[TOPIC UNIQUE] Toothpick
Naska39
Ca doit le faire je pense 🙂
Il y a 3 heures, Arnotobus a dit :
Du coup je regarderai la vidéo ce soir
Ca vaut le coup d'attendre même si ça manque de point de comparaison pour le moment 😉
Du même avis qu'@Arnotobus, la puissance me parait démesurée. Tu peux toujours le brider un peu et jouer sur le bas de la courbe des gaz mais sans protections d'hélices ça peut vite être une carnage 😄
Je n'ai pas encore vu la vidéo. J'ai reçu aujourd'hui mon HX100. J'avais commandé ces  HELICES en même temps. Elles ne sont pas top, ça vibre. Les 4 hélices pales d'origine ne sont pas top non plus à mon gout. Par contre, il vole parfaitement bien avec les hélices du 85x ! Il faut par contre les coincer, car elles ont tendance à se barrer. Cette petite bette a une bonne patate. Un peu plus que mon 75x passé en frame 85x. Même problème que mon 75x ou mon 85x, il vole en 25mw, impossible de le passer en 200 avec l'osd. Il va donc falloir le faire par betaflight. Un problème également constaté, les 75 et 85x étaient livrés avec des récepteurs XM+, un pur bonheur. Allez savoir pourquoi, le HX100 est livré avec un frsky XM il me semble. Et la, il ne faut pas trop s'écarté (- de 100 mètres.), des DEAD ROLL. La bestiole est solide. J'en suis assez content, mais je vais devoir changer le rx, ce qui augmente le prix. Il m'a également fait un truc bizarre, il ne voulait plus descendre. il a fallut que je le fasse piquer vers de l'herbe et j'ai coupé les moteurs. Un peu plus performant que mon 75x85, mais quel bonheur ce 75x85 ! Le HX 100 en 3s arrache sérieusement. Par contre, la caméra est bonne. Je vais continuer mes tests demain (j'en profite, j'ai encore 2 semaines de vacances.).
Bon, j'ai vu la vidéo. Quelques réponses, entre autre pour le soucis de moteur qui tourne trop vite. Super vidéo, merci.
J'ai réglé les PID et descendu les moteurs de 20 à 5 ! MERCI.
Modifié (le) par warouff
J'ai mis les PIDs dans l'article ➡️ https://www.wearefpv.fr/test-betafpv-hx100-20190902/
Ils sont bien en 2S, 3S ça passe mais ça vibre un peu.
L'idle DShot est à 5, pour le reste c'est du stock 🙂
Merci pour les PID ! J'ai volé avec cet après midi, c'est le top. Avec le dshot à 5, mon problème est résolu. Je me suis éclaté. Je fais de moins en moins de 5 pouces.
Donc bien vu pour les PID et merci encore. Je recharge pour repartir demain matin avec impatience.
Je ne sais pas si c'est au niveau des PIDs, mais je trouve que le roll est lent lorsque je fait un tour complet. Sinon, le top ce HX100. J'ai volé avec un vent assez fort , il tient bien très.
J'ai passé commande afin de convertir mon 85xHD en HX100HD. Le passage du 75x à la frame du 85x est une réussite. Je me suis donc pris une frame de HX100 à 8,90 euros sur laquelle je vais transférer l'ensemble du 85x. J'ai hate de voir ce que cela va donner. Le 85xHD a tendance a faire du whashout.
J'ai reçus mon petit HX100 et j'ai pus faire mes premiers vols, bilan : c'est une petite bombe 🙂
Mon petit retour :
-Package du drone : Presque rien à l'intérieur, j'aurais bien aimé une batterie, quelques hélices de rechange fournis avec, même avec un prix un peu plus élever ça évite de tout devoir commander sur le côté.
- Les premiers vols : J'ai mis de suite les pid donné dans l'article de la reiew et ça vol très bien en 2S, je reçois les lipos 3S la semaine pro... On se rapproche vraiment du comportement d'un 5" c'est assez impressionnant.
- Les petits défauts : - la canopie fixé par seulement deux vis, avec les entretoises ce n'est vraiment pas pratique à serrer....  Le strap LIPO était très mal positionner quand je l'ai reçus, obligé de démonter le drone direct pour le remettre correctement. 😕
Voilà, perso je le recommande, il vol vraiment super bien ^^
PS: @Motard Geek, Par apport à ta review vidéos, je te confirme que la frame est "découpé" au niveau du strap d'origine, ce n'est pas vous qui l'avez cassé 😉 en revanche j'ai mis le gaz mini à 10 au lieu de 5 pour éviter les rebonds au décollage.
il y a 22 minutes, JijO a dit :
Comme je le disais dans la vidéo, je pense que c'est lié aux restrictions récentes de transport de LiPo.
Yes, on savait que c'était pas casé 😉 Mais tu coup t'as pas la dernière révision, c'est plus découpé maintenant ^^
