Les QR Code c'est carrément malin.
Aucun impact des ISO à mon avis. 800 c'est la limite max que tu as autorisé, avec le soleil qu'il faisait, même avec le filtre ND, tes ISOs étaient bcp plus bas, sans doute autour de 100.
  • 4 months later...
Hey Hey les copains,
Mon Orca ayant rendu l'âme je viens de me commander une runcam orange pour essayer et pouvoir comparer les deux...
Je me posais la question est-il pertinent d'utiliser la stab logiciel pour du freestyle ou du cruising, ou le rendu ne sera pas au rendez-vous?
Bonjour @Next57.
Si tu veux parler de l"EIS personnellement je ne l'active jamais.  Je monte mes vidéos avec wondershare filmora 9 et n'applique pas non plus de stabilisation logicielle. En revanche dans ma dernière vidéo j'ai utilisé le mode 4K@30 fps XV ( le superview maison de runcam )  et j'ai activé la " correction de l'objectif " avec le profil gopro session 5 grand angle . Cela supprime l'effet fish eye. Voila ce que cela donne avec un filtre nd8 TBS. Je n'ai pas modifié les réglages du coup je pense qu'on peux faire mieux.
La orange dispose d'une stab ( A activer dans les paramètres.)
C'est le cas pour la mienne en 1080/60 avec le XView. Le résultat est parfait pour ma part. Je ne fait pas parti des personnes qui partagent leurs vidéos sur les zéro sociaux, YT and Co. Je ne peux donc te dire précisément si ces réglages sont bien diggerés lors des conversions/Compressions...
Mon style de vol: freestyle tranquille et cruising.
il y a 1 minute, CriTof a dit :
C'est le cas pour la mienne en 1080/60 avec le XView. Le résultat est parfait pour ma part. Je ne fait pas parti des personnes qui partagent leurs vidéos sur les zéro sociaux, YT and Co. Je ne peux donc te dire précisément si ces réglages sont bien diggerés leurs des conversions/Compressions.
Serait il possible de partager ton Qr code histoire de tester tes réglages. Je suis très curieux de voir ce que donne @CriTof
Merci beaucoup @CriTof je vais pouvoir essayer,
Ca ne se voit pas sur le screen mais c'est bien le la version XV du 1080p que tu utilises ?
Je me demandais également si par temps ensoleillé et par temps gris il fallait utiliser le même filtre nd ? Je n'ai qu'un nd8 mais le soleil commence à se faire rare.
Tu utilises quoi toi comme filtre pour tes vol par temps gris ? ensoleillé ?
Content de voir un peu de mouvement sur la Runcam 5, j'adore cette cam mais effectivement ça demande un peu de manipulation avant de bien comprendre quels sont les inconvénients de tel ou tel réglage.
Perso je filme en 1440p@60fps et je gère moi même le superview en post prod. Stab optique et correction de distorsions désactivées pour éviter d'avoir une image croppée ou d'étranges glitchs au rendu final...
Super vidéo à ce sujet par Josh Bardwell que vous avez sûrement déjà vue moult fois :
Vers 8min il parle du Glitch de la stab + des crops liés aux différentes résolutions...
Il y a 1 heure, ZAP89 a dit :
Réglages basiques avec le p'tit plus pour la stab et le XView. Car oui Je suis bien en XV avec le 1080/60
J'utilise un ND8 par temps ensolleillé. Exceptionnellement un 16 Dans l'esprit Soleil avec fond enneigé . Sinon la plus par du temps un ND4 (surtout avec la lumiere de l'automne) Mais plus pour gommer le Jello.
Sinon sans rien j'aime bcp le rendu de cette RC5. J'avais avant la noire et  le sentiment de l'expo et saturation plus fines... Ca reste un sentiment 🤓
Merci pour ton retour @CriTof je vais surement commander un nd4 pour l'hivers.
J'aime beaucoup cette petite camera et j'aimerais vraiment arriver à en tirer le meilleur 🙂
edit : je viens de voir qu'il y avait aussi des ND2 , ca ne serait pas encore mieux pour les temps gris et sombre ?
Modifié (le) par ZAP89
Merci @PsK pour le lien YT.
Mais 20mn!!  De discours JB pour juste  3/4 réglages bien lechés, euuuh... Comme d'hab je zappe 😴 Bien, que ce garçon ai de grandes compétences !
  • Haha 2
il y a 3 minutes, ZAP89 a dit :
Mes filtres sont les TBS ( Costauds et prix raisonnnable) que tu trouveras chez DFR.
Le ND 2... Bon... Pas indispensable à mon goût.
vous pensez que sans filtre nd ça sera pas top? Pour le cruising j'ai pas envie de me retrouver avec un jello pas beau...😅
salut les pilotes ,
aujourd'hui je suis allé tester tes réglages @CriTof. J'ai utilisé un filtre TBS ND8 pour le test.
Je trouve que j'ai de gros changements de luminosité pendant le vol. Sur quoi je devrais jouer pour régler le " problème " ?
Voila un lien pour avoir un extrait de mon test sans compression youtube, j'ai simplement essayer de modifier la colorimétrie en changeant contraste / saturation / luminosité. Je n'ai pas utilisé de lut : https://drive.google.com/file/d/1YGCHCAr_YZFWHWvD-T9XU7y3jE1ZmbY8/view?usp=sharing
il y a 47 minutes, ZAP89 a dit :
Ah oui... Désolé, j'ai découvert çà également en l'utilisant ces derniers jours ( Lumiere automne- Reliefs montagne ) Flagrant entre un ciel clair et un sol à l'ombre ! Super frustrant !!! Ton exemple video est identique à mes prises de vues.
j'ai modifié le "mode de mesure d'expo" sans... vraiment de changement.  Alors que sur mon LR Chameleon, et sa Foxeer Mix, c'est super nickel dans l'équilibre !!
Je n'ai pas eu le temps de paufiner à cause d'un retour plus rapide que prévu... (Second confinement !)
Je suis donc tout aussi ouïe que toi pour des conseils à ce sujet ! @Siam Fpv par exemple, des idées ... ?
Les changements de luminosité sont je pense dûs au shutter auto. Je ne suis pas sûr qu'il soit fixable avec la Runcam5 Orange. En tout cas il ne l'était pas sur la Runcam5 classique.
@Jerome est ce que tu parles de " vitesse d'obturation " ? si OUI on peut le regler  de 1/30 a 1/240 et auto aussi comme sur la vidéo que j'ai posté
il y a 25 minutes, ZAP89 a dit :
Oui, c'est exactement ça 🙂 Pour avoir une exposition qui ne bouge pas, il faut locker le shutter et les ISO.
La difficulté avec la Runcam, c'est que ça va être difficile à régler sans avoir de retour vidéo en live. A part faire différents essais et comparer après et ensuite estimer au "feeling", je vois pas de solution efficace.
je cherchais quelques exemple de reglages pour la runcam5 orange et je sui tombé sur cette vidéo. Il donne ces réglages au debut , on y vois l'iso et le shutter utiliser. Peut être une bonne base pour commencer qu'en pensez vous ?
edit : deuxieme vidéo avec des réglages différents :
Sans hésiter les réglages de la seconde vidéo, ils sont plus conformes aux recommandations habituelles.
Le 30 fps est bien plus naturel à l'oeil, on recommande aussi de mettre le shutter "au double" du framerate : 30 fps ==> 1/60, 60 fps ==> 1/120. Les ISO à 800 c'est bcp trop.
Les réglages de la seconde vidéo sont vraiment top, y a que pour le format que c'est pas parfait : le Superview de Runcam (XV) applique un étirage linéaire de l'image 4/3 et le centre de l'image est trop étiré(autant que les côtés), c'est pas très agréable. Je garderais tous les réglages mais filmerais en 1440p (je crois que c'est la seule résolution 4/3 dispo, à confirmer) et j'appliquerais un vrai effet Superview en postprod (FakeSuperview/Superviou).
Mais c'est plus de taf, si on veut aller au plus simple sans postprod, alors le mieux c'est les réglages de la 2nde vidéo, avec les couleurs en Auto (ou flat si on veut faire la colo soit même).
Modifié (le) par Jerome
