Feisar Posté(e) Janvier 25, 2022 Signaler Posté(e) Janvier 25, 2022 J'ai vu la vidéo hier, j'avais flashé immédiatement et tout configuré ça marchait bien, mais finalement avant de voler le lendemain j'ai pris la décision de revenir en arrière. Il n'y a rien de mieux qu'un seul (et unique) chiffre de LQ à 3 chiffres et rien d'autre, couplé à mes alarmes radio vocales je trouve (j'ai modifié mes alertes ELRS pour déclencher un premier niveau à 85, puis à 45 en critique, c'est impeccable ainsi, rien besoin de plus ) Ce mod est intéressant uniquement pour ceux qui font du LR pur je trouve. 1
nochamo Posté(e) Janvier 25, 2022 Signaler Posté(e) Janvier 25, 2022 Le 25/01/2022 at 21:11, Feisar a dit : n'y a rien de mieux qu'un seul (et unique) chiffre de LQ à 3 Dérouler je te rejoint a 100%, (de LQ?) mais je trouves ca quand meme cool de retrouver tout le potentiel de l’osd betaflight. (arming flag, stat de vol, land now, thurtle mode actif....), tout ca avait ete sacrifié sur l’hotel DJI, c’est cool si ca peut revenir de base. 1
Jerome Posté(e) Janvier 25, 2022 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 25, 2022 (modifié) Le 25/01/2022 at 21:06, nochamo a dit : alors, j’vais passer pour un gros bouffon, mais c’est pas grave : c’est quoi l’interet d’un LQ en dBm par rapport a un LQ "classique" qu’on avait plus ou moins deja en trichant. en tout cas, ca va simplifier la vie d’un certain nombre. dommage que ce soit pas implanté de base.... et on va enfin retrouver des "vraies" alarmes! les stats de fin de vol viennent aussi? Dérouler Ca n'a rien de stupide Ca permet d'avoir la forme complète du LQ : celle qui intègre le RF Mode, qui est d'autant plus intéressante quand on est sur un packet rate variable. L'autre truc intéressant de ce firmware modifié, c'est qu'il ajoute aussi le RSSI dBm. Sur ELRS, il n'y a pas de seuil critique de LQ, c'est au RSSI dBm qu'il faut se référer, donc c'est toujours cool d'avoir accès à cette info en permanence (surtout que le RSSI tout court ne veut pas dire grand chose et n'est pas exploitable). Contrairement au Crossfire qui a des seuils de LQ définis en fonction du packet rate (d'où l'intérêt d'avoir le LQ complet). Et comme tu l'as dis, l'énorme bonus, c'est la remontée des alertes Betaflight en DJI. Donc oui, ca reste possible de faire la manip de récupérer le LQ sur un canal et de l'afficher dans le champ RSSI de l'OSD, et ça marche très bien. Mais d'un autre côté on a un firmware qui fait tout ça en natif, en mieux et affiche les alertes dans l'OSD. Que du bénef Pour mon usage, j'avoue qu'en Tracer comme en ELRS, je n'ai jamais besoin de me soucier de la qualité du signal radio, donc même si je ne l'avais pas, ça ne changerait rien (à part pour vérifier en un coup d'œil que je suis bien en 500Hz). Par contre les alertes dans l'OSD DJI, ça je prends Edit : non, y a pas les stats de vol, ca aurait été trop beau Modifié (le) Janvier 25, 2022 par Jerome
captflame2121 Posté(e) Janvier 28, 2022 Signaler Posté(e) Janvier 28, 2022 Bjr je viens de télécharger BF 10.8-RC2 https://github.com/betaflight/betaflight/releases J'ai flashé ma FC en 4.3 et remis mes paramètres CLI mais dans OSD je n'ai pas le LQ comme dans la vidéo de Bardwell . Jérôme tu as réussi comment tu as fait exactement ? merci
Jerome Posté(e) Janvier 28, 2022 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 28, 2022 Le 28/01/2022 at 16:54, captflame2121 a dit : Jérôme tu as réussi comment tu as fait exactement ? merci Dérouler Exactement comme dans la vidéo de Bardwell : il ne faut pas récupérer le firmware officiel mais aller prendre le firmware modifié dont le lien est donné dans la description de la vidéo : https://github.com/howels/betaflight/releases
captflame2121 Posté(e) Janvier 28, 2022 Signaler Posté(e) Janvier 28, 2022 (modifié) Merdouille c'est ce lien là que j en pas du prendre Tu le vois ou ce lien ? dsl je viens de voir C'est bon je teste le LQ, dis Jérôme en HD peux-t-on activer / désactiver affichage osd dans le masque. j'aimerais bien avoir un switch et pouvoir voler dans le masque avec seulement l'image? Et bien dans OSD BF j'ai bien activé LQ qualité lien et VALEUR Dbm RSSI ( et désactivé rssi aux 12) mais sa n'apparaît pas dans mon masque . (masque en 4/3). Je ne vois pas ce que je ne fais de pas bien . Modifié (le) Janvier 28, 2022 par captflame2121
Jerome Posté(e) Janvier 28, 2022 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 28, 2022 Le 28/01/2022 at 17:17, captflame2121 a dit : C'est bon je teste le LQ, dis Jérôme en HD peux-t-on activer / désactiver affichage osd dans le masque. j'aimerais bien avoir un switch et pouvoir voler dans le masque avec seulement l'image? Dérouler Tu peux désactiver l'OSD Betaflight, par contre je ne suis pas sûr que tu puisses désactiver l'OSD DJI. Le 28/01/2022 at 17:17, captflame2121 a dit : Et bien dans OSD BF j'ai bien activé LQ qualité lien et VALEUR Dbm RSSI ( et désactivé rssi aux 12) mais sa n'apparaît pas dans mon masque . (masque en 4/3). Je ne vois pas ce que je ne fais de pas bien . Dérouler Je suis en 4/3 aussi. J'ai fait comme Bardwell et comme indiqué sur le Github du gars qui a fait la modif :
captflame2121 Posté(e) Janvier 29, 2022 Signaler Posté(e) Janvier 29, 2022 (modifié) Bjr @Jerome, - 4/3 ok - j'ai activé le LQ et valeur dbm rssi - l'onglet analogique RSSI n'est pas activé - le nom de mon craft est activé _firmware non off ok Mais rien n'apparaît dans mon masque ( Firmware dernière version) . Ce qui est bisard c'est que mon aux 11 et aux 12 varient donc je reçois bien le LQ en aux 11 et Dbm aux 12 ? MAIS je ne peux pas l'afficher. Modifié (le) Janvier 29, 2022 par captflame2121
Jerome Posté(e) Janvier 29, 2022 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 29, 2022 Le 29/01/2022 at 09:25, captflame2121 a dit : Ce qui est bisard c'est que mon aux 11 et aux 12 varient donc je reçois bien le LQ en aux 11 et Dbm aux 12 ? Dérouler Même avec le firmware classique on les reçoit bien sur des AUX. Le 29/01/2022 at 09:25, captflame2121 a dit : MAIS je ne peux pas l'afficher. Dérouler Le reste de l'OSD Betaflight s'affiche bien dans tes lunettes ? Tu as bien activé l'OSD sur les lunettes ? Tu es sûr d'avoir flashé le firmware local modifié ? C'est bizarre que ton Craft Name soit sur "MR CROC", après le flash du firmware, j'avais une chaine qui donnait un aperçu du RSSI (genre "LQ 1:100 - 50") et ensuite ca s'est remplacé par "RSSI DBM", par contre mon craft name a été remplacé, donc j'ai un doute que tu sois sur le firmware modifié :
Kamarad70 Posté(e) Janvier 29, 2022 Signaler Posté(e) Janvier 29, 2022 Le 25/01/2022 at 23:39, Jerome a dit : D Pour mon usage, j'avoue qu'en Tracer comme en ELRS, je n'ai jamais besoin de me soucier de la qualité du signal radio, donc même si je ne l'avais pas, ça ne changerait rien (à part pour vérifier en un coup d'œil que je suis bien en 500Hz). Par contre les alertes dans l'OSD DJI, ça je prends Dérouler Je vient d'installer la modif : ca marche !!! Au sujet du RSSI dbm j'ai entre 28 et 32 le quad poser sur mon bureau à coté de ma radio en ELRS 250HZ 100mw. Est-ce une valeur normal ? J'ai le LQ a 100 Quelle est la valeur critique du RSSI dbm, il peut osciller de combien à combien ? A quelle valeur tu renseigne ton alerte RSSI dans l'onglet BF (si 'c'est utile...) ? Au sujet de l'ELRS, à combien vous mettez vos valeur de packets rate ? Tu baisse la fréquence en fonction de la distance que tu veut parcourir ? proxy : 500hz; Mid range : 250hz ; LR : 150hz ou moins ? Quelle valeur vous mettez pour le rafraichissement de télémétrie (1/168 ; 1/64 ...) ? Ca influe sur quoi de rafraichir plus vite ? J'ai reçu mes TX et RX ELRS Beta FPV jeudi pour remplacer mon module crossfire qui ma lâché (c'était lui le responsable de mes micros failsafe !!!), monté hier soir (sur mes quads et ma X9D plus 2019) mais pas pu tester en extérieur à cause de la météo.... Déjà ça arme, ça bip et tout et tout.... c'est deja un bon signe
Jerome Posté(e) Janvier 30, 2022 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 30, 2022 (modifié) Le 29/01/2022 at 22:20, Kamarad70 a dit : Au sujet du RSSI dbm j'ai entre 28 et 32 le quad poser sur mon bureau à coté de ma radio en ELRS 250HZ 100mw. Est-ce une valeur normal ? J'ai le LQ a 100 Quelle est la valeur critique du RSSI dbm, il peut osciller de combien à combien ? A quelle valeur tu renseigne ton alerte RSSI dans l'onglet BF (si 'c'est utile...) ? Dérouler Tu as les réponses à toutes ces réponses sur cette page : https://www.expresslrs.org/2.0/quick-start/pre-1stflight/ Le 29/01/2022 at 22:20, Kamarad70 a dit : Au sujet de l'ELRS, à combien vous mettez vos valeur de packets rate ? Tu baisse la fréquence en fonction de la distance que tu veut parcourir ? proxy : 500hz; Mid range : 250hz ; LR : 150hz ou moins ? Dérouler Je suis à 500 Hz, parce que c'est ça qui m'intéressait sur ExpressLRS. A vrai dire, je ne fais pratiquement jamais de midrange/LR, j'y penserai peut-être, mais rien qu'en montant à 500 mW ou 1W, ca devrait déjà me permettre d'aller au-delà de mes besoins. Là, à 100 mW je n'ai aucune limitation pour mon usage. J'ai même pas d'alerte RSSI dbm sur la radio, c'est pour te dire xD Le 29/01/2022 at 22:20, Kamarad70 a dit : Quelle valeur vous mettez pour le rafraichissement de télémétrie (1/168 ; 1/64 ...) ? Ca influe sur quoi de rafraichir plus vite ? Dérouler J'imagine que plus tu vas augmenter le refresh rate, plus tu auras de données à faire transiter et plus tu vas risquer de perdre des paquets tôt. J'ai laissé la valeur par défaut (1/168 ?). Pour mon usage c'est pareil, la télémétrie ne me serre à rien, ce que je vois dans les lunettes me suffit. Je me casse pas trop la tête, que ça soit avant en R9, en Tracer ou ELRS, j'en utilise pas 20% des capacités (à part le packet rate), ça me permet juste de ne plus me préoccuper du lien radio Je fais presque que du Freestyle, et même l'été à la montagne, je dépasse à peine les 2km (et ça passait tranquille en Tracer 250 Hz 100 mW). Modifié (le) Janvier 30, 2022 par Jerome
captflame2121 Posté(e) Janvier 30, 2022 Signaler Posté(e) Janvier 30, 2022 Bjr je viens de reflasher ma FC avec le firware betaflight_4.3.0_STM32F7X2_2e4f1c922 . Quand sa redemarre je n'ai aucun Uart sur ma FC : Et si je bouge mon drone rien ne se passe . Je remets ensuite mes anciens paramètre ( sauve garde Dum all dans le CLI ?
Kamarad70 Posté(e) Janvier 30, 2022 Signaler Posté(e) Janvier 30, 2022 Le 30/01/2022 at 01:10, Jerome a dit : Tu as les réponses à toutes ces réponses sur cette page : https://www.expresslrs.org/2.0/quick-start/pre-1stflight/ Je suis à 500 Hz, parce que c'est ça qui m'intéressait sur ExpressLRS. A vrai dire, je ne fais pratiquement jamais de midrange/LR, j'y penserai peut-être, mais rien qu'en montant à 500 mW ou 1W, ca devrait déjà me permettre d'aller au-delà de mes besoins. Là, à 100 mW je n'ai aucune limitation pour mon usage. J'ai même pas d'alerte RSSI dbm sur la radio, c'est pour te dire xD Dérouler Ok cool merci pour l'info. A ce que j'ai compris pour définir ton seuil critique tu prend le chiffre en -xxxdbm a coté du du packet rate dans le script ELRS de la radio et tu y rajoute entre 5 et 10. Exemple pour 500hz(-105dbm) mon seuil d'alerte sera de -105 + 10 = -95dbm Plus on se rapproche du 0 et meilleur est la puissance du signal ? c'est bien ça ? Ressent tu une différance entre un packet rate de 250hz et 500Hz ? Le 30/01/2022 at 08:34, captflame2121 a dit : Bjr je viens de reflasher ma FC avec le firware betaflight_4.3.0_STM32F7X2_2e4f1c922 . Quand sa redemarre je n'ai aucun Uart sur ma FC : Et si je bouge mon drone rien ne se passe . Je remets ensuite mes anciens paramètre ( sauve garde Dum all dans le CLI ? Dérouler tu est bien sur que t'a FC est une "STM32F7X2" ? J'ai procéder comme le montre Joshua : - J'ai sauvegarder mes paramètres dans l'onglet "Preset" - J'ai regardé le type de FC. entre parenthèse " stm32......" - Ensuite j'ai télécharger sur mon PC la version correspondante au "stm....) -Avant de lancer le flashage "Charger un microprograme [Local] " en sélectionnant le firmware télécharger précédemment j'ai fait un "auto detect " de mon type de FC ( Joshua le fait donc je fais ...) - Sur un de mes deux quad j'ai du déconnecter ma FC du PC et la reconnecter car ça me faisait des truc cheloux..... - J'ai recharger mes paramètres via l'onglet " Preset " - Les modif dans l'osd et tout à l'air OK... Juste pas pu tester en Vol à cause de la météo....
captflame2121 Posté(e) Janvier 30, 2022 Signaler Posté(e) Janvier 30, 2022 (modifié) Bjr oui ma carte est une Goku F722, J'ai Betaflight 10.8 rc2 normalement je l'ai téléchargé sur github mais on ne sait pas que c'est RC2 Si je me mets en bootloader auto detect reste grisé ! 1-J'ai ensuite fait un backup dans preset 2-j'ai reflashé avec betaflight_4.3.0_STM32F7X2_2e4f1c922 (Non off ) 3- j'ai remis le backup car la carte FC ne fait rien sinon. Là après je récupère la radio , telem .... 4- ensuite dans OSD j'ai activé LQ et value dbm RSSI mais ils en s'affichent pas dans le masque. Je vais essayer sur un autre drone Modifié (le) Janvier 30, 2022 par captflame2121
Kamarad70 Posté(e) Janvier 30, 2022 Signaler Posté(e) Janvier 30, 2022 Le 30/01/2022 at 13:25, captflame2121 a dit : 4- ensuite dans OSD j'ai activé LQ et value dbm RSSI mais ils en s'affichent pas dans le masque. Dérouler Pour avoir le LQ dans l'OSD il faut activer : - Avertissement - Nom de l'appareil -Qualité du lien - Valeur dbm RSSI Le 30/01/2022 at 13:25, captflame2121 a dit : Si je me mets en bootloader auto detect reste grisé ! Dérouler Si auto detect est grisé c'est qu'il ne reconait pas ta carte . est tu sur le bon port com ? Fait un auto detect avant de te mettre en bootloader. Fait nous une imprim ecran lorsque tu est connecter sur ta FC Dansr cette exemple je dois telecharger et installer en local ce firmware sur ce lien : https://github.com/howels/betaflight/releases il faut être sur que tu télécharge le bon firmware Du moment ou ta FC est détecter tu devrait avoir cela avec auto detect en jaune Faire un auto detec et ensuite flasher en local en sélectionnant le firmware que tu as télécharger précédemment...
captflame2121 Posté(e) Janvier 30, 2022 Signaler Posté(e) Janvier 30, 2022 Merci mais j'ai flashé avec le bon firmware pour ma carte Goku F722 ( carte FC sur drone Flywoo Mr Croc) Je pense que cela vient de la carte, car là j'ai tous testé. Pffffff Je retante une dernière fois sur cette FC.
Kamarad70 Posté(e) Janvier 30, 2022 Signaler Posté(e) Janvier 30, 2022 Le 30/01/2022 at 17:57, captflame2121 a dit : Merci mais j'ai flashé avec le bon firmware pour ma carte Goku F722 ( carte FC sur drone Flywoo Mr Croc) Je pense que cela vient de la carte, car là j'ai tous testé. Pffffff Je retante une dernière fois sur cette FC. Dérouler ok bon courage
Jerome Posté(e) Janvier 30, 2022 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 30, 2022 Le 30/01/2022 at 09:14, Kamarad70 a dit : Exemple pour 500hz(-105dbm) mon seuil d'alerte sera de -105 + 10 = -95dbm Plus on se rapproche du 0 et meilleur est la puissance du signal ? c'est bien ça ? Dérouler Oui, c'est comme ça que je le comprends aussi. Le 30/01/2022 at 09:14, Kamarad70 a dit : Ressent tu une différance entre un packet rate de 250hz et 500Hz ? Dérouler Je ne pourrais pas te dire, je n'ai volé ELRS qu'en 500 Hz. Tracer est en 250 Hz, mais il n'implémente pas LoRa (pour le moment), il est moins résiliant mais a une meilleure latence, du coup, à ce niveau là, on a une latence équivalente entre Tracer 250 Hz et ELRS 500 Hz (selon Trappy). Et en vol, ça ne m'a pas sauté aux yeux non plus. Le 30/01/2022 at 08:34, captflame2121 a dit : Quand sa redemarre je n'ai aucun Uart sur ma FC : Et si je bouge mon drone rien ne se passe . Je remets ensuite mes anciens paramètre ( sauve garde Dum all dans le CLI ? Dérouler Si tu as ça, c'est que tu n'as pas appliqué les réglages de ta target après avoir flashé la FC (ce qui semble correspondre au fait que tu n'aies pas sélectionné la target/autodetect avant de flasher le firmware modifié).
captflame2121 Posté(e) Janvier 30, 2022 Signaler Posté(e) Janvier 30, 2022 (modifié) J'ai enfin réussi à avoir auto détect pour confirmer quelle carte Fc. Je prends bien donc le bon firmware, je flash et valide ensuite réglages par défaut. Ensuite je mets mes UARTS pour avoir ma radio et mon GPS. Mon osd : Et bien rien ni LQ ni DBM value sa doit vraiment provenir de la FC Goku F722 qui ne le permet pas . La radio commandes ok , GPS ok , Telem ok . Modifié (le) Janvier 30, 2022 par captflame2121
nochamo Posté(e) Janvier 30, 2022 Signaler Posté(e) Janvier 30, 2022 Le 30/01/2022 at 20:08, captflame2121 a dit : J'ai enfin réussi à avoir auto détect pour confirmer quelle carte Fc. Je prends bien donc le bon firmware, je flash et valide ensuite réglages par défaut. Ensuite je mets mes UARTS pour avoir ma radio et mon GPS. Mon osd : Et bien rien ni LQ ni DBM value sa doit vraiment provenir de la FC Goku F722 qui ne le permet pas . La radio commandes ok , GPS ok , Telem ok . Dérouler c’est tout a fait normal, en autodetect il te prend la version officielle, donc celle qui ne supporte pas le lq et dbm..... si tu veux un lq en version officielle on t’as deja expliqué 3 fois.....
Jerome Posté(e) Janvier 30, 2022 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 30, 2022 Le 30/01/2022 at 21:05, nochamo a dit : c’est tout a fait normal, en autodetect il te prend la version officielle, donc celle qui ne supporte pas le lq et dbm..... Dérouler Si si, faut bien faire l'autodetect (pour qu'il sache quels paramètres de target appliquer après le flash) par contre faut pas faire télécharger le firmware via BF.
nochamo Posté(e) Janvier 31, 2022 Signaler Posté(e) Janvier 31, 2022 (modifié) Le 30/01/2022 at 22:26, Jerome a dit : Si si, faut bien faire l'autodetect (pour qu'il sache quels paramètres de target appliquer après le flash) par contre faut pas faire télécharger le firmware via BF. Dérouler Autant Au temps Autant pour moi! bon bref..... désolé, j'ai lu trop vite, et mal compris! Modifié (le) Janvier 31, 2022 par nochamo 1
spid99 Posté(e) Janvier 31, 2022 Signaler Posté(e) Janvier 31, 2022 Le 31/01/2022 at 07:28, nochamo a dit : Au temps pour moi! Dérouler Autant pour moi ! Ok je dégage ! 1
nochamo Posté(e) Janvier 31, 2022 Signaler Posté(e) Janvier 31, 2022 Le 31/01/2022 at 09:51, spid99 a dit : Autant pour moi ! Ok je dégage ! Dérouler j'lavais écrit comme ca au début .... mais : https://fr.wikipedia.org/wiki/Au_temps_pour_moi
spid99 Posté(e) Janvier 31, 2022 Signaler Posté(e) Janvier 31, 2022 (modifié) Le 31/01/2022 at 09:53, nochamo a dit : j'lavais écrit comme ca au début .... mais : https://fr.wikipedia.org/wiki/Au_temps_pour_moi Dérouler Autemps pour moi alors ? l'écriture inclusive (féministe !) Citation À la suite de l'article de Claude Duneton dans Le Figaro littéraire17, des internautes défendent la graphie « autant pour moi » en remettant en cause l'étymologie invoquée par les ouvrages comme Le Petit Robert, Le Français correct de Maurice Grevisse ou l'Académie française17. Dérouler Modifié (le) Janvier 31, 2022 par spid99 1
