C’est quand même étrange de faire seulement 280m en 1200mW. Tout est bien branché ?
tu as un vista ou air unit ?
C’est clair que tu dois avoir un truc pas normal sur ton kwad. En 700mw et une seule TrueRC X-AIdans des conditions similaires voir pire, je vais largement plus loin....
Modifié (le) par Dujack
Aucune personne de confiance (et Française) n'a comparé ces trucs format A4 avec les nouvelles petiotes que l'on vois partout ? (moi aussi elles me gonflent ces deux saloperies)
il y a 34 minutes, Dujack a dit :
C’est clair que tu dois avoir un truc pas normal sur ton kwad. En 700mw et une seule RC dans des conditions similaires voir pire, je vais largement plus loin....
Tout à fait d’accord 👍. En 200 mw, je vais à 700 m avec un peu d’obstacles et ne descend pas en dessous de 35 mbps, avec 2 patchs menace rc, 1 omni et une pagoda sur le masque.
Peut être regarder du côté émission Qwad ?
il y a une heure, pierrot30 a dit :
pourtant avec les miens en position horizontal j'arrive jusqu'au bout du champ.
ou alors je dois avoir un souci d'antenne d'origine dji coté quad ? je me souviens que les tiennes étaient plus à l'air. Cela dit de souvenir j'avais le même souci sur mes Foxeer Lollipop 3.
Je commence à croire que j'ai peut-être un souci de réception coté masque dji ? je suis peut-être bridé sur deux ou trois antennes réelles (au lieu des quatre), mais bon pour expliquer ça au SAV... ca risque d'être compliqué je pense 😢
il y a 44 minutes, Rv83600 a dit :
Désolé j'avais raté vos réponses, effectivement y'a peut-être un truc louche du coté de mon air unit je pense alors.
Je me souviens avoir souvent forcé comme un malade pour déconnecter un des deux MMCX un jour pour démonter l'arrière de mon quad, il se pourrait alors que (sans que je le sache) qu'un seul des deux connecteur n'est qu'actif (donc une antenne sur deux).
Hmmm, vivement ma future build 6" qui devrait naitre d'ici fin de semaine prochaine (si tout va bien) afin de voir la différence.
Modifié (le) par Feisar
Je partage ça ici aussi (cf. Banggod 3" 6S HD (DJI)) :
J'en ai profité pour pousser un peu plus l'editing du DVR du Vista pour voir ce qu'on pouvait en tirer :
  • Application du Fake SuperViou
  • Passage en 30 fps pour un rendu plus naturel et cinématique
  • Légère correction de la lentille pour un effet de vitesse un chouilla plus important
  • Colorimétrie soft (application d'un LUT pas trop poussé, à 50%)
  • Ajout "letterbox" (bandes noires)
J'ai aussi tenté d'ajouter du flou de mouvement en prost-prod, ça rend bien, mais j'ai parfois qques artefacts et un effet chelou dans le bas de l'image qui "bouge vite". Donc je ne l'ai pas gardé.
La version avec motion blur est dispo ici, si vous voulez comparer.
  • J'aime 5
  • Wow 1
Il y a 10 heures, Motard Geek a dit :
99% sûr que ce sont les mêmes, un poil plus grosses que les mini analogiques 🙂
Hi
Vous avez raison (tous) elle fait bien "20" au carré, soit 1mm de plus que la plupart de mes cameras mini-préhistorique
Sur mon SL5 v2, la place (inextensible !) prévue pour la caméra est de 19mm, satanés Coréens 😡
Du coup, le seul truc jouable que j'ai trouvé, c'est de jeter un sort (à la fraiseuse) à la camera 🙃, -5/10 par face
Mon SL5 est redoutable mais sa mini camera (pas le choix) est vraiment merdique et son récepteur (Frsky) est capricieux
Alors aux chiottes l'analogique, bonjour Vista et bonjour CRSF
Modifié (le) par naviluminor
Il y a 12 heures, Feisar a dit :
j'ai eu plusieurs perte de signal aussi a moins de 300m et a chaque fois que sa me la fait,c'est car j'allumé les lunettes en dernier.si je fais radio lunette et en dernier le kwad aucun problème,je sais sa peut paraitre con mais bon pour moi sa marche.
Il y a 3 heures, pierrot30 a dit :
Il me semble avoir eu les deux cas de figure lors de mes tests, mais je referais un test pour voir ✌️
Il y a 9 heures, Feisar a dit :
tiens nous au courant
Hier j'ai transformé mon 95X en mode pusher avec le kit betafpv ansi qu'en HD.
Tout allait bien jusqu'au premier vol ^^, les hélices ont touchées les câbles du vista, résultat tout les câbles sont arrachés 🤦‍♂️
Je vais donc recommander du câble électronique, c'est du AWG24 ou 26 ?
il y a 17 minutes, Jerome a dit :
J'utilise ça, un de mes meilleurs investissements xD Ca dure des années, fils silicone de très bonne qualité, ergonomique et prend peu de place 🙂 Le prix au mètre est excellent au final : https://www.amazon.fr/gp/product/B07G712KWJ/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
C'est exactement ce que j'ai commandé ^^, livraison prévu pour demain.
J'espère juste que j'ai pas cramé mon vista avec ces conneries. Il a tout juste un jour 😱
  • Confus 1
Bardwell parle des patchs Axii :
Ca m'a surtout donné envie de passer sur 4 Lumenier AXII HD Stubby, comme j'ai plus tendance à voler autour de moi que toujours en face 😉
Et puis je suis tombé là dessus :
Et ça m'a coupé dans mon élan, du coup je sais pas... 😉 🤔
yo!
Je viens de recevoir mon Caddx Vista ! 👍 y'a pas à dire c'est quand même vachement plus petit et léger que le Air Unit ✌️
Par contre, vous aussi il y a de l'étain sur deux connecteurs (je suppose le positif et GND) ? en dirait un produit d'occasion qui a déjà servi... pas très sérieux de la part de Caddx.
Pourtant c'était bien scellé parfaitement, avec la languette à ouvrir comme une première fois etc.
Voici une photo du Vista reçu
Tu l'as commandé chez qui?
