Il me semble qu'au final :
  • Si < 800gr, on indique uniquement sur le drone notre numéro d'exploitant (car on a un système de "captation vidéo")
  • Si > 800gr, on doit enregistrer le drone et donc y indiquer son numéro d'identification, en plus de notre numéro d'exploitant.
petite question..... pour l’emplacement du marquage, étant donné qu'en vol, il y a toujours une batterie sur le drone, ne nous suffirait il pas de marquer toutes nos batteries??? bien plus simple que sur le chassis!!!????
il y a 1 minute, chouf a dit :
Si tu as UN drone pourquoi pas... mais c’est SUR  le qwad que tu dois mettre le numéro... si tu as DEUX qwads avec 5 batteries il te faux 10 étiquettes, 3 qwads 6 batteries 18 etc...
bah ma batterie est sur le qwad quand je vole.....
il me semblait avoir vu sur une video de hubert aile qu'il apposait le numero sur une batterie de mavic...... du coup, je ne voit pas la différence.....
je me demandais....
il y a 7 minutes, chouf a dit :
je me demandais....
Tres bonne idée ! J'adhère.
Il y a 1 heure, chouf a dit :
Pourquoi se creuser la tête quand le respect de la législation facilite l'enregistrement en permettant de l'apposer par exemple sur le châssis mais sous la batterie. C'est aussi valable pour le numéro d'exploitant UAS.
Merci ! Enfin quelqu’un qui lit les textes...[emoji849]
En fait j'ai moi aussi mal interprété l'information concernant l'enregistrement de notre Drone! Du coup, Jérome avait bien raison!
En relisant la note officielle on peut comprendre (mais c'est vrai qu'il faut la lire plusieurs fois pour tout intégrer!)
Si il fait moins de 800g, son enregistrement n'est réellement obligatoire ( et ce quelque-soit son poids) que si il est équipé d'un signalement électronique (qui envoie un code d'immatriculation). Que nous n'avons pas pour la plupart d'entre nous... ==> Seul le N° d'exploitant est réellement nécessaire.
Par contre, dans le cas ou on achèterait dans le futur un drone tout équipé et que le fabriquant installe ce type d'option (je pense à DJI ou Parrot qui seraient bien capable...), il sera alors nécessaire de l'enregistrer. Si il est construit par nous même et que l'on n'a rien ajouté, on peut voler avec seulement le N° d'exploitant d'UAS.
Citation
Pour la position, si il est sous la batterie, c'est suffisant. Vous avez déjà répondu.
Ensuite, pour ceux qui auraient un doute sur la masse totale du drone:
Citation
Modifié (le) par william126
erreur de copier-coller.
Le 19/11/2020 at 11:15, Jerome a dit :
Modifié (le) par Manu63
il y a 5 minutes, Manu63 a dit :
Salut, ton numéro tu le mets comment sur ton quad ? Un bout de papier entouré de scotch ?
On en parle au-dessus, ça a l'air d'être assez libre, tant qu'il est accessible sans devoir démonter le quad, ça a l'air d'être bon. Je pense que je vais faire des étiquettes et les coller sur toutes mes lipos (ou alors sous un bras de chaque quad).
Modifié (le) par Jerome
à l’instant, Jerome a dit :
On en parle au-dessus, ça a l'air d'être assez libre, tant qu'il est accessible sans devoir démonter le quad, ça a l'air d'être bon. Je pense que je vais faire des étiquettes et les coller sur toutes mes lipos.
Oui désolé, j'avais pas vu les réponses de cette aprèm, t'as répondu le temps que je le rende compte de ma bêtise 😉
Par contre, si tu tombe sur un pénible, le numéro doit être sur le châssis et non sur la Lipo, non?
il y a 1 minute, Manu63 a dit :
Je sais pas trop, mais j'ai édité mon message entre temps, en fait sous les bras c'est pas mal je pense 🙂
Sur le châssis mais possible sous la lipo.
Envoyé de mon SM-T725 en utilisant Tapatalk
Il y a 16 heures, ACNET a dit :
je ne parviens pas a finir le test la question 9 m'indique toujours un erreur (oui j'ai essayé les 4 différente options)
quelqu'un a déjà eu ce problème?
Coche tout sauf "Enregistrement en ligne de l'aéronef par le télépilote" 😉
Essaie de ne pas cocher le dispositif de limitation et cocher tout le reste.
il y a 15 minutes, Eric26 a dit :
C'est sûr, c'est le télépilote qu'il faut décocher (c'est au proprio d'enregistrer les quads).
Sinon, c'était l'affaire de 5 minutes pour faire mes 6 principaux quads, du 1.6" au 5", c'est vraiment pas contraignant, et comme c'est en-dessous, ça fait pas moche 😅
Essaie quand même tu pourrais être surpris sachant que le télépilote peut aussi être propriétaire.
Laquelle n'en fait "pas" partie ?
Il faut juste cocher "enregistrement en ligne par le telepilote"
Pour moi pas de souci, ma formation est valide jusqu'à 10/2023.[emoji16][emoji41]
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
j'ai réussis c'etait bien ça @Jerome, j'était persuadé de l'avoir déjà mis et d'avoir eu une erreur sans doute manque d'attention :P, j'ai du faire le test 6 fois en tout 😄
Le 01/01/2021 at 12:13, crashed a dit :
J'ai testé vite fait, on peut pas enregistrer de "kwad custom" 🤔
Bref, je suis enfin enregistré en tant qu'Exploitants d'UAS et mes drones font moins de 800g ouf 😄
  • +1 2
J'ai pas testé, n'étant heureusement pas concerné non plus 🙂 @william126 au dessus avait réussis semble-t-il, en se déclarant comme constructeur.
