[TOPIC UNIQUE] DIATONE MXC TAYCAN
Réparation terminée 😁. J’ai donc changé la carte esc et le moteur et ça vole.
Le 05/07/2020 at 10:26, Motard Geek a dit :
Du peu que j'ai volé avec le Taycan ça me plait bien, c'est différent oui 🙂 Une chose est sûre, je trouve le châssis vraiment bien fichu !
Je te confirme @Motard Geek, ce châssis est vraiment bien foutu...
Tu es resté en pids stock?
@pierrot30 la bonne nouvelle c’est que samedi prochain tu vas pouvoir tester le taycan 😉
Modifié (le) par Dujack
il y a 2 minutes, Dujack a dit :
Cool ! 🍺
Sous Emu j'imagine 😉
il y a 8 minutes, CriTof a dit :
Pourquoi, il y a quoi d’autre ? 😀😉
il y a 16 minutes, Dujack a dit :
et la mauvaise c'est que je vais devoir en commander un pour remplacer mon saucisson transformers😁
Je viens de m'apercevoir que les filtres ne sont dans aucun profil, ni PIDs ni Rates. Du coup les réglages du preset CinéWhoop 4S ne chauffent pas en 6S.
Pour demain j'ai même réduits les filtres gyro (125) et D Term (130 / 260) pour voir.
Par contre j'ai remis l'IMUF quasi par défaut (4000/4000/32/3000).
J'avais aussi le TPA du preset car il est sauvegardé dans le profil Rates et non PID (ce qui n'a aucune logique)... Du coup j'ai remis le TPA d'origine pour demain.
A noter au passage que la gestion des profils et réglages PID/Rates/Filtres semble carrément bugguee sous Ému...
Si j'avais le temps et l'argent je le testerais bien en FETtec 🤔
Bon le tuning c'est pas encore ça mais je vous mets une des nombreuses LiPo du jour complète 🙂
A défaut d'avoir des enregistrements exploitables dans RSGO, j'ai dû les passer au Fake SuperView pour les convertir de 4/3 à 16/9. J'ai aussi ajouté 1% de stabilisation dans Premiere ☺️
Si quelqu’un à un bon preset pour emu en 6S je suis preneur. Mon taycan est composé d’une stack mamba f405 min mk3 (esc 35A) et des moteurs mamba 1408 2800kV.
Avec les pid stock les moteurs chauffent (ca explique pourquoi j’ai flingué l’autre jour un moteur et la carte esc....
Autre chose, j’ai toujours des failsafes à une quinzaine de metres de moi alors que j’ai un r9mm.... Des le décollage je vois la valeur du rssi etre à 35 au lieu des 100.
Une idée?
il y a 3 minutes, Dujack a dit :
ça ressemble pas mal à mon setup, en emuflight d'origine ça ne chauffe pas du tout. J'ai baissé un peu les filtres et un poil touché aux pids ça ne chauffe toujours pas mais ça vole comme une casserole lol
  • Confus 1
Ce qui me rassure pas c’est que je suis aussi en Pid stock . Et c’était 1 moteur sur 4 de chaud apres 15 secondes de vol...
Mais bon en priorité il me faut resoudre ce pb de failsafe. Une idée?
J'ai toute la partie réglage du contrôleur pid qui est vraiment différente de toi... Ainsi que les I beaucoup plus bas que toi...
Tu vois quelque chose de déconnant dans ma config?. Autant sous BF ca ne chauffais pas du tout mais là tu pose pas les doigts..
il y a 41 minutes, Motard Geek a dit :
Comme ça non, tu filtres plus et les PIDs sont plus bas 🤔
T'as déjà testé en BF 4.2 ?
Quand je l’ai recu (bnf) il etait sous BF et aucun pb. Je vais donc le repasser en BF4.2. Par contre, ca n’existe pas un soft pour faire l’equivalence pid bf emu?
il y a 43 minutes, Dujack a dit :
T'as une sauvegarde des réglages ? Ça m'intéresse 🙂
Non, ce n'est pas la même logique, surtout que Emu c'est du BF 3.5.X.
Et voilou..;)
C'est BF 4.1.2
J'ai ajouté également le dump de emu...
BTFL_cli_DIATONE_20200621_125242.txt
EMUF_cli_Taycan_Jack_20200713_221425.txt
Ah zut, je voudrais du 4.2 😛  Cependant ça peut être une bonne base. C'est compliqué de faire la différence sans "diff" justement mais à priori les I sont bien hauts !
set p_pitch = 46
set i_pitch = 90
set d_pitch = 38
set f_pitch = 95
set p_roll = 41
set i_roll = 85
set d_roll = 35
set f_roll = 90
set p_yaw = 30
set i_yaw = 90
set d_yaw = 0
set f_yaw = 90
Merci 🙂
Demain retour sous BF 😩. De toute façon sur ce genre de kwad, pas sur qu’emu apporte quelque chose contrairement aux Kwad freestyle...
Merci pour ton aide 😉
Après retour sous BF, tout est rentré dans l'ordre. Les moteurs sont juste tiède après 5mn de vol et chargé avec la gopro 8...
Par contre j'aimerai bien comprendre pourquoi sous Emu ça chauffe autant....
Il y a 14 heures, Motard Geek a dit :
set p_pitch = 46
set i_pitch = 90
set d_pitch = 38
set f_pitch = 95
set p_roll = 41
set i_roll = 85
set d_roll = 35
set f_roll = 90
set p_yaw = 30
set i_yaw = 90
set d_yaw = 0
set f_yaw = 90
Merci 🙂
ah mais j'ai aussi le diff...
BTFL_cli_diffallDIATONE_20200621_125351.txt
He beh j'étais pas venu depuis un moment, y en a des trucs intéressant à rattraper ! Mais c'est bon j'ai enfin tout lu ! 😄
Du coup pour vous dire que le miens vient (enfin) d'être build, plus qu'à régler sous BF ou Emu (j'ai pas décidé encore) et go !
Modifié (le) par Wibration
correction de fautes
Salut les pilotes ,
Voilà mon taycan est commandé. J'ai donc pris un bnf en 6s équipé d'un crossfire et d'un gps.
Hâte de voir comment il va voler d'origine. Quelles hélices utilisés vous ? Est ce que je commande les mêmes que d'origine si besoin ou vous avez mieux ?
Il y a 20 heures, ZAP89 a dit :
Salut les pilotes ,
Tiens MuteFPV a fait une vidéo sur le Taycan et il parle d'alternative pour les props d'origine :
