SAlut,
Quelqu'un peut me conseiller sur les réglages en rates & l’inclinaison de la cam afin de m'améliorer, j'ai déjà augmenter le pitch et baissé les rates et je trouve que c'est mieux, mais peut-être que je me plante ?
Un extrait où j'enrage !!! 😡 (La musique n'est pas d'origine, mais je la trouvais adaptée 😉 )
il y a 10 minutes, spid99 a dit :
Ca va pas être simple parce que ce sont par excellence les 2 réglages les plus "personnels", ceux qui doivent correspondre à tes quads en réel. Donc le bon réglage, c'est celui auquel tu es habitué.
En course, c'est souvent plus "standardisé", avec un tilt élevé (45-50 °) et des rates bas (entre 400 et 700 °/s), mais si ce n'est pas ca à quoi tu es habitué, tu risques de galérer. Et ce genre de tilt n'est pas adapté à un usage plus cinématique/cruising.
Ouais, j'ai un inconvénient ..J'ai jamais testé avec cette radio en réel (RC DJI V2)
Là j'ai mis 46° en tilt et des rate au mini (200 il me semble) après en avoir testé plusieurs ..J'avoue qu'avec la radio V1 je remonte les rates, l'amplitude n'étant pas du tout la même que la V2.
Habituellement je vol avec les même rates que toi (1000), mais n'ayant jamais testé la race avant hier .. J'essaie de peaufiner les réglages, du coup tu m'as confirmer ce que je ressentais, baisser les rates et augmenter le tilt ..
Merci @Jerome😃
  • 3 months later...
il y a 6 minutes, Bard a dit :
Je crois que je n'ai pas le choix, il va falloir que je m'y mette !!! 😘
Au boulot ! Camarade ouvrier !🤣
il y a 44 minutes, Bard a dit :
c'est clair ! t'as pas l'choix.... le matty, c'est la vie !
il y a 59 minutes, spid99 a dit :
Bon, pas encore très jolie, mais ça commence à entrer, j'attends le tuto de @Bard pour affiner ça ..
ca passe > GO IRL
J'ai voulu tester avec Uncrashed, ben c'est mou ..j'aime pas ..Pourtant sur certaines maps c'était pas mal, sûrement que cette banderole est trop haute ..😆
  • 2 months later...
Tips pour ceux qui ont des problèmes de tearing, ou un dilemme a activé ou désactivé la V-Sync. Avec Nvidia
Personnellement, je me suis rendu compte que la V-Sync me donnait de la latence dans les sticks et c'est ça qui me faisait avoir une physique pourrie depuis la dernière mise à jour.
Le problème, c'est que si je la retire, le jeu est plein de stries dès qu'on monte un peu les paramètres graphiques…
Je me suis dit que comme avec les autres simus y'avait pas de problèmes de latence de sticks, il devait y avoir une solution.
Effectivement, il faut aller dans les paramètres Nvidia directement et sélectionner comme dans la capture Synchronisation verticale : Active, après avoir sélectionné le jeu dans l'onglet programme. Ensuite, on redémarre tout.
Voilà, pas de stries si on monte la qualité des graphismes et pas de latence de sticks qui impacte énormément la physique indirectement.
Modifié (le) par Bard
Tu n'as pas de G-Sync ?
Le prbl de latence est revenu sur la version de test privée. J'ai pas testé la toute dernière, mais y a genre 3 semaines, y avait de la latence, 2 autres pistes à creuser en cas de latence, si ça vient pas de la synchro verticale :
  • Toutes versions Désactiver le motion blur. Ca n'a pas spécialement d'impact sur le nombre de FPV affiché chez moi, par contre ca a eu un gros impact sur le feeling
  • Sur la version en test (private) : les PIDs ne sont plus d'équerre. Pour avoir une réactivité correcte, j'ai dû doubler les P. On doit refaire une BB avec mon quad pour réaligner tout ça avec la nouvelle physique
