il y a 18 minutes, RichRider a dit :
Ce jour là il faisait beau,
La belle Q7 sur le bureau.
Le racewhoop, les lipos,
Mes chaussures, mon chapeau...
Ce matin là il avait le temps.
L'action fût rapide, et pan !
Un bout qui dépasse, c'est le piège,
Tournoyait le dossier du siège.
Au revoir switch d'armement,
Qui s'en est allé vaillamment.
tu serais pas dans une "black list" interminable toi ?
Il y a 5 heures, nochamo a dit :
Cette liste, ça s’appelle aussi “la vie“ il me semble, non?
Je ne laisse jamais des objets fragiles comme ça sur le bureau, c'est l'habitude en photo avec le matériel qui est à la fois fragile et cher. La sangle qui pendouille d'une table c'est comme un panneau qui dit fait moi tomber par terre.
Bref ça sera vite réparé, quand la pièce sera livrée..
Modifié (le) par RichRider
Il y a 4 heures, RichRider a dit :
Je ne laisse jamais des objets fragiles comme ça sur le bureau, c'est l'habitude en photo avec le matériel qui à la est fois  fragile et cher. La sangle qui pendouille d'une table c'est comme un panneau qui dit fait moi tomber par terre.
J'ai eu la même mésaventure avec ma x9d+.... Comme un con, j'avais pas fermé mon sac (torvol) que je prends version bourrin qui part voler et là ma radio vole (au lieu du kwad 🤔) et deux inters hs... Première fois en 5 ans que je pette un inter... Ca fait parti du hobby...
De colère j'ai acheté un TX16S Max... Pourquoi? Aucune idée... 😁
  • Haha 2
il y a 16 minutes, Dujack a dit :
C’est dure on est prudent comme des gros maniaques, une fois on oublie, une seule fois et paf...
Imagine depuis 1996 je n’ai fait tomber qu’une seule fois un objectif et Dieu merci rien de cassé grâce au pare soleil. (2000€ de matos par terre...)
il y a 13 minutes, Dujack a dit :
haaaaaa..... c’est donc pour ça ! 🤣 tout va bien alors, c’etait pas du tout un achat compulssif! 🤣.....
Hi
Bricolage du soir après avoir tiré le rideau (oui oui le rideau)
L'idée était de fabriquer des petits supports (en Mg) pour tenir proprement le RX et Vifly, et qu'ils soient amovibles facilement (2 vis M2 par cavalier)
  • J'aime 3
Il y a 9 heures, naviluminor a dit :
Hi
C’est nickel…👌
Je ne connais pas trop les caractéristiques du magnésium mais niveau poids ça donne quoi même si je sais que c’est très léger comme matière. C’est conducteur?
Modifié (le) par Dujack
C’est nickel…👌
Même densité que le carbone tel qu'on l'utilise sur nos drones (~ 1.7) et oui c'est conducteur
Résistance mécanique en dessous d'à peu près tout (très très loin des alu type 7000 et des carbone composites)
Génial à usiner (peu ou pas de lubrification à mon niveau), seuls les copeaux posent problème, ils sont quasi équivalent à de la poudre noir si ils sont de petites taille..
Une vidéo qui a déjà plusieurs années, j'avais mis le feu à l'ensemble des copeaux issus de la fabrication de mes tés de fourche pour ma meule de trial, copeaux capitalisés patiemment chaque jour pour ne pas mettre en danger la fraiseuse..  (le Mg provient du fondeur pour les boites de vitesse Porsche)
  • Wow 1
il y a 8 minutes, CriTof a dit :
@naviluminor comment as tu fixé cette tres sympathique pièce DIY magnesium? Double face je présume ?
Il y a 2 taraudage M2 sur la pièce... 😉
il y a 25 minutes, Dujack a dit :
Merci Dujack . Effectivement c'était clair dans la description....On ne peut faire plus propre et sérieux.
Je retourne à l'apéro 😁
il y a 7 minutes, naviluminor a dit :
R'gad
Sauf que @CriTofapres son apéro, il va te demander comment tu as collé les deux vis sur la piece…😁
  • Haha 2
Bon premier essais complétement dingue sur la vidéo... punaise le numérique ...
Mais désinchro à chaque coup de gaz... impossible à piloter, il me faut donc trouver une solution dans les réglages.
Pour débuter j'ai tout réglé comme sur ces images https://www.facebook.com/photo?fbid=902756406931421&set=pcb.1385171615151431
Sauf que j'ai pas le même matos et j'en déduit qu'il y a un autre réglage à faire, alors j'ai dans l'idée de m'inspirer de ce que @Motard Geek a fait pour son Taycan quand il a mis les moteurs FPV-CIRCLE.
En même temps 'j'ai bien envie de poser la question chez Diaton des fois qu'ils aient une idée.
Première réponse de Remco qui dit comme @Motard Geek qu'il faut baisser la vitesse des moteurs... Donc ne pas utiliser tout le potentiel du set-up.
Donc ça ira bien pour débuter et après j'enverrais cette merde de mamba aux archives... !
  • Triste... 1
Il y a 2 heures, RichRider a dit :
désolé la page est inaccessible.
t'avais quoi comme reglages BLHELI ? t'as testé en bidouillant le rampup ?
Ah merci, le mien est à 25% je regarderais ça. (faut ouvrir la bête à chaque réglage, c'est une aventure ce racewhoop)
Après de ce m'a rapporté Remco le motor timing est une bonne solution sauf que ça diminue la puissance.
Et pour ce genre de moteur une stack Mamba est un peu trop faiblarde sans compter la durée dans le temps.
Du coup je vais tenter de régler ça mais je passe au set up conseillé, soit une FC Furious Racepit + ESC Furling32.
J'ai été stupide de croire que ça allait le faire juste pour gagner de la place dans le montage.
Egalement je constate que le T Mount sur les moteurs n'est pas une option interessante, chiant a monter démonter et plus fragile ces têtes de visses vers le sol qui vont s'user...
il y a 10 minutes, RichRider a dit :
punaise si c'est reloud comme ca, faut prendre une speedybee bluetooth, ils en ont sortie une en 20x20 récemment ! 🤣, t'as aucune chance de réussir a le tuner propre sinon (je crois d'ailleurs que c'est ce que lui reproche ZAP89 )....
J'ai acheté une SPEEDYBEE elle n'a pas tenu un vol... donc plus jamais.
Je pense faire une rallonge pour la prise USB, ça sera plus simple.
J'ai testé vite fait avec les moteurs à 82% j'ai fait monter juste a vue ça semble moins merdouilleux.
J'essayerai demain en voulant plus sérieusement, mais ça semble pas très nerveux...
Bon j'en sais un peu plus, apparement les ESC doivent être en F3.
Je ne sais pas vraiment ce qui correspond à cette appellation, mais si on est pas dans les Furling32, AIKON RD32 et je sais plus quoi c'est compliqué avec cette config de gros moteurs sur un 3" en 6s ...
Du coup difficile de trouver ces ESC, car il n'y a plus rien en stock...
Il y a 13 heures, RichRider a dit :
Nan, faut le bon câble c'est tout !
Il y a 7 heures, ZAP89 a dit :
Ce que je reprochais à mon racewhoop 2" c'est de te vider une 4s850 en 2min20
Sauf que là c'est un 3
Il y a 17 heures, RichRider a dit :
 réponse de Remco..
C'est pourtant bien toi qui a pris ledit Remco comme référent pour ce type de racer, pourquoi n'es tu pas allé au bout de ses conseils ? (en faisant un copié/collé de son montage s'entend)  Sur sa vidéo, il était pourtant dithyrambique non ? où est la sorcellerie, comment passer de la 8e merveille du monde à une merde qui vole très mal..
il y a 28 minutes, naviluminor a dit :
C'est aussi ce que je me suis dit...la seule réponse c'est je suis trop con.
Je m'étais persuadé que c'était une histoire de réglages sans vraiment écouter le fond des conseils et finalement cette puce F3 est la clé du problème.
La connerie aussi c'est que les ESC qui fonctionnent bien, y compris les tien (les rush sont nulle part) ne sont plus en vente, du moins dans les premières pages google.
Mais en cherchant bien hier, trop énervé, j'ai trouvé des Furling32 sur Pyrodrone et même des Aikon RD32 sont dispo. Un site web mal référencé aura toujours du stock... c'était logique.
Bref la solution est sur la route, j'attends les furling et les racepit (j'en met aussi sur un 5")
Chef, oui chef.
Si ça peu apporter des infos à certains, j'ai écrit à Diatone pour avoir leur avis.
Question à Diatone:
For my racewhoop i use one Mamba Stack
- FC Mamba DJI F405 Mini MK2
- ESC MAMBA ESC 4EN1 F40 MINI PRO DSHOT1200 40A 6S 32bit
And XNOVA Lightning T2204 - 2900Kv motors
The the problem is when I go up the throttle the ESC gets out of sync and the drone falls. I don't understand what I have to adjust in Betaflight and Blheli32.
Can you help me?
Réponse de Diatone:
Some suggestions here:
1.For esc
Reflash esc again
Set motor timinig 14
Set demag Low
2.Set
1)4K/4K Dshot300
2)4K/4K Dshot 600
Have a try
Pour régler le truc, j'avais une video d'anarkngel qu'il a fait très récemment.
Je vous ai mit directement la partie réglage.
Modifié (le) par GodsWarrior
