theprecog Posté(e) Juillet 18, 2019 Signaler Posté(e) Juillet 18, 2019 Hello, j’ai le 75x HD (commandé sur le site BETAFPV pour plus de fun en cas de SAV) Perso RAS, ça vole nikel. Pas d’en problème pour le moment. J’ai juste acheter des batteries chez studiosport.
Averell Posté(e) Juillet 18, 2019 Signaler Posté(e) Juillet 18, 2019 Rassurant je te remercie pour ton retour
David-n Posté(e) Juillet 18, 2019 Signaler Posté(e) Juillet 18, 2019 Sa me tente bien un tiny hd juste pour faire des vidéos sans non plus tomber sur le 4k. Dite sur vos 75x vos canopy sont en tpu ou pla car sur le miens en tpu j'ai du jello et j'arrive pas a m'en séparer.
SupraDolph Posté(e) Juillet 18, 2019 Signaler Posté(e) Juillet 18, 2019 Le PLA ça casse, et le TPU c'est un peu mou. Peut être un ABS ou PETG ?
Motard Geek Posté(e) Juillet 19, 2019 Auteur Signaler Posté(e) Juillet 19, 2019 Pas de jello sur mon 75X (non HD) avec sa canopy en TPU
naviluminor Posté(e) Juillet 19, 2019 Signaler Posté(e) Juillet 19, 2019 Le 19/07/2019 at 08:45, Motard Geek a dit : Pas de jello sur mon 75X (non HD) avec sa canopy en TPU Dérouler Pareil, nibe, pas de "jello" pour moi non plus (pis question canopy, la mienne a été fabriqué sur le même grille pain que toi )
naviluminor Posté(e) Juillet 19, 2019 Signaler Posté(e) Juillet 19, 2019 Hi Studio sport fait souffler le chaud et le froid coté SAV, je ne sais jamais si je dois leur hurler dessus ou les embrasser Pffffffffffffffff Je suis passé d’âme perdu dans les limbes (zéro news pendant 3 semaines) à client premium recevant un beau jouet tout neuf dernière génération (la vraie V2 ce coup ci) Aujourd'hui dans ma boite aux lettres :
naviluminor Posté(e) Juillet 19, 2019 Signaler Posté(e) Juillet 19, 2019 YESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
Motard Geek Posté(e) Juillet 19, 2019 Auteur Signaler Posté(e) Juillet 19, 2019 C'est bon ça ! Pense à l'extincteur pour le maiden tout de même
Averell Posté(e) Juillet 19, 2019 Signaler Posté(e) Juillet 19, 2019 Le 19/07/2019 at 17:51, naviluminor a dit : YESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS Dérouler Bon signe, ils ont peut-être reçu un nouveau stock la fc en spare sur le site de beta n’est pas la même que celle sur les deux derniers que j’ai reçu (alim 5v dissociés), j’ai pas fait attention sur le premier
naviluminor Posté(e) Juillet 19, 2019 Signaler Posté(e) Juillet 19, 2019 Ben le V2 possède un croisillon en carbone de renfort bien visible au premier coup d’œil (les hélices bleu sont aussi une nouveauté par rapport à mon premier 85X HD)
David-n Posté(e) Juillet 20, 2019 Signaler Posté(e) Juillet 20, 2019 Le 19/07/2019 at 08:45, Motard Geek a dit : Pas de jello sur mon 75X (non HD) avec sa canopy en TPU Dérouler Tu a le lien de ta canopy stp car moi je fait que du vol cool avec mon 75x et le jello c'est affreux. Cela ne ma pas empêcher hier de tomber nez à nez avec un chevreuil à moins d'un mètre il a même pas eux peur du 75x.
Averell Posté(e) Juillet 20, 2019 Signaler Posté(e) Juillet 20, 2019 Les malheurs de Sophie la suite ça continue merci mes chers lecteurs tout ça tout ça recu ce matin le n4, ce n’est pas la fc en spare sur le site de betaflight problème rx puis une antenne m’est restée dans les mains. Je pense pas que ce soit le manip car encore « moins violent » que les fois passées (y’a un angle pour aller le loger entre la batterie et la fc) et je l’ai ressorti car malgré un bind réussi et vérifier avant de remettre le rx en place y’a vais des problèmes de réception radio tentative avec une antenne. j’ai failsafe qui apparaît disparaît au niveau de l’écran principal et un par alternance dans l’onglet des voies bêtement je remet en cause la radio (coupure intempestive du signal sur le n3) et fais un reset factory. Rien y change. Je me dis que j’ai vérifier la radio avec le n3 voir si j’ai un failsafe clignotant mais ce n’est pas le cas. Je regarde le rx n4 de plus près et aperçois une trace d’échauffement anormal proche du connecteur de l’antenne. Ayant reset la rc. je fais des test de vols avec le n3 sur 7 lipos sur 27 minutes de temps de vol 2 coupures en fin de batterie. J’ai pas mis le dvr en fonction parceque le problème a été flagrant jusque là (test hier après midi avec le n3 parce qu'on sait jamais, 4 secondes de vol -> coupure...) Là j’ai trois lipos chargé, je prépare la valise et je reprend les tests
Moki Posté(e) Juillet 20, 2019 Signaler Posté(e) Juillet 20, 2019 Bonjour a tous, J'ai perdu une vis de fixation moteur sur mon betafpv 85x, vous savez quel modèle commander ? c'est du 1 mm de diamètre sur 6 mm de longueur de filetage. A part ça je débute en fpv et je m'éclate vraiment avec ! Merci.
naviluminor Posté(e) Juillet 20, 2019 Signaler Posté(e) Juillet 20, 2019 Le 20/07/2019 at 17:55, Moki a dit : c'est du 1 mm de diamètre sur 6 mm Dérouler Ø 1 ?? ce ne serait pas plutôt du M2 des fois ?
Moki Posté(e) Juillet 20, 2019 Signaler Posté(e) Juillet 20, 2019 Le 20/07/2019 at 18:12, naviluminor a dit : Ø 1 ?? ce ne serait pas plutôt du M2 des fois ? Dérouler Justement j'en sais rien xD, M1 M2 M3, quand je mesure ça fait 1 mm.
Moki Posté(e) Juillet 20, 2019 Signaler Posté(e) Juillet 20, 2019 Ok c'est sûrement 2mm, je vais tenter, pas facile a mesurer avec des ongles
Averell Posté(e) Juillet 20, 2019 Signaler Posté(e) Juillet 20, 2019 Ja caler 6 lipos a travers lappart en duplex une coupure à 3 mètres du coup en googlant « rx loss betafpv » ou « rx loss betaflight » y’a pas mal de sujets qui ressortent, principalement des mecs qui comprennent pas. Sur helicomicro le test du 75x dans les commentaires il est question de Freq-Fréquency et d’incompatibilité firmware. est ce que ça vous parle ?
naviluminor Posté(e) Juillet 20, 2019 Signaler Posté(e) Juillet 20, 2019 (modifié) Le 20/07/2019 at 21:43, Moki a dit : Ok c'est sûrement 2mm, je vais tenter, pas facile a mesurer avec des ongles Dérouler 2 minutes de recherche (maxi) donnent ça : (!!) Modifié (le) Juillet 20, 2019 par naviluminor
Motard Geek Posté(e) Juillet 21, 2019 Auteur Signaler Posté(e) Juillet 21, 2019 Le 20/07/2019 at 22:03, Averell a dit : est ce que ça vous parle ? Dérouler Nop, perso les seuls RX Loss que j'ai c'est quand je suis trop proche du kwad :s
David-n Posté(e) Juillet 21, 2019 Signaler Posté(e) Juillet 21, 2019 Oui à moins d'un mettre sa coupe généralement du coup il faut se lever de chaise pour aller le poser plus loin pour pouvoir armer.
envoyé par Motard Geek,
Schéma de câblage
Recommandé par Motard Geek
1 reaction
Aller à ce message
envoyé par gregorally,
Canopy TPU
1 reaction
Aller à ce message
