il y a 54 minutes, Motard Geek a dit :
Oui, car jpense mettre le vTx derrnière la cam donc faut une rallonge pour mettre l'antenne à l'arrière, donc j'ai prix MMCX vers SMA pour foutre un support SMA costaud à l'arrière 🙂
👍 moi c'est monter comme ca sur tous mes kwads, les antennes sont souvent très courtes pour bien les éloigner de la frame meme en les mettant en arriere.
J'attends mes nouvelles antennes pour modifier mon 10" en attendant elle sont sur les bras:
voici pour le quad un très bon placement pour moi.
Modifié (le) par TiTTaN
  • Wow 1
Il y a 1 heure, TiTTaN a dit :
Rhoo le monstre ! J'aurais tellement peur de tuer qqun avec ça 😱 (si ce n'est moi-même !)
Ca donne quoi en terme de sensations de vol ? Pas trop dur à tuner ? J'imagine que tu dois avoir une sacrée autonomie !
(dsl pour le petit HS 😉)
il y a 41 minutes, Feisar a dit :
Bon... je viens de craquer 😅
Il me reste officiellement plus que des batteries, chargeur, frame et Tango 2, et je pourrais enfin monter le tout et aller voler! 💪
felicitations😀
il y a une heure, Feisar a dit :
Tu n'a pris qu'une seul foxeer lollipo?
Il y a 21 heures, Myre27 a dit :
Je t'ai fais un dessin pour bien comprendre mes tests :
Tous mes tests sont fais à ras de sol
Trajet 1 : arriver a 420m derrière cette foret de conifère vraiment très dense, j'ai le bitrate qui tombe en dessous de 10 (avec les antennes stock c'est là que je perd le signal)
Trajet 2 : arriver a 460m derrière 2 batiments en tôle et un petit lotissement de maison, le bitrate tombe en dessous de 10 (avec les antennes stock je n'ai pas pu dépasser les 330m sur ce chemin)
Conclusion, le numérique n'aime vraiment pas les arbres^^
Je préfère regarder le bitrate plutôt que la latence, quand le bitrate tombe, il ne te reste que quelques mêtre avant la perte total de signal.
je viens de faire un test a l'instant, j'ai envoyer le drone en face de moi, avec google map la distance est de 470m et le bitrate 25.4 pas voulu tenter plus, mais je pouvais vraiment aller beaucoup beaucoup plus loin.
fait super important comme la dit @TiTTaN en milieu de vol les mbps ce sont effondré,j'ai relevé la tete et direct revenu a 25.4,c'est vrai que l'ont ne se rend pas compte que la tete est vraiment baissé lorsque l'on vol
il y a 25 minutes, Myre27 a dit :
Elles sont vendues par deux selon la fiche 👍 :
A priori les Lollipop sont vraiment pas cher, 10 euros l’antenne seule.
J'ai préféré miser celles-ci au cas où je crasherais souvent, je pourrais les changer "régulièrement" a pas cher ^^
il y a 8 minutes, pierrot30 a dit :
Heyyy! mais on est quasiment voisin ! 😄 je suis à 5 minutes de Grabels 😉
il y a 7 minutes, Feisar a dit :
au plaisir de se rencontrer quand tu veux avant que je reparte sur mon ile.
il y a 11 minutes, Feisar a dit :
regarde ce qu'il y a écrit sur la fiche du produit
il y a 6 minutes, pierrot30 a dit :
Carrément, au plaisir de te rencontrer également (une fois ce confinement enfin terminé!) 👍
il y a 2 minutes, pierrot30 a dit :
C'est étonnant car la version RHCP est "plus clairement" vendue par deux pour le même prix, le LHCP serait donc plus cher que le RHCP ?
Ta Lollipop s est bien pour le drone ??? fait bien attention alors de prendre une rallonge MMCX vers SMA.
C est une bonne antenne, mais j attendrais d acheter le drone avant car défois le drone est fourni avec.
Tu vas t acheter quoi? une idée?
oui 😉
Achete le drone d'abord, PS j 'ai pas editer mon ancien message assez vite MDR
il y a 2 minutes, TiTTaN a dit :
Pas de souci 😉
Oui j'ai bien pensé à me prendre le pigtail MMCX > SMA (en x2)
Je referais prochainement un nouveau sujet dans dronebuilds car finalement mon sujet actuel est déjà obsolète (j'ai changé pas mal de choix de composants entre temps finalement ^^), en tout cas je suis débutant mais j'ai préféré le monter moi-même directement, c'est beaucoup plus formateur que du tout fait ^^
bon je viens de commander les foxeer lollipop 3 chez DFR,tres très réactif commandé a1H du matin a 8H30 j'ai déjà le numéro de suivi😍.
je vais commander les true rc singularité aussi pour faire un test.
il y a 33 minutes, pierrot30 a dit :
Bon choix 🙂
Exacte ils sont super sérieux et rapide, j'ai noté que chez Studiosport ça prends un peu plus de temps (1 à 2j supplémentaire pour expédier en moyenne par rapport à DFR, mais bon ça reste correct)
J'ai toujours mes problèmes d'erreur de carte SD sur l'unité aérienne depuis la dernière MAJ. Ça se produit aléatoirement en plein vol pendant l'enregistrement, j'ai un message d'erreur de la carte SD et l'enregistrement se coupe.
J'ai essayer plusieurs cartes SD (Scandisk extrem ; samsung evo+ par exemple), j'ai essayer de formater les SD depuis les lunettes, mais le bug persiste.... Personne n'a rencontré ce problème?
Je vais essayer de downgrader mes firmware, en espérant que ce soit bien un problème logiciel et non matériel 😟
il y a 8 minutes, Myre27 a dit :
non pas rencontré ce problème mais telecharge de nouveau le firmware est en général sa corrige les  bugs. sur toutes les machines dji que j'ai quand je fait sa  en général le problème disparait.
DJI est les firmware c'est une galère
vous avez quoi comme sac de transport pour le masque?y a t-il un sac de transport ou le masque rentre avec les patchs sans les enlever a chaque fois?
Il est bien rigide ? Tu l'avais payé combien ?
oui, bien rigide, pour une 20taine d'euro. Je le trouve vraiment top, le gros plus c'est que ça rentre avec les antenne d'origine (ou des Singularity)
