Francis-le-varois Posté(e) Février 16, 2020 Signaler Posté(e) Février 16, 2020 Bizarre, moi je peux : Mince...:-( Je vais creuser. Merci
Francis-le-varois Posté(e) Février 16, 2020 Signaler Posté(e) Février 16, 2020 J’ai vérifié. Pas de rxbt proposé comme variable.
Motard Geek Posté(e) Février 16, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Février 16, 2020 Bizarre, t'as reflashé avec l'Agent X et recopié le contenu de la carte SD ?
Francis-le-varois Posté(e) Février 16, 2020 Signaler Posté(e) Février 16, 2020 Bizarre, t'as reflashé avec l'Agent X et recopié le contenu de la carte SD ?Non j’ai pas essayé ça. J’avoue que vus les problèmes rencontrés au niveau mondial vus sur fb, je suis frileux avec ce genre de manip.
Motard Geek Posté(e) Février 16, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Février 16, 2020 J'ai pas d'autre idée :s
Francis-le-varois Posté(e) Février 16, 2020 Signaler Posté(e) Février 16, 2020 J'ai pas d'autre idée :s Pas de souci. Merci. J’ai revérifié : les variables apparaissent bien sur les inter logiques mais pas sur l’affichage de la télémétrie.
Phildoude Posté(e) Février 16, 2020 Signaler Posté(e) Février 16, 2020 J'ai une Tango2 depuis la semaine dernière et j'ai déjà rencontré un petit problème que je veux partager. Au retour du dernier vol de la journée, l'émetteur n'a pas voulu s'éteindre. J'ai donc suivi la fiche d'information et forcé l'extinction en restant appuyé pendant un peu plus de 10s sur le bouton ON/OFF. Pas de problème l'émetteur s'est éteint. Ensuite, après chaque de remise sous tension, l'émetteur s'est figé après une quinzaine de secondes et le seul moyen de s'en sortir est de forcé l'extinction. En passant en mode bootloader, j'ai réussi à passer en version 1.01, avec du mal, car l'agent X est devenu très lent. Mais cela n'a rien changé. J'ai ensuite échangé la carte SD par une autre, formatée en FAT32, fichiers Freedom TX copiés, et là tout s'est remis à fonctionner . Et voilà. Pour info, avec un Reverb équipé d'une KISS v2 et d'une PDB Wolf, toutes les informations de vol sont disponibles : tension, conso, coordonnées GPS ... Et avec le Crossfire réglé à 100mW fixe, à 2km et à 35m d'altitude le LQ reste au dessus de 95 . Tout bon pour moi. 3
Motard Geek Posté(e) Février 17, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Février 17, 2020 11 hours ago, Phildoude said: j'ai réussi à passer en version 1.01 Ah y'a donc déjà une mise à jour ?? Faut que je check ça même si chez moi le principal fonctionne bien
Motard Geek Posté(e) Février 17, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Février 17, 2020 Je vous mets une blackbox de Dom Lee très parlante qui compare le CrossFire sur une X9D au CRSF Shot sur la Tango 2 : A noter également que la Tango 2 a même son propre protocole propre à son hardware qui serait encore plus performant que le CrossFire Shot sur les autres radios ! Le CRSF Shot est un protocole UART pour la communication avec la baie JR / externe. Hors la T2 n'en a pas
Francis-le-varois Posté(e) Février 18, 2020 Signaler Posté(e) Février 18, 2020 Le 16/02/2020 at 13:22, Motard Geek a dit : Bizarre, t'as reflashé avec l'Agent X et recopié le contenu de la carte SD ? Hello, bon, j'ai fait...et rien n'y fait j'vais logguer ca en bug. 1
Motard Geek Posté(e) Février 18, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Février 18, 2020 Au prix d'un peu de latence, on peut piloter le Mobula 6 (et n'importe quel kwad compatible D8) avec la Tango 2 1
Jerome Posté(e) Février 18, 2020 Signaler Posté(e) Février 18, 2020 Autant le PoC est validé, autant ça n'a aucun sens de se trimbaler ce bordel quand on vient d'investir dans une radio compacte et avec une ergonomie optimisée Mais c'est assez assez brillant ce petit relais
Motard Geek Posté(e) Février 18, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Février 18, 2020 Doit y avoir moyen de faire un ptit truc en 3D sympa pour rendre ça plus simple et transportable ^^ Mais clairement je préfère foutre un Nano Rx dans le kwad 1
AuxPlumes Posté(e) Février 20, 2020 Signaler Posté(e) Février 20, 2020 Le 04/02/2020 at 10:02, Motard Geek a dit : Je mets le fichier device.lua en pièce jointe, il permet de faire foncionner les scripts OpenTx pour Kiss sur la Tango 2 grâce à Alexander Fedorov device.lua 14 Ko · 2 downloads Merci beaucoup pour le fichier ! C'est quand même fou de devoir chercher ça sur un forum quand même, rien d'officiel, que des fix sous la table. Enfin bon, j'imagine qu'il faut aussi des points négatifs à ce hobby pour équilibrer : ] Je peux enfin increase mes pids et régler mon quad on the fly 1
crabos Posté(e) Février 21, 2020 Signaler Posté(e) Février 21, 2020 Bon... j'ai rien en crossfire, et je me sens pas chaud pour souder qq chose sur la carte mère de ma QX7 (pas serein le bonhomme).... du coup, je prends laquelle ?? la normale ou la pro ? 40€ pour des sticks utile ou pas ?
Florian30260 Posté(e) Février 21, 2020 Signaler Posté(e) Février 21, 2020 Salut Il vaux mieux les stick effet all M7 pour la Qx7 . Plus agréable et plus précis ( Prend le M7R pour les gaz et M7 normal pour le pitch) ( je vends ma Qx7 avec les gimball all et batterie qui à moins de 6 mois 150 euros sous garantie si jamais ) 1
Florian30260 Posté(e) Février 21, 2020 Signaler Posté(e) Février 21, 2020 Désolé j'avais pas compris que c'étais le sujet pour la TBS Tango ! lol
math le pirate Posté(e) Février 21, 2020 Signaler Posté(e) Février 21, 2020 @crabos là ça va dépendre si les stick qui ce rétracte vont vraiment t’être utile et si tu a 40e pour ce gadjet (j’ai prit la pro moi perso) Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk 1
MisteurMad Posté(e) Février 21, 2020 Signaler Posté(e) Février 21, 2020 (modifié) Il y a 11 heures, crabos a dit : Bon... j'ai rien en crossfire, et je me sens pas chaud pour souder qq chose sur la carte mère de ma QX7 (pas serein le bonhomme).... du coup, je prends laquelle ?? la normale ou la pro ? 40€ pour des sticks utile ou pas ? Perso, j'ai pris la version normale car j'ai changé les stick pour des grands lotus (donc si rabattable, bah pas si rabattable que ça finalement...). J'ai enlevé aussi la partie dévissable du bas, mes sticks sont, pour le coup, très courts et la radio se rapproche fortement, de cette façon, à une manette de jeux! Si tu as les finances pour la pro et que tu ne changes pas les sticks, fonce sur la pro! Modifié (le) Février 21, 2020 par MisteurMad 1
Motard Geek Posté(e) Février 21, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Février 21, 2020 1 hour ago, MisteurMad said: J'ai enlevé aussi la partie partie dévissable du bas Tu parles d'un truc sur la Tango ? J'aimerais bien qu'ils soient encore plus courts moi 1
Qnnk Posté(e) Février 21, 2020 Signaler Posté(e) Février 21, 2020 Pour ceux qui n'ont pas encore fait leurs réglages : N'hésitez pas à critiquer/enrichir cette vidéo 1
crabos Posté(e) Février 21, 2020 Signaler Posté(e) Février 21, 2020 (modifié) Je pilote surtout pouce et index.... du coup j'hésite tjs... pas contre, merci de l'astuce des sticks, je pense aussi changé pour des ombrella ou un truc du genre, du coup, la base devrait suffir pour le coup. @MisteurMad dailleurs c'est quoi les tailles des embouts ?? M3/4/5 ?? je m'y perd tjs !! j'avais pris les lotus moi pour ma Qx7 Modifié (le) Février 21, 2020 par crabos
Dangman Posté(e) Février 21, 2020 Signaler Posté(e) Février 21, 2020 Bonsoir à tous, vous savez ou on peut trouver la tango 2 pro disponible? ça semble être en rupture de stock partout. Ca fait un petit moment que j'hésite entre plusieurs modèles pour acheter ma première radiocommande et celle là me parait parfaite. Merci pour votre aide.
Qnnk Posté(e) Février 21, 2020 Signaler Posté(e) Février 21, 2020 Il va sûrement falloir attendre les restock pour les stops FR
MisteurMad Posté(e) Février 21, 2020 Signaler Posté(e) Février 21, 2020 @crabos ce sont les memes tailles que la QX7, à savoir en M3
Envoyé par Motard Geek,
MAJ T2
Recommandé par Motard Geek
0 reactions
Aller à ce message
Différentes PCBs
3 reactions
Aller à ce message
