JeNo 5.1" : un châssis custom modulaire avec FOV dégagé (O3...)
Et les hélices, même si c pr la bonne cause, ca peut être pratique 😄
c'est pout coller aux basques de @Motard Geek. et lui foutre la pression.....🤣.. mais oui, ca m'amène bien  a 385gr avec les props ! 😛
au final, les percements de la top, ca apporte pas grand chose en poids, par contre le passage de 2.5 a 2mm sur la bottom, ca joue pas mal.....(mais ca joue aussi en rigidité)
Salut les gars,
Je m'entraîne de plus en plus sur simu avec un tilt plus élevé (35/40) et je commence même à préféré que le 25 avec j'avais l'habitude de voler. Certain tricks que je galère depuis longtemps a rentrer passent bizarrement mieux avec plus de tilt....
Par contre sur la jeno je monte difficilement à grand max 30 deg avec le O3 ( la cam n'est plus protégé sur le bas car elle depasse et je vien buter contre l'entretoise du haut....).
Elle est idéale pour du 25 de tilt.
Serait-il envisageable de développer une cam plate pour des tilts genre entre 30 et 40 deg ? Voir plus ?
il y a 4 minutes, Kamarad70 a dit :
si tu recul l’entretoise du haut, ca doit passer a 30°  sans probleme..... les 40 ptet pas....
j’vais regarder pour du hightilt a 40 /45 °
Il y a 8 heures, nochamo a dit :
J'ai déjà essayé mais je ne peux pas reculer l'entretoise  car j'ai le TPU support Action Cam qui est pris dessus.
J'arrive à un tilt max presque 30 mais le bas de la cam du O3 dépasse du carbone et au premier choc frontale cela risque d'exploser la cam...
En plus je ne pourrait plus mettre de ND
Je pourrais reculer plus la cam au risque d'avoir le pourtour dans le visu....
Une face plate avec un middle a 40 (mini 35 / maxi 45) serait top et rendrait cette excellente frame encore plus polyvalente 😉🙏
Il y a 3 heures, Kamarad70 a dit :
pas de souci, je vais regarder ca ce week end..... je me doutais que le sujet viendrait potentiellement sur le tapis. 👌
en attendant , ca vaudra ptet de coup que tu te refasse un TPU pour l'A2, avec l'entretoise décalée.
C'est pas urgent, je vais plutôt attendre les nouvelles cam plate 😉
Le 31/03/2023 at 13:26, Kamarad70 a dit :
et voila, tu te retrouves officiellement désigné beta testeur des cam plates High tilt à 40° !
je te conseil quand même de faire un print 3D du STL pour vérifier que tout va bien avant d'envoyer le dxf a la découpe ! 😉 (j'assume pas mes conneries 😅 )
niveau design, ça lui donne un petit coté badass...... qui donne envie a Qnnk de se lancer dans le high tilt !  😅 (et a moi aussi d'ailleurs ! xD )
image.thumb.jpeg.e8d178b12b81d1c25011f2e3088ffc1e.jpegimage.thumb.jpeg.bf20f87dedead0075fc6c70ece154da8.jpeg
hesites pas si y a une couille dans potage !
JeNo_cam plates_hight tilt.dxf cam plate 40°.stl
il y a 35 minutes, nochamo a dit :
JeNo_cam plates_hight tilt.dxf 230.12 Ko · 0 downloads cam plate 40°.stl 76.55 Ko · 0 downloads
Ca me rapelle étrangement un autre échange ca.... 🤣
il a une super gueule, limite envie de commander les camplate 😁
Modifié (le) par Hatman
il y a 2 minutes, Hatman a dit :
j’avoue, ya tellement de truk dans les tuyaux, que si je devais tout tester, il me faudrait 2 imprimantes 3D + 1 CNC, et 6 pack de lipos a faire tous les jours..... 🤣....
il y a 4 minutes, nochamo a dit :
C'est bien, on répartit les tests et du coup tout le monde en profite à la fin ... ! 😁
Je me charge de la version big bertha, je vous laisse les missiles de croisière 😅
Et tu attends quoi pour investir…🙄🧐😉😁
  • Haha 3
il y a 2 minutes, Dujack a dit :
j’vais deja faire une hypotheque de la baraque pour les G2...... ca va etre dur de faire plus......🤣....... nan mais , j’aimerais bien, mais je suis comme tout le monde, il faudrait avoir des journées de 48H.... 10H00 de taff, 10h00 de famille, 10h00 de hobby, 10h00 de dodo dans une journée, ca serait pas mal......😅
il y a 32 minutes, nochamo a dit :
Ben réduit le dodo.... qu'est ce t'as besoin de dormir 10h aussi ! 😴
il y a 56 minutes, nochamo a dit :
C'est vrai que le bois de Boulogne ça fait loin de chez toi ..😁😉
  • Haha 2
Le 30/03/2023 at 22:19, Kamarad70 a dit :
Il y a 17 heures, nochamo a dit :
Les grands esprits se rencontrent, je vais aussi voler en tilt haut, à 45°, j'ai dessiné il y a 2 semaines les cams plate en 45° et envoyé en découpe, je reçois ça dans la semaine, si ça fonctionne bien, je le partage.
  • J'aime 3
il y a 13 minutes, Pulse FPV a dit :
cool!
45° , c'est hard ! t'es un guedin! 😅
c'est voulu les dogbones qui ont sautés ?.....😬
il y a 5 minutes, nochamo a dit :
Ah non 😅, j'ai zappé en modifiant, pas grave je ferais sans, ça passera.
je les rajouterais de nouveau sur le DXF si ça fonctionne bien.
il y a 6 minutes, nochamo a dit :
Je try hard sur simulateur en tilt à 45°, la JeNo sera la première frame à voler avec ce tilt (puis une Kayoudur en cours de préparation 🤫)
il y a 4 minutes, Pulse FPV a dit :
c'est vrai que je ne connais pas beaucoup de frame adapté au high tilt, version sans entretoises en guise d'œillères j'entend....... ca reste un public très select
Le 02/04/2023 at 17:51, nochamo a dit :
Salut, super cool merci !!!
Je testerai le stl semaine prochaine.
Désolé pour la réponse tardive j'ai été pas mal pris ces derniers temps.
J'ai aussi été en formation telepilote pro avec RemiRemco comme instructeur !!🤟
Le 03/04/2023 at 12:11, nochamo a dit :
Je fait découper les cam plate semaine prochaine si c'est possible 😉
  • Bouillant ! 1
Bravo @nochamo !!
Ça rentre pile poil 😉.
Je vais faire découper les plates ce soir, ça m'a laissera le temp de dessiner et d'imprimer les bumper avant.
Il va y en avoir besoin car ça doit latter...... j'ai déjà peur 😱
  • Bouillant ! 2
il y a une heure, Kamarad70 a dit :
cool ! hate de savoir ce que ca donne!
en tout cas, ca lui donne un côté "méchant qui n’en veut" assez class! 🤘
j’vais vraiment etre obligé d’en faire couper aussi! 😅
bon .....zob, faut refaire les support d’action cam! 😅
Il y a 11 heures, nochamo a dit :
en tout cas, ca lui donne un côté "méchant qui n’en veut" assez class! 🤘👍
Commande passé 👍
J'ai dessiné et imprimé le bumper avant hier mais je l'ai fait trop juste. Il faut que je rajouter un peu plus de marge....
Ensuite je m'attaque au support d'action cam.
Comme je suis une bite   je n'ai aucune méthodologie en fusion 360 ça me prend une plombe....
