j’ai le 75x HD (commandé sur le site BETAFPV pour plus de fun en cas de SAV)
Perso RAS, ça vole nikel. Pas d’en problème pour le moment.
J’ai juste acheter des batteries chez studiosport.
Sa me tente bien un tiny hd juste pour faire des vidéos sans non plus tomber sur le 4k. Dite sur vos 75x vos canopy sont en tpu ou pla car sur le miens en tpu j'ai du jello et j'arrive pas a m'en séparer.
Il y a 8 heures, Motard Geek a dit :
Pas de jello sur mon 75X (non HD) avec sa canopy en TPU 🙂
Pareil, nibe, pas de "jello" pour moi non plus (pis question canopy, la mienne a été fabriqué sur le même grille pain que toi ✌️ )
Hi
Studio sport fait souffler le chaud et le froid coté SAV,  je ne sais jamais si je dois leur hurler dessus ou les embrasser Pffffffffffffffff 😠
Je suis passé d’âme perdu dans les limbes (zéro news pendant 3 semaines) à client premium recevant un beau jouet tout neuf dernière génération (la vraie V2 ce coup ci)
Aujourd'hui dans ma boite aux lettres :
il y a 37 minutes, naviluminor a dit :
YESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
Bon signe, ils ont peut-être reçu un nouveau stock
la fc en spare sur le site de beta n’est pas la même que celle sur les deux derniers que j’ai reçu (alim 5v dissociés), j’ai pas fait attention sur le premier
Ben le V2 possède un croisillon en carbone de renfort bien visible au premier coup d’œil (les hélices bleu sont aussi une nouveauté par rapport à mon premier 85X HD)
Il y a 23 heures, Motard Geek a dit :
Tu a le lien de ta canopy stp car moi je fait que du vol cool avec mon 75x et le jello c'est affreux. Cela ne ma pas empêcher hier de tomber nez à nez avec un chevreuil à moins d'un mètre il a même pas eux peur du 75x.
Les malheurs de Sophie la suite ça continue merci mes chers lecteurs tout ça tout ça
recu ce matin le n4, ce n’est pas la fc en spare sur le site de betaflight
problème rx puis une antenne m’est restée dans les mains. Je pense pas que ce soit le manip car encore « moins violent » que les fois passées (y’a un angle pour aller le loger entre la batterie et la fc) et je l’ai ressorti car malgré un bind réussi et vérifier avant de remettre le rx en place y’a vais des problèmes de réception radio
tentative avec une antenne. j’ai failsafe qui apparaît disparaît au niveau de l’écran principal et un par alternance dans l’onglet des voies
bêtement je remet en cause la radio (coupure intempestive du signal sur le n3) et fais un reset factory. Rien y change. Je me dis que j’ai vérifier la radio avec le n3 voir si j’ai un failsafe clignotant mais ce n’est pas le cas. Je regarde le rx n4 de plus près et aperçois une trace d’échauffement anormal proche du connecteur de l’antenne.
Ayant reset la rc. je fais des test de vols avec le n3 sur 7 lipos sur 27 minutes de temps de vol 2 coupures en fin de batterie. J’ai pas mis le dvr en fonction parceque le problème a été flagrant jusque là (test hier après midi avec le n3 parce qu'on  sait jamais, 4 secondes de vol -> coupure...)
Là j’ai trois lipos chargé, je prépare la valise et je reprend les tests
Bonjour a tous,
J'ai perdu une vis de fixation moteur sur mon betafpv 85x, vous savez quel modèle commander ? c'est du 1 mm de diamètre sur 6 mm de longueur de filetage.
A part ça je débute en fpv et je m'éclate vraiment avec !
Merci.
il y a 34 minutes, naviluminor a dit :
Ø 1 ?? ce ne serait pas plutôt du M2 des fois ?
Justement j'en sais rien xD, M1 M2 M3, quand je mesure ça fait 1 mm.
Ja caler 6 lipos a travers lappart en duplex
une coupure à 3 mètres
du coup en googlant « rx loss betafpv » ou « rx loss betaflight » y’a pas mal de sujets qui ressortent, principalement des mecs qui comprennent pas. Sur helicomicro le test du 75x dans les commentaires il est question de Freq-Fréquency et d’incompatibilité firmware.
est ce que ça vous parle ?
il y a une heure, Moki a dit :
Ok c'est sûrement 2mm, je vais tenter, pas facile a mesurer avec des ongles 😅
2 minutes de recherche (maxi) donnent ça : (!!)
Modifié (le) par naviluminor
Oui à moins d'un mettre sa coupe généralement du coup il faut se lever de chaise pour aller le poser plus loin pour pouvoir armer.
