C’est bizarre quand même.
A blanc, je le laisse dans le jardin à 800mw,et je peux m’éloigner même derrière la maison j’ai aucuns glitchs.
Ça serait pas possible que uniquement en vol j’ai des parasites par exemple ?
Ok.
Parce que je suis sceptique sur le fait que BF foute la grouille.
Quand je vais derrière la maison en 25mw, je capte quasi rien, et avec le script quand je bascule en 800 (600 en fait) depuis la radio, je capte direct, donc je pense que BF fait le job correctement, le soucis doit être ailleurs
Oui exactement.
Au début je volais 300m.
Je souhaitais un peu plus donc j’ai pris un kit d’antenne de menace RC, et la c’était encore pire.
Et depuis que ce soit avec les nouvelles antennes ou celles d’origine, je dépasse pas 100m sans glitch
Si tu as ces prbl uniquement sur ce spot, essaie de changer de fréquence. En général les pilotes analogiques n'ont pas de soucis sur la Raceband, sauf exception ou parfois c'est la merde temporairement, effectivement.
Si tu peux aller à 800m sur d'autres spots, alors c'est qu'il n'y a pas de prbl, et que ça vient juste de ce spot, en tout cas au moment où tu y étais.
Sur 2 spots différents je dépasse pas les 100m sans glitch .
Mais dans mon histoire, il y a vraiment un avant/après flagrant.
Je retesterais sur la raceband, mais il a du se passer un truc quand même
J’essaie de trouver l’élément déclencheur.
Depuis que j’ai un print pour le GPS + Beeper, je passe la sangle sous le VTX et je serre la batterie comme ça.
  • Wow 1
il y a 28 minutes, Djal a dit :
Ça pourrait jouer?
Tu serres la sangle juste sous le VTX ?? Je saurais pas dire si ça a un impact, mais c'est une très mauvaise idée, ça met une forte tension sur la carte du VTX, surtout en cas de crash, y a moyen que ça l'abime, si ce n'est déjà fait.
Oui juste en dessous.
Mais je n’ai jamais crashé au sol, juste dans un arbre [emoji3]
Ceci dit, tu as raison, je vais trouver une autre solution
Il y a 2 heures, Djal a dit :
Ne laisse pas longtemps sans voler surtout en 800mw, le vtx doit chauffer grave et tu risque de le griller
Bah disons que la top est vissée dedans, je peux pas la baisser sur la partie arrière. Je dois pouvoir la baisser sur la partie avant un peu, j’essaierais.
Et desserrer le tout me parait pas une bonne idée
Ok je vais essayer ça merci.
En tous cas ce soir j’ai tout démonté, déconnecté, vérifié les connecteurs et connectiques et tout remonté.
J’espère que il y aura du mieux, parce que je pars demain matin et j’ai vu un énorme terrain pour voler la où je serais!!
Ça serait frustrant!
Il y a 7 heures, Djal a dit :
Oui parfaitement ! Il suffit de jouer (comme pour tous mes kwads) avec un complement velcro entre batterie et top plate . Radical !
