette frame dans mon projet pour un futur build 5 pouces
Motard Geek Posté(e) Juillet 11, 2017 Signaler Posté(e) Juillet 11, 2017 Faut faire un bout de canopy qui vient combler le vide ^^ Ca me choque pas tant que ça perso
