@chouf quand tu dis que tu as mal branché l'alim tu veux dire que tu n'as pas soudé les fils sur les bons emplacements et que tu as branché une lipo comme ca ?
J'attends reception d'une prise xt30 avec condensateur intégré et du coup je vais devoir moi aussi changer l'alim du coup ça me fait peur car je n'ai pas du tout l'habitude te souder ça va être une première.
Nop, j'étais au bon emplacement. Mais les fils passants vers l'emplacement de la lipo, ca a du pousser trop sur le fil et la soudure a cassé. La soudure que je venais de faire n'était pas terrible d'ou la casse....
ah d'accord , merci pour les précisions . Çà ne se joue pas à grand chose effectivement.  J'espère pour toi que tu vas pouvoir réparer ça assez vite .
Bonjour à tous...
je suis l’heureux propriétaire d’un mobula7 dont la carte en flysky a lâché...
je le suis donc rué sur bangood pour en commander une nouvelle... trop de temps d’attente en flysky alors j’ai donc opté pour une frsky non EU vu que j’ai une jumper T8SG... carte reçue j’ai soudé tout ce qu’il fallait, bindé avec la jumper ... testé les moteurs sur Betaflight... mais qd je veux le faire voler ben... rien... 😭😭😭
je souhaiterais donc savoir si quelqu’un a la même config que moi et pourrait m’aider car là je n’en peux plus... snif lol
merci pour vos réponses u
Quand tu dis "rien", qu'est ce que tu veux dire ? L'armement ne se fait pas ? le drone ne réagit pas quand tu pousses les gazs ? Pas d'alerte à l'écran ?
(Je ne suis pas un spécialistes, c'est pas dit que je pourrai aider mais tentons ! :-))
Il y a 1 heure, Onclefly a dit :
Les bonnes hélices pour le Mobula7 HD ou pas, voir cette vidéo 😃
Voila un test très technique, merci pour le partage ! 🙂
C'est dommage qu'il n'y ait pas une technique aussi précise pour mesurer l'impact de ces hélices sur l'effet "Jellos" !
Il y a 3 heures, Onclefly a dit :
Ben mon ami qui a fait cela a oublier de le préciser.
Mon de jello aussi !   👍
Le mieux pour le jello c'est un autre canopy plus filtre ND ou PRO des PID
Tu parles d'une canopie en impression 3D ? Tu en conseilles une en particulier ?
De mon côté,  j'utilise des hélices HQ et un filtre ND8, et déjà avec ça, je ne vois plus de jello (après, je n'ai peut être pas l'oeil très affuté). Fred d'helicomicro a fait le même constat...
Mais le problème avec les HQ, c'est qu'elles sont très fragiles, le moindre crash et elles se déforment ou se cassent.
Tu utilise les Gemfan 1636 et qu'en penses tu ? as tu constaté un changement de comportement en vol ? autonomie ?
La frame que tu as imprimé semble très intéressante , tu peux installer un filtre sur la caméra avec cette canopie ?
Elle m'interesse beaucoup car celle d'origine je la trouve très fragile. Si quelqu'un veux bien m'en imprimer une moyennant finance je serais très intéressé.
Serait il possible d'imprimer les petits supports qui se vissent sur la FC dans lesquels on fixe la canopie ?
Quelq'un aurait il testé une antenne style lolipop comme on voit sur les photos du lien de la canopie ? https://www.thingiverse.com/thing:3663902
Modifié (le) par ZAP89
merci pour le retour sur les hélices je vais en commander, tu as juste à les clipser sur les bras moteurs comme celles d'origine ?
La canopy que tu viens de linker perso je n'aime pas du tout je préfère celle d'avant qui se rapproche plus de celle d'origine.
une meilleur antenne su la FC ... peut tu m'en dire plus ça m'intéresse fortement 🙂 ( des photos peut être )
Oui tu les enfonces.
Oui le canopy si tu me relis c'est ce que je t'ai dis.
Les antenne lolipop sont juste recouverte de plastique, elle offre rien de mieux et plus lourde.
Pour la FC j'ai déboudé celle d'origine pour en ressouder une plus long qui sort du canopy par le dessus.
Il y a 4 heures, Onclefly a dit :
Salut, merci pour ces astuces. Pour l'antenne du FC, tu as fait ça avec un cable particulier et une longueur précise ?
Dans le topic ci dessous et celui du lien qui y est présent, il est indiqué qu'il faut un câble en 50 ohms et de longueur 30mm...
En faite cela dépend de ce que tu veux, j'ai prix un paquet de câbles pour tous mes quads avec cette FC, car marre de geuler au chinois de bien faire comme pour les canopy....
https://www.ebay.com/itm/20pcs-FrSky-2-4G-Receiver-Antenna-with-IPEX-port-Compatible-with-Futaba-FrSky/252224000219?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Tu coupes l'embout clip clap pour les RX à la bonne longueur voulu, tu soudes sur la carte et hop, le tour est jouer.
Les longueurs en faite, corresponde à un quart d'onde une demi onde, ... etc
cherches sur le net pour cela.
Pour la vidéo comme en 5.8Ghz et la radio 2.4Ghz c'est pas la même, donc fais gaff.
Tu as des tableaux pour cela.
il y a 29 minutes, Onclefly a dit :
Merci !
Le 23/06/2019 at 21:32, Motard Geek a dit :
Sinon y'a la 75X HD 🤣
Re voilà mon ami   😂
Je vais t"en parlais sur l'autre sujet 😉
Modifié (le) par Onclefly
Bonjour à tous ,
J'ai reçu ma frame V3 pour le modula 7 hd . Elle semble de bonne qualité mais visiblement elle n'est disponible que en blanc .
J'ai donc tout transféré sur cette frame. J'ai remonté la caméra ainsi que sa carte électronique à l'envers pour que le cable qui relis les deux soit protégé. J'ai coupé un petit fil du miens le premier jours et depuis j'attends ça réception pour pouvoir voler ce qui est frustrant. En montant tout à l'envers je devrais avoir moins de problème.
Je suis donc dans l'attente d'un nouveau câble pour ma caméra ainsi qu'un moteur car pendant le remontage je me suis apperçu que sur l'un d'entre eux j'avais 2 fils sur 3 de coupés au niveau du corps en métal du moteur .  J'ai aussi fait la commande d'élices GEMFAN 1636 - Quadripales 40mm pour faire mon propre avis.
oui doucement mais surement , quand même hâte de voler.
Petite question j'ai un script dans ma taranis Qx7 qui permet de regler les PID directement depuis la radiocommande et aussi de changer la puissance du vtx, est il possible de s'en servir sur le mobula ou pas du tout ?
