[TOPIC UNIQUE] Racewhoop
RichRider
il y a 53 minutes, RichRider a dit :
A propos de frustration il fait quel temps chez les bols de lait?
Chez moi c'est pas loin des Belges vent et pluie, demain sec mais vent et les chemins seront un poil trop humides...
comme ca :
645456021_Screenshot_20220108-191205_WindguruLite-01.thumb.jpeg.29ad9775df3c3d8b776712ac967c1605.jpeg
c’est au poil! 👌
j’frai bien mieux d’aller faire du kite, mais j’ai pas la motiv’....
Il y a 16 heures, Glloq a dit :
les TPU sont bien serrés
Comme ma sœur ? (la p'tite évidement)
Suis à moitié sourd
Un petit coté Tupolev qui décolle peut être ? 👂
Tu fais tourner les rapières à l'envers apparemment, why ?
Oui effectivement, les TPU sont bien serrés et le boulon à tendance à passer à travers
De quel endroit parlez vous 🤔, le truc est pris en sandwich par les plaques en carbone non ? où ça qu'il y besoin de rondibelles ?
Modifié (le) par naviluminor
il y a 1 minute, naviluminor a dit :
Pour une raison évidente, mon ami à la grande fratrie!
J'avais laflemme de démonter la bête pour avoir accès à ses entrailles et y loger l'usb (c'est un truc chiant sur ce genre de machine).
Tu penses que ça va changer quelque chose si les hélices tournent dans l'autre sens?
il y a 4 minutes, naviluminor a dit :
(je suis convaincu que c'est de la couille cette histoire)
On est deux alors (et même beaucoup plus).
il y a 16 minutes, naviluminor a dit :
Du support en TPU pour la cam.
Il y a 3 heures, naviluminor a dit :
Ça dépend de la conception du tien, nous on parle du 3dracer.
Donc des boulons de 40mm, parlons en:
Il faut serrer les ducts de 30mm + 4mm de carbone + env. 4mm d'écrous = 38mm -> boulons 40 mm de serrage = impec
Mais si on ajoute env. 5 à 6 mm de TPU pour les supports de cam et d'antennes = ça coince.
Il faut serrer entre 42 et 44mm avec un boulon de 40mm, donc le TPU qui aime bien s'étirer va laisser passer la tête du boulon dans le petit trous tout sombre qui sent pas très bon qui va s'élargir. Donc le TPU va branler et s’endommager...
En résumé avec des boulons de 40 il y a des trous qui s'élargissent, des truc qui branlent et qui finissent mal.
Donc pour les supports en TPU il faut des boulons de 45mm + prévoir des rondelles sur le TPU et tant qu'on y est des rondelles sur le carbone. On va pas se tortiller pour quelque grammes en plus, FreeZillion a testé le racewhoop avec plus de 2kg de leste et il vole pas trop mal.
L'histoire des ESC personne ne dit pareil alors je vais me fier à mon experience perso, on verra bien avec le set-up que j'ai acheté. Au pire, si ça part en javel, (c'est toujours pareil dans ce hobby) il faudra en acheter d'autres!
Modifié (le) par RichRider
il y a une heure, naviluminor a dit :
Voici la hauteur que fait mon sandwich de saleté électronique
Ah merde et 26 mm sans les silentblocs, sans les écrous ...
Pour preuve de ma solidarité cacatesque; j'ai une stack en 20/20+vista ça passe pas en hauteur. Au pire je peu attacher le vista en haut avec des rilsans et forcer un peu, ok mais le strap-lipo il passe ou après?
Et comme mes perçages en 20/20 ne sont que au centre je dois percer de nouveaux trous pour mettre cul à cul et poser le vista au milieu...
Nom d'une bite de poney j'ai le cerveau comme un zob amérindien noué autour d'un bâton !
il y a 21 minutes, naviluminor a dit :
Ben.. je te dis ça ce soir ou demain, je n'ai pas encore choisi à quelle sauce je vais l'assaisonner, mais ce que tu dis n'est pas zidio 🤔
Mon combo est en 30.5 X 30.5 donc pour le décalage = zob
Dans ton atelier tu dois bien avoir une presse hydraulique?
2,5mm c'est vite rattrapé, un coup de balayette pour enlever les copeaux...
C'est surtout que ce genre de kwad est fait pour être monté avec une AIO... 🙄.
Je ne sais plus ou j'ai lu ça mais avec la HD une stack ne passera pas....
Du coup j'ai du commander des M2 avec des écrous, une fois de plus.
Ok le Racewhoop, Vista machin tout ça, tout ça c'est super chouette, mais quelle bande de radins !
Ils pourraient mettre un peu de visserie, le M2 on ne s'en sert pas souvent dans ces longueurs.
Déjà que les M3 c'est pas toujours simple.
Quelque photos du montage qui devrait passer.
il y a 24 minutes, Dujack a dit :
C'est sure, après faut voir la AIO qui tient le coup.
il y a 27 minutes, RichRider a dit :
Bonne idée, c'est ce que j'ai vu sur la vidéo aussi. Je vais refaire le mien comma ça.
J'ai monté le mien en déshabillant le Vista. Et là ça passe en hauteur avec une stack (20X20), mais j'ai des alertes de température du Vista.
Comment vas-tu faire pour l'usb de ta fc. Dans cette direction, il sera en face d'un duct.
il y a 30 minutes, RichRider a dit :
Effectivement, avec les Xnova ça va être chaud, voir fondu la AIO.
il y a 38 minutes, Glloq a dit :
Il faut juste souder le dernier fil moteur vers l'arrière sinon les ducts forcent dessus.
Sinon impec, il me manque juste de recevoir les visses + écrous et c'est bon.
(et le nouvel ordi avec le bon OS pour pouvoir utiliser le DJI Assitant -> je n'ai pas dit de gros mots mais le cœur y est !!!!)
il y a 19 minutes, naviluminor a dit :
Sans dec' ça passe à coup sûr (au poil de cul certes)
Penses que le strap lipo doit rentrer dedans.
@naviluminor (et les autres aussi 😉 ) regarde ça
https://www.facebook.com/photo/?fbid=902762283597500&set=pcb.1385171615151431
il y a 14 minutes, naviluminor a dit :
Je ne pige pas le sens de cette précision 🤔
C’est pour dire que je m’adresse à toi mais que les autres sont autorisés à lire. Histoire qu’ils se sentent privilégiés de pouvoir converser avec nous.
Au fond c’est juste une stratégie de manipulation dans ma quête pour diriger le monde, ne t’en fais pas.
  • Haha 2
