remontage effectué toujours pareil les moteur ce coupe en charge mes pas vide .
a mon avis la carte esc et morte elle la fait des les premier essai ,j'ai du avoir la chance de tomber sur le lot ou tout était mord a intérieur 😡
Mon pauvre, désolé de te voir galérer autant avec ton Tyro !
Quand tu dis que les moteurs se coupent en charge, c'est quand tu envoies vraiment pas mal de jus pour le faire décoller ? Sans les hélices, même en montant à fond tu n'as pas ces coupures, c'est bien ça ? Est-ce que tu as essayé avec une autre lipo ?
Pour en revenir aux soudures, je crains que ça ne soit toujours pas top, sur la dernière photo, à part les 2 de droites, les autres ne paraissent pas très lisses et brillantes. Peut-être ton fer à souder qui ne chauffe pas assez. Pas sûr que le problème vienne de là, mais c'est une possibilité. Les câbles moteur que j'ai dû raccourcir au point qu'ils n'étaient plus étamés ont été une tannée à souder, j'ai du monter en température et bien insister.
Est-ce que quand tu as une "perte moteur", tu vois l'OSD disparaître dans ton masque/lunettes ?
ça coupe quand je fait un stationnaire donc mi gaz et n'est pas regardé osd .
je vien de flasher les esc je vais refaire un test et vais voire avec les lunettes ce que dit osd
Ok, donc a priori, ce n'est pas la FC qui reboot.
En passant, tu es bien en Dshot600 ?
Je ne sais pas si c'est qque chose de fréquent les ESC KO mais qui fonctionnent quand même normalement à faible régime. Je continuerais à revoir les soudures en montant la température du fer, pour éliminer le prbl de soudure.
salut
il et bien en Dshot600
je vais redémontrer pour la dernière fois et revoir une ou deux soudure et ci ça ne change rien mon expérience eachine vas arrêter la 😡,pour repartire sur du matos plus sérieux.
Me concernant nouveau problème également ... Le drone marchait bien puis maintenant fait ntruc du genre : en vol stable nickel il monte descend parfait ... Mais quand je tourne les moteurs semblent se désynchroniser ... L'un tourne quasi jamais ralenti ..' enfin bizarre et bien-sûr il tombe... Une fois au sol les moteurs n'ont plus de puissance...
J'ai essayé un calibrage ESC mais la procédure betaflight classique ne marche pas ... Des idées ?
il y a une heure, Thorgrim1234 a dit :
Si je ne dis pas de bêtises, il n'y a pas de calibrage en Dshot.
Ah oui, tant que tu parles du condo, je me suis aperçu qu'après quelques crashs sur le dos, que le support de l'antenne appuyait sur le condo et avait un peu tendance à le compresser (et le déformer). Pour le moment, ça ne me cause pas de problème, mais c'est peut-être un point à surveiller.
Salut, qui peut m'aider à paramétrer mon tyro de A à Z svp ? j'apprendrais en même temps, c'est mon premier montage de drone racer, mon premier paramétrage betafligt, je débute carrément. Pour l'instant ma radio est paramétré juste ce qu'il faut pour que le nombre de voies nécessaire soit fonctionnel dans Btf sauf que Btf me dit qu'il y a 17 erreurs à corriger m'empêchant d'armer les moteurs
Edit : Le racer fonctionne mais je voudrais bien avoir vos paramètres Btf pour avoir un réglage optimal, puis si quelqu'un a la jumper t8sg, j'aimerais bien avoir des réglages optimales dessus et pour finir, je ne pige rien à la télémétrie et l'osd, si un copain peut m'aider 😄
Modifié (le) par Mikulus973
Yop, c'est dur de répondre à une demande d'aide si générale, essai de nous dire quel point te pose problème plus précisement.
Pour le RSSI et le retour de la télémétrie sur l'OSD, la vidéo qui m'a le plus aidé est celle de Josh Bardwell, mais elle est sur Taranis.
Puis-je avoir des screenshots de vos paramètres Btf svp ? je vous faits les miens ce soir. concernant la télémétrie, je ne sais ni comment faire ni par ou commencer à paramétrer pour l'avoir sur mon jumper, bon après tout si ce n'est que accessoire bah je peux m'en passer.
J'ai également acheté ces 2 caméras mais les connectiques ne correspondent pas, dois-je les couper et les souder aux connectiques du tyro99 ?
RunCam Eagle 2 Pro Global WDR Audio OSD 800TVL FOV 170 -> https://hobbyking.com/fr_fr/runcam-eagle-2-pro-global-wdr-audio-osd-800tvl-fov-170.html
RunCam Micro Swift 3 FPV Camera (PAL) -> https://hobbyking.com/fr_fr/microswift3-or-l23-p.html
Salut Mickulus,
Tout comme toi le Tyro a été mon premier drone. Je n'avais jamais mis le nez dans Btf avant... J'ai réussi a paramétrer mon drone en utilisant la vidéo de culture FPV ( de Dad elle date de Juillet de mémoire)... Et pour les paramètres, afin de vérifier que je n'avais pas commis d'erreur j'ai utilisé la vidéo de Tazkiller sur le Tyro ( les dernières secondes de sa vidéo, il a fait des incrusts de chaque pages de btf).
Bon courage, tu verras c'est pas si dur !
PS: j'ai mm du utilisé Bhelli pour remaper un moteur qui tourné pas dans le bon sens...
Envoyé de mon Redmi Note 5 en utilisant Tapatalk
En parlant de Tazkiller, je m'étais aussi basé sur sa config. Il a sorti une nouvelle vidéo sur le Tyro99 avec de nouveaux PIDs qu'il a récupéré chez un autre Youtuber et apparemment ils sont meilleurs, je vais essayer de tester ça dans les jours qui viennent. Ils sont dispos comme d'habitude en fin de vidéo :
