Et si tu règles ton vTx à la main ? Ça a toujours été là solution la plus fiable pour moi en analogique...
Sinon comme @Jerome, en DJI c'est juste beaucoup plus simple et efficace 😍
Oui je peux le régler à la main, le réglage fonctionne, j'a bien le bon nombre de LED qui s'allume. Mais pareil, glitch.. ça m’étonne quand même que j'ai cramé un truc, je vois pas comment, a part un petit crash dans un arbre sans tomber au sol, que j'ai récupéré
pfff... ouais bah autant racheter un vtx.... au fait j'ai demonté mon masque et a priori rien coté vrx..
Modifié (le) par Djal
Je désactive ici ? et je déconnecte ( ce sont des connecteurs) le vtx de ma FC?
Mais du coup j'aurais plus de retour vidéo? ou je dis une connerie?
Oui, pour la capture BF.
Ah merde, j'avais oublié les connecteurs (je suis anti-connecteurs ^^). Mais c'est pas grave, tu peux "débrocher" le fil correspondant au Tramp en soulevant très délicatement la pate en plastique qui le retient dans le connecteur, tu pourras le remettre plus tard.
D'accord, et en débrochant ce fil, j'aurai toujours le retour vidéo, mais BF n'a plus la main sur le VTX, et je m'assure que ce n'est pas lui qui fout la grouille, c'est ça?
Je vais essayer ça, si je trouve le tramp 🙂
Oui. Normalement dans la doc/schéma de la FC tu as le rôle de chaque pad. Sinon tu peux regarder aussi côté VTX.
Modifié (le) par Jerome
ok donc j'avais bien compris. Je sais bien que c'est pour le coté pédagogique, mais je veux aussi être sûr de pas faire de connerie.
Bon bah je vais essayer ça, et je vous dirais.
Merci à vous pour votre aide.
Oui, je préfère expliquer clairement ce qu'il faut faire. La FC Transmet (TX) des ordres et le vTX les Reçoit (Rx). Pas sûr non plus que le fil soit réellement vert.
Ca vaut le coup de faire ce test pour éliminer un maximum d'hypothèse, mais j'ai peur que le prbl soit plutôt lié à un câble uFl/SMA sectionné ou à un vTx/masque défectueux.
Bon courage !
OK je vais faire ce test.
Ça me ferait bien chier que le matos soit défectueux, alors que j'ai volé que quelques lipos avec et que ça fonctionnait correctement. Et pareil ,la cable d'antenne, je vois pas comment j'aurais pu le sectionner.
bon en tous cas, si rien ne fonctionne, il faudra que je fasse des tests croisés au terrain, si je croise quelqu'un 🙂
