Sympa ta vidéo j'aime bien le spot .
Je pensais faire mes premiers vols aujourd'hui mais la pluie en à décidé autrement du coup je vais me venger sur liftoff 🤓
il y a une heure, ZAP89 a dit :
Merci, effectivement le lieu est sympa ! Mais il est malheureusement assez fréquenté : j'avais 2 tiques qui faisaient un festin sur mon corps à mon retour ! Saleté de bestioles ! 😀
Bon entraînement !
C'est vrai que la végétation est danse et sans buzzer pas évident de retrouver le mobula.
Je viens d'allé vérifier le firmware de ma cadxx turtle V2 et elle m'a été livré en  « Jan 24 2019 11:42:42 » ce qui semble être la dernière maj si je ne fais pas d'erreur.
Au bout de quelques minutes j'ai eu un message d'avertissement du genre " corp 70 °C " est se que cela est normal ? La caméra monte en température car je ne vol pas ?
je viens de vérifier avec ton lien @Onclefly  et sur le site de happymodel , le firmware à la date du 2019/01/24 c'est bien la dernière version . Du coup maintenant elle est directement flashé quand on la reçois.
Pour le message sur l'alerte température je vais chercher un peu voir si je trouve des infos
Il y a 1 heure, ZAP89 a dit :
Je n'ai jamais eu ce message non plus, après, je ne crois pas avoir déjà laissé brancher le mobula quelques minutes sans voler, excepté quand j'ai consulté les paramètres de la caddx la première fois.
De mon côté, il n'a pas été nécessaire non plus de mettre à jour le firmware.
Effectivement, le buzzer est indispensable pour les endroits où je vais.
Je ne sais pas si tu as vu mais il est possible de faire sonner les moteurs (voir options dshot dans betaflight). C'est beaucoup moins bien que de souder un buzzer mais c'est toujours mieux que rien...)
Oui j'ai lut quelque chose sur le fait de faire sonner les moteurs je vais me pencher sur le sujet mais visiblement le son n'est pas très fort .
Je me vois mal souder un buzzer pour le moment et n'y même le micro du coup pas de son pour moi.
il y a 14 minutes, ZAP89 a dit :
C'est assez simple à faire. Dans l'onglet configuration de betaflight, tu coches l'option "rx_set" pour faire beeper le mobula via un interrupteur, et "rx_lost" si tu souhaites qu'il beepe lorsque tu perds la transmission (ce qui paraît moins indispensable) . Ensuite, dans l'onglet Mode, tu associes un auxiliaire au beeper.
Modifié (le) par Spamaro
Voila j'ai enfin fait voler mon mobula. Le temps m'a permis de faire deux sessions aujourd'hui et j'attendais ça depuis longtemps.
Je me suis bien éclaté c'était ma première expérience en fpv. Je suis très content de mon masque l'image est belle et je n'ai pas eu de perte vidéo l'image restait propre. Après c'est vrai que je ne suis pas allé bien loin , l'équivalent d'un terrain de foot.
Concernant le mobula il y a du bon et du " étrange ". J'ai eu quelques comportements bizarres quand je voulais faire un flip , un coup il passe niquel et juste après je fais exactement la même chose avec mes sticks et LA le quad se penche et dévie mais ne veux pas faire le flip comme si il y avait une sorte d'assistance qui m'en empêchais. J'ai le même problème avec les loops ce qui m'a causé quelques crashs . Du coup j'avais peur d'essayer car pas envie de me crasher.
Peut être quelque chose de mal régler dans BF ou alors pas dans le bon mode de vol il faut que je trouve d'où sa viens.
En dehors de ce problème j'ai de forts tremblements quand je baisse trop les gazs et que le quad commence à tomber est ce normal ?
SInon que du bonheur le fpv j'adore .
A cause des crashs j'ai perdu une hélice avant ( que j'ai retrouvé à la fin de ma deuxième sessions 3H après j'ai beaucoup de chance ). Sur la droite de la canopi le petit trou où passe la vis est cassé du coup je suis bon pour en racheter une. J'ai aussi ma vtx qui se décrochait à chaque choc. J'ai fais mes dernières lipos avec un élastique pour tenir la canopi ça à fait le job et je n'ai pas sentis de gêne pour piloter.
Modifié (le) par ZAP89
De mon côtė, je n'ai rencontrė aucun des problèmes que tu mentionnes...
Quel mode de vol utilises tu ? (Je suis en mode "air")
Je pensais être en mode acro. Je ne vol jamais dans les autres modes et je me suis lancé directement en acro avec liftoff.
Je m'étais peut être trompé dans le réglage de betaflight en assignant la sélection des modes de vol.
J'ai changé ma configuration donc là je serais sur du mode sélectionné.
Je vais refaire des vols d'essais pour voir si j'ai le même problème ou pas mais j'espère que non.
Il y a 2 heures, ZAP89 a dit :
Pour etre sûr, tu peux aussi cocher une option dans betaflight pour que le mode de vol selectionné apparaisse dans ton masque.
il y a 57 minutes, ZAP89 a dit :
Ah oui CA effectivement ça me serait bien utile je vais chercher comment afficher le mode de vol selectionné. Merci de l'info @Spamaro
Dans l'onglet OSD de betaflight, il fzut cocher "flymode" je crois.
Bonjour à tous ,
Petite vidéo du mobula 7 hd réglages d'origine j'ai juste changé ceux de la caméra. Il y à encore du boulot mais pour une première expérience je le trouve vraiment sympa ce petit mobula.
Yep
bon, trop content, je viens de recevoir ma nouvelle fc. J'arrive a monter le buzzer!! ca marche nikel...
manque de bol, mal soudé l'alim, donc je redemonte, re soude bien, re monte.... et la
bah j'ai un moteur qui tourne dans bien mal............
essayé de les inverser, et c'est la prise donc l'esc qui deconne. Je les i re flashé mais ca ne donne rien....
J'ai cramé l'esc????
Ca arrive que les prise déconne, j'ai vu cela sur RC Group, mais perso jamais eu ce problème.
Génial si tu as reçu ton FC.
on peut sortir du connecteur les pin et resserrer cela Hop c'est bon, il y a des vidéos qui montre comment faire
car c'est tout petit.
merci.
mais bon, ce n'est pas la prise sur le moteur malheureusement, mais la prise sur la fc qui (ou plus probablement l'esc) fonctionne mal...
en changeant les moteur, cela deplace le probleme....
