48 résultats trouvés
Bonjour tout le monde Je suis en phase de configuration de mon jeno fit 3" (premier build). J'essaie donc de bind ce récepteur : https://www.lacameraembarquee.fr/recepteurs-fpv/17911-recepteur-betafpv-elrs-24ghz-lite-avec-antenne-plate-v11-728314136733.html?gad_source=1&gad_campaignid=20281485296&gclid=CjwKCAjw6s7CBhACEiwAuHQckjEWxSkSwAYZGph0hUw9DLl_KmPI4i_gq5c9ceWaFEQmWPJ8gQLQwBoC7yIQAvD_BwE Que j'ai commandé sur Ali et j'ai reçu la version 1.2 (je vois aucune différence). Quand il était en ELRS 3.3, la lite radio 3 que j'ai flashé pour être sûr d'être à la dernière version et en ELRS 3.0. J'ai mis la même bind phrase il y a bien le même uid sur le rx et le tx mais sa ne vous pas ce bind. J'ai donc passé le rx en ELRS 3.0 mémé bind phrase tout bon et ça ne veut toujours pas. Mes soudures sont bonnes. Le betaflight de la FC que j'ai aussi flashé pour être sûr la dernière version et bien réglé avec le serial rx su le bon UART avec le protocole Crossfire. La lumière de mon rx clignote 1x par seconde pendant une minute puis beaucoup plus rapidement et le wifi s'active. Bon j'ai tout décris si il vous manque quelque chose pour m'aider demandé moi. J'espère que quelqu'un pourrait m'aider. Merci d'avoir tout lu.
Bonjour à tous, Je me trouve avec un nouveau problème. J’ai réussi à (normalement) correctement souder mon GPS M10Q-5883 sur mon drone Nazgul F5X HD (voir les images). Le problème est que le logiciel BetaFlight ne reconnaît pas le GPS et ne veut pas se connecter… Pourtant le GPS est allumé (voir l’image) Quelqu’un pourrait m’aider à trouvé d’où vient le problème svp… Merci beaucoup.
- 6 réponses
- betaflight
- gps
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour, j'ai une caméra caddx ratel 2, le problème c'est que je ne vole pas avec des drones, seulement des avions et je ne sais pas comment alimenter la caméra. Merci de votre aide.
Bonjour tout le monde, J'ai récemment voulu me construire un drone 5 pouce. J'ai donc suivi le tuto de Culture FPV (https://youtu.be/cHzn4jYqLLA?feature=shared). J'ai réalisé le montage avec une frame perso, les même moteurs et ESC que la vidéo, un Caddx Vista, et un RX ELRS iflight récupérer d'un protek 35 analogique. Tout s'est bien passé, j’ai réussi a connecter ma radio avec le récepteur grâce a une binding phrase en wifi, cependant (1er problème) dans l’onglet récepteur de betaflight il n'y avait aucun mouvement comme si ma radio n’était pas reconnu alors que normalement les bon ports était mis sur betaflight et sur ma radio j'avais le logo indiquant que le bind était réussi. J'ai donc voulu mettre a jour le récepteur en wifi en pensant régler le soucis, mais (2ème problème) quand je mettais le fichier dans l'onglet uptdate de linterface wifi ELRS du recepteur, j'avais le message "Not Enough Space" qui s'affichait, finalement j'ai suivi ce tuto : (https://youtu.be/2kcRi1cHejM?feature=shared) et j'ai mis le fichier "repartitioner.bin" puis j'ai flasher. Cependant depuis cette manipulation (3ème et dernier problème) lorsque j'alimente le drone avec une lipo le récepteur affiche une led bleu constante, et le wifi ne s'active plus même après 2min alimenté. Est ce que le récepteur est mort et je suis bon pour tout démonter et le changer ou il existe une solution ?? Merci d'avance.
Bonjour à tous, J’ai actuellement un drone FPV Nazgul F5X HD 6S TBS, et j’aimerais installer un GPS. J’ai commandé un GPS M10Q-5883. J’ai essayé de le souder avec l’étain « TBS Etain 100G 0.5mm » mais je n’arrive pas à faire tenir mes soudures sur la carte électronique. Mes soudures sont très fragiles. Une simple pression suffit pour décoller la soudure. Est-ce que vous auriez des conseils ? Un étain en particulier pour faire de belles soudures ? Merci d’avance, Cordialement,
Problème après passage de vista à dji O3 (au armement impossible)
Romain2905 a posté un sujet dans Entraide
Salut tout le monde j’ai récemment acheté le 5 pouces joocy wolfdroneshop fabriqué par studiosport équipé d’un caddix Vista Tout fonctionnait nickel et j’ai décidé de changer le caddix par un O3 Quand le O3 est branché au drone, il ne veut pas s’armer ni rien faire du tout. Quand je débranche le O3 j’arrive à armer par contre, quand je connecte le drone à betaflight avec le O3 branché, le drone veut bien s’armer. je ne comprends pas d’où vient le problème… ( le O3 fonctionne car j’ai le retour vidéo dans mes lunettes) Merci d’avance pour votre aide! romain -
J'ai 2 HGLRC veyron 3. 1 est avec le Zeus 35 AIO d'origine, l'autre est avec SpeedyBee – Mini contrôleur de vol F7 35A 3-6S 8 bits, Tous deux restent coincés à plein régime et n’arrêtent plus de grimper. Je veux dire que lorsque l'accélérateur est porté à 40-50 %, le drone devient incontrôlable et ne s’arrête pas. Voici une vidéo du comportement https://1drv.ms/v/s!AoebTap5kNQ2kOwVGsHbvpOu1a2f_A?e=3pQ1b7 J'essaye de suivre ce fil https://forum.wearefpv.fr/topic/9542-drone-qui-reste-bloqué-en-full-throttle-et-ne-sarrête-plus-de-monter-en- vol/ J'ai encore le souci. Pourtant tout va parfaitement bien avec Beta Flight. Je vois que l'accélérateur baisse quand je monte et je descend brusquement. Ce que j'ai déjà essayé : • Changer le contrôleur de vol et l'ESC avec le speedy bee F7 35A • mettre à jour le firmware ESC sur Zeus 35 AIO avec Beli. • Utiliser plusieurs flysky TX et RX (changer le récepteur FlySky FS-A8S par FS-IA10B) • J'ai plusieurs récepteurs et plusieurs télécommandes. Toujours le même comportement. Aujourd'hui, j'ai essayé un TX et RX en ELRS d’un ami. Exactement le même comportement La seule chose qui est la même sur le Speedy Bee, ce sont les moteurs. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que ces initiatives vous paraissent viable ? • Ajouter un condensateur • Essayez-vous de faire une mise à jour complète de beta flight ? Si oui, comment ? • Démontez le moteur du châssis pour éviter les courts-circuits • Débrancher les moteurs un à un et faire le test du throttle ? Merci pour votre aide
Bonjour, Je suis novice dans le monde du FPV j'ai quelques notions mais pas pleine connaissance du FPV J'ai un problème du firmware sur ma carte mateksys f405-ctr je vais alors sur betaflight pour essayer de boot sur la carte un nouveau firmware car l'ancien date de 2017 je suis en 3.2.2 et me propose de passer en 4.3.2. Je prends le 4.2.2 pour ne pas avoir un gap trop important mais impossible de flash la carte, même en mode boot avec la commande dans le cli ne prend pas ca me remet directement l'écran avant que j'ai flash alors que j'ai mis la version demander mes impossible de flaher. J'ai regarder des tutos pour m'aider mes impossibles de trouver une solution C'est dans le cadre d'un projet scolaire, montage et paramétrage de drone fpv Merci a vous
- 2 réponses
- firmware
- bootloader
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour, j’ai un problème qui est survenu du jour au lendemain sur mon x220s. Je ne reçois plus l’image dans mon masque (eachine ev200d) . je me dit que c’est sûrement un problème de caméra ou de vtx mais je ne suis pas assez connaisseur pour en être sûr. il n’a subit aucun crash avant ce problème. Sur le vtx j’ai une lumière rouge qui clignote 2 fois de suite à chaque fois et une lumière bleu fixe.
Bonjour à tous, J'ai cherché dans le forum et je n'ai pas trouvé. Je précise mes moteurs et hélices sont dans le bon sens, le drone réagit correctement quand je le bouge sur betaflight. Modèle MOTEUR EMAX ECO II SERIES 2207 - 1900KV BRUSHLESS Quand je connecte la manette et que j'arme le drone je peux faire monter en rpm les moteurs tout marche comme ils devraient sauf quand j'essaye de mettre de l'angle au drone. C'est à dire si je pousse le joystick droit vers la gauche par exemple, il y a un bruit de frottement/grésillement dans les moteurs du coté qui sont censé tourner plus vite pour permettre le roll. J'ai même fais voler le drone et impossible de le faire faire un looping ou n'importe quelle figure il se "penche" que très légèrement sur tout ses axes. Je peux donc le pencher suffisamment pour lui donner une direction dans laquelle avancer mais il est bloqué autour de 45° d'inclinaison. J'ai l'impression de piloter un drone classique du coup car impossible de jouer avec. C'est comme si j'avais uniquement le joystick gauche qui fonctionne et que l'autre était bridé. Pourtant sur betaflight le schéma 3d du quad réagit correctement à ma manette. Merci d'avance si ce problème vous parle ou si vous avez des pistes a creuser.
Bonjour à tous, Voici mon premier post sur forum. Hier, je suis allé voler. Lorsque j'ai voulu débrancher la Lipo, elle restait totalement bloquée. J'ai d'abord essayé normalement puis avec une pince. Mais rien à faire le connecteur mâle reste bloqué. Étant novice et voyant que l'ensemble de mon drone commençait à chauffer depuis plusieurs minutes j'ai décidé de cut les câbles rouge et noir au bout de la Lipo. il y a alors eu une grosse étincelle. J'ai vérifié avec Betaflight et mon FC/ESC et Air Unit sont reconnus. Cependant, concernant le connecteur, je n'arrive toujours pas à le retirer même avec une pince. Voilà ma question : Dois-je dessouder le connecteur femelle et le remplacer ou je dois procéder autrement ? Est-il normal que cela se produise ? J'en fais quoi de la batterie ? Merci pour votre aide 🙏🏼 Arthur
- 8 réponses
bonjour j'ai un baby ape de chez Darwin fpv avec une lite radio 3 quand j'arme mon drone et que je monte le trottle il se renverse comme si le moteur avant droit tournait moins vite et le drone se désarme aussi tot mais ce n'est pas un probleme de rx mais je ne comprend pas merci de votre aide
je suis équipé d'une lite radio 2 se en 2.0.1 sur ELRS et d'un EP1 2.5.2 mon problème est que quand je met de drone camera vers moi les axes se retourne donc si le roll est vers la droite il le considère comme vers la gauche et c'est impossible a voler ca me le fait sur le pitch et le roll
bonjour Je n'arrive pas a binder ma radio qui est une lite radio 2se avec mon ep1 en elrs j'ai tout essayé en mettant tout a jour avec la binding phrase . Je n'arrive pas a passer le récepteur en mod bind en le débranchant/rebranchant trois fois même après l'avoir flashé sans binding phrase. il ne m'a pas l'aire défectueux . Je tiens a préciser que la lite radio 2 se n'a pas d'écran . Merci de votre aide.
- 7 réponses
- elrs
- literadio2
(et 3 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour, j'ouvre ce topic pour obtenir des conseils avisés que je n'ai pas réussi à trouver sur internet. Quand j'allume mes ev200d, tout fonctionne (de la neige jusqu'à ce que je les link à mon drone). Puis au bout d'une minute (environ), peut importe la distance, j'ai un écran noir (complet, plus aucune info type ampérage, batterie etc) comme si les lunettes étaient éteintes. Ce n'est évidement pas le cas : le refroidissement tourne toujours. (D'ailleurs, juste avant l'écran noir, j'ai une très légère baisse de vitesse du ventillo -à l'oreille- et il reprend un peu plus fort après l'écran noir) Impossible d'aller dans des menu, ils ne s'affichent pas, rien ne répond. Le seul moyen est de débrancher/rebrancher la batterie pour repartir, mais le même problème survient après la minute passé. Merci pour votre aide et bonnes fêtes !
Bonjours, Je viens de finir de monter mon drone et de souder tout les composants mais lorsque je branchent ma LiPo, mon VTX et ma RX se sont mis à chauffé fortement. Ma RX est un Archer m+ et mon VTX et le Eachine TX805. Ma FC est une mamba stack F405 MK2. Que dois je faire ? Merci
Bonjour à toutes et tous, 🙂 Je ne suis peut être pas dans la bonne section désolé d'avance. Je viens de recevoir mon tout premier drone fpv commandé sur banggood il y a de ca 1 semaine. Je suis débutant et je dois surement passer au travers de quelque chose mais la je me heurte à un problème que je n'ai pas réussi à résoudre, j'ai réussi à bind tout mes composant Rx Tx etc... 😕 Mais quand je vais sur Betaflight dans le menu récepteur ma radiocommande n'a aucune incidence rien ne bouge comme si le recepteur et la radiocommande n'était pas bind... Je vous laisse sur un gros pavé (dsl je n'ai pas trouvé mieux pour faire plus clair) en espérant que quelqu'un est la solution j'ai aussi fais une vidéo détaillé (à la fin de l'explication) pour que vous puissiez mieux comprendre mon problème, merci d'avance ! Achat du drone iFlight Nazgul5 HD 6S 5 pouces 240mm Freestyle FPV Racing Drone BNF nébuleuse Nano XING-E 2207 1800KV SucceX-E F4 45A ESC - Récepteur FrSky R-XSR chez Banggood. Achat de la radiocommande Taranis QX7 Access et du casque Dji fpv V2 chez StudioSport. A la réception je m'apercois que le casque + la radiocommande sont en version EU alors que le drone lui est en FCC ( version internationnale non EU ) pas un soucis à priori vu les tuto youtube sur le sujet ETAPE 1) Bind du caddx vista et du casque Dji étape réussi: j'ai la vision du drone dans mon casque Dji. lien du tuto suivi: https://www.youtube.com/watch?v=dr_JefzJqeo&list=PL53vLdkgLTOBdqAXUnCjN7R3itofIW5_k&index=3&t=688s ETAPE 2) Bind du recepteur r-xsr avec le module interne de ma Taranis qx7 Objectif: passer l'ensemble en version EU (en ACCESS) étape réussi (en flashant module interne Rc et le recepteur (r-xsr)) en Access EU: radiocommande éteinte = led bleu fixe et led rouge clignotante sur le r-xsr radiocommande allumé = led bleu fixe et led verte fixe lien du tuto suivi: https://www.youtube.com/watch?v=g-o1w1gTds8&list=PL53vLdkgLTOBdqAXUnCjN7R3itofIW5_k&index=7 ETAPE 3) Connexion à Betaflight Configurator connexion à l'appareil/ à la fc réussi. Banggood a pré-regler l'appareil donc je créé une sauvegarde puis je me lance sur le logiciel tout fonctionne correctement (accéléromètre nickel) mais la PROBLEME : tout fonctionne correctement sauf lorsque je bouge les sticks de la radiocommande rien ne ce passe dans l'onglet recepteur de Betaflight avec ou sans lipo connecté au drone alors que la radiocommande fais bien changer la couleur des LED du r-xsr au moment ou elle démarre (voir vidéo). Toute mes tentative de résolution du problème: -1) changer de version de microprogramme sur Betaflight -2) dans l'onglet ports changer les Uarts et les Rx (puis retour à la pre-config banggood) -3) dans l'onglet configuration puis recepteur passer de SBUS à IBUS -4) changer de lipo -5) changer de cable -6) installer le dernier firmware d'openTx sur la radiocommande -7) installer la derniere version du firmware de gestion de la carte sd -8) reinstaller de nouveaux firmware pour le recepteur r-xsr et le module interne de la taranis -9) passer sur Emuflight -10) essayer avec un autre ordinateur Honnetement je débute dans le FPV et la pour le coup j'ai vraiment l'impression de ne rien avoir négligé et toute les étapes ont été respecté et effectué avec le plus grand soin, c'est pourquoi j'ai vraiment du mal à voir ce qu'il faut faire maintenant pour enfin voir ce drone décoller! La seule chose et la dernière que j'hésite à faire c'est à prendre un nouveau r-xsr EU et voir avec ce nouveau récepteur même si j'ai du mal a voir pourquoi ca marcherai alors que je suis bind En espérant pouvoir voler le plus vite possible ! J'ai hâte de quitter le simu 🙂
- 18 réponses
- probleme
- betaflight
(et 6 en plus)
Étiqueté avec :
J'ai un problème avec mon VTX je ne peut pas capter a plus de 5 mètres quand je les ressu j ai eu le même problème et en démontant mon drone et en le remontant j'avais plus de problème et la transmission etait parfaite mais la le problème est revenu alors que j ai rien fait. Et donc j'ai demandé de l'aide sur discord ils disent que cela vient de la surchauffe du VTX qui et en 800 mw mais pour moi je pense pas que se soit ça mais je vais test demain. J ai un VTX TBS Unify pro HV et des lunettes fpv ev200d je suis sur la bande A et 800 mw. Et j'ai vérifié les soudures et le branchement de l'antenne et j'ai changé d'antenne et de recepteur vidéo mais rien ne change.
- 18 réponses
- retour video
- mauvaise porté
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour je suis nouveau dans le monde du FPV Il y a 3 semaines j'ai recu mon nazgul5 V2 avec un R XSR et man taranis QX7 ACCESS J'ai rencontré quelque problème durant le set up de la taranis que j'ai toujours réussi a réglé, mais là pour flasher mon R XSR je bloque... Ca fait 2 semaine que je suis sur se probleme a regarder forum sur forum mais je n'arrive pas a trouver le même probleme que le mien. Quand je connecte mon RXSR a ma taranis par le S.Port mon R XSR n'est pas reconnu, jusque la normal je pense car les cable ne sont pas dans le bon ordre pour le S.Port mais pour le module externe (rouge, noir, jaune ) au connectic a la taranis et (jaune, rouge, noir) au R XSR. J'ai essayer de le brancher au module externe et la une led rouge qui clignote sans cesse s'affiche, je ne sais pas pourquoi Merci a ceux qui pourrons m'aider
bonjours a tous 👋 Tout d'abord je suis assez nouveau dans le fpv. J'ai un problème avec mon x220 v2, le moteur en bas a gauche fonctionne bizarrement puis ce met a biper lors de l’armement, mais ça ne fait pas ça tout le temps des fois il démarre normalement, le drone vole ext... mais ci je le repose, je désarme et que je réarme même problème moteur gauche qui n'en fait qu'as ça tête. Je sais que je suis pas très claire dans mes explication donc voici 2 vidéo une du probleme et une du drone qui vole. https://www.youtube.com/watch?v=wcBs74DYPzw https://www.youtube.com/watch?v=sfdocUCMgaw J'ai déjà essayer de changer le throttle min dans blheli configurator, de reflacher mes esc et même de changer le % a l'armement dans betaflight mais rien ne fait toujours ce moteur qui ne fonctionne pas. Mercie de votre réponse.
Problème de bind Taranis QX7S ACCESS et TBS CROSSFIRE
v1ne a posté un sujet dans Radiocommandes et accessoires
Hello, Tout d'abords voici mon matos : Émetteur Crossfire TX Lite Récepteur TBS Crossfire Nano RX (SE) Radiocommande Taranis QX7S ACCESS J'essaie de connecter mon Crossfire avec mon drone, sauf que j'ai un problème… Voila ce que j'ai déjà fait : J'ai crée un nouveau model avec le module interne en OFF et externe en CRSF Mis à jour avec Open TX en version 2.3.11 Installer les fichiers SD Card sur une carte SD dans la QX7S Mis à jour mon Crossfire avec le TBS Agent X Je l'ai bindé avec mon drone (ils sont connecter) mis les output map en CRSF RX et TX Branché mon drone sous Betaflight (réglages selon screen) Et quand je vais sous "Receiver" dans betaflight, il repère pas ma radiocommande… Je ne sais pas trop quoi faire… si quelqu'un peux m'aider c'est avec plaisir ! -
hello la communauté, après plein de tests de réglages pids et esc (rpm filter version bheli m configurator) le drone décolle des fois se comporte correctement, et des fois il se met à faire n'importe quoi. j'ai vraiment essayé de chercher d'ou viens le problème, rien à faire. le pire c'est que le drone à marché avec un autre combo, mais avait toujours des petits accoues quand j'envoi des full.. mais là c'est pire, et j'ai vraiment tout vérifié, je ne penses pas que ce soit matériel, c'est du neuf, la fc est la dfr f7, en crossfire. et il vole des fois si je reste doux, et dés que je lui tire dessus, il se met à faire n'importe quoi.. bref, vu qu'une image vaut 1000 mots, je vous envoie une petite vidéo afin que vous voyez ce qu'il lui arrives et peut être me donner une solution que je n'aurait pas déjà exploré?? (pour moi ça sent mauvais réglage pid/esc.. mais je suis pas assez avancé pour savoir d'ou viens le soucis.. une idée? help!!! merci d'avance, cordialement, AureL la petite vidéo (smash pas besoin de la dl.. il y a un lecteur c'est les 3 petits points en bas de l'image..) https://fromsmash.com/oRbBpwP5rD-ct
J'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre malgré de nombreuse recherche. Je m'explique je suis propriétaire d'un super 5'' Diatone Roma F5 en 4s analogique fc manba 405 dji et rx 9M. J'ai retouché les pid plusieurs fois mais je ne trouve toujours pas, en effet mon drone tremblote en descente rapide. J'ai découvert ca en regardant mes rushs go pro l'image tremble quand je longe une pente assé rapidement. Voici le rush pour bien comprendre : on vois bien les tremblements de la gopro, hors sur tout les autres rushs en monté, en plat rapide rien, pas de tremblement cela ne ce passe que en descente avec une certaine vitesse de pointe. Vous trouverez aussi les photos de mes pid plus bas. Merci d'avance à tous pour votre aide. Voici un lien avec une plus longue ligne :
- 4 réponses
- pid
- tremblement
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour à vous, je viens de changer le FC de mon eachine wizard X220 avec un DIATONE Mamba f405, et le drone vol super bien en 3S, par contre des que je passe en 4S j'ai un énorme soucis sur le throttle, soucis qui ma fait casser une runcam split 3 micro. En effet, des que je monte le throttle au dessus d'environ 80-90%, les moteurs du drones restent bloqués à pleine puissance et le seul moyen d'arrêter le drone de monter et de désarmer, et de le laisser tomber... :'(. (Je précise que le soucis arrive en vol, rien à voir avec la fameuse situation de l'airmode qui gere mal les moteurs sans hélices d'un drone qui ne vole pas) Ok donc j'ai vraiment cherché une solution et si j'écris ici c'est par pur désespoir, voici la liste des choses que j'ai faites pour essayer de régler le soucis : - Vérifier/Refaire certaines soudures. - Contacter le support de Diatone (Aucune réponse) - Reflasher le firmware des ESC - Repasser sur des anciennes versions de Betaflight - Chercher sur à peut près tout les forums internet possibles qui ont des problèmes similaires mais rien. Je ne sais vraiment plus quoi faire, et un peu d'aide ne serait pas de refus, merci bien et bonne journée.
Bonjour, je suis nouveau dans le fpv et je construis actuellement mon premier drone mais je bloque sur un problème. J’ai comme TX un « eachine TX805 » que j’ai relié à une mamba F405 mk2, et lorsque j’ai fini la réalisation de mon drone j’ai voulu l’allumer pour voir si j’avais bien la réception vidéo sur mes ev200d mais après la recherche automatique des lunettes je ne trouve rien... j’ai mis des antennes foxeer pagoda sur mon tx et mes ev200d. Comme je suis qu’un débutant Je ne sais pas si c’est un problème lié à mon tx ou peut-être la mamba qu’il faut d’abord configurer où que mon setup n’est pas bon etc... voilà donc si vous avez des petites idées à me donner pour que je puisse trouver d’où vient le problème je vous en remercie d’avance! 🙂
