Le 05/01/2020 at 23:54, CamJi a dit :
Envoyé de mon SM-A320FL en utilisant Tapatalk
(j'ai honteusement copié Freeride FPV, merci à lui)
il y a 24 minutes, Francis-le-varois a dit :
Quelqu'un sait il comment avoir l'osd une fois un GPS connecté sur la FC ?
Ce n'est pas de l'indifférence, je n'en ai juste pas la moindre idée (je suis encore loin de faire mes premiers essais..)
Tu as acheté tes bouts (masque, FC etc etc) chez qui ?
Il y a 7 heures, Joelamoule a dit :
De toute façon tu devrai avoir honte tout court !!!!😂😂😂😂😂
Le résultat est génial question facilité/confort, reste à essayer la mousse optionnelle (que je n'ai toujours pas reçu, DJI comme vendeur direct c'est pas UPS..)
J'en suis à faire ma liste de course pour la suite 😬
Moteurs : F60 en 2700 (ou un truc du genre mais quoi d'autre ?)
FC/ESC : là c'est un peu la brasse coulée.. pffffffff, une dédiée au DJI system façon T-Motor (F7 ou F4) ou carrément autre chose 🤔
Modifié (le) par naviluminor
Ouep, c'est encore un peu gros, le câblage n'est pas trop rassurant ni pratique si on est obligé de mettre le VTX à l'avant.
Vivement le "vrai" VTX 20x20 d'ici quelques mois !
Ca passe avec la prochaine frame de Kabab avec 3 x 20 x 20 😛
il y a 2 minutes, Jerome a dit :
S'il existe vraiment... Kabab a retiré sa vidéo et s'est fait tailler par Caddx sur FB !
il y a 2 minutes, Motard Geek a dit :
Bon à savoir ça 🙂
J'ai raté le dernier épisode je crois 😆
Quel univers de drama 🤣 Merci pour les infos !
Donc en fait, on sait pas si y a vraiment un autre produit de prévu (dans 4-5 mois et compatible avec cam analogique) ou si c'est simplement le résultat d'un gros malentendu dû à une confusion avec le Vista HD de Caddx ?
J'avais l'OSD avec les infos BF avant de le connecter ; depuis plus rien...
Bonsoir à tous,
Je me réponds à moi-même…
En fait, il faut activer l’uart 1 sur lequel l’air unit est connecté.
Ce n’est pas très évident…
Mais ça fonctionne.
j'ai une question destinée à ceux qui disposent de ces lunettes:
pour les personnes ayant des problèmes de vue, y'a t il un réglage à effectuer ou peux-on mettre des lentilles ?
salut !!! moi aussi j ai le même problème pas d osd dans les lunettes .
peux tu me donner plus d explication ?
Difficile de te répondre sans plus de détails.
Qu’as-tu fait jusqu’à présent ?
il y a une heure, Francis-le-varois a dit :
j ai bien sur la dernière mise a jour, j ai bien brancher les fils blanc et gris sur les tx et rx
j ai même fait des test en les inversant , j ai cocher la case configurateur/msp en fonction du tx  rx.
j ai activé l’osd dans emu et dans les lunettes aussi
j ai débranché et désactivé le gps pourtant rien ne s affiche dans les lunettes
a part l osd d origine dji
Il y a 5 heures, Francis-le-varois a dit :
Bonjour, voici le lien.(Google est ton ami)
https://m.dji.com/fr/product/dji-fpv-goggles-corrective-lenses
Merci, je ne savais pas que les DJI étaient compatible avec les lentilles correctrices ! Celles vendues par DJI sont très limitées, mais je viens de voir que Rho Lens en faisait aussi !
https://rho-lens.com/solace/
Merci à vous pour ces renseignements, c'est très bien que Rho-lens en fabriquent.
y'a pas photo je préfère prendre les Rho-lens, plus chères, mais de qualité et vraiment à notre vue.
En achetant le système, je pensais devoir utiliser des lentilles correctrices mais en fait les lunettes de vue passent nickel dans le casque DJI. Certains taquinaient en parlant de lunettes pour morphologie de Klingon, mais en fait le léger espace sur le coté des DJI c'est pour les binoclards comme moi 🤓. Avant d'investir dans des lentilles DJI ou autre essayez le masque avec vos lunettes de vue, vous pourriez être surpris.
