[TOPIC UNIQUE] DJI Avata / Air Unit O3 / Goggles 2 / Integra
j'ai une question, et je ne trouve pas la réponse, désolé d'avance si la question a déjà été posée.
Est-il possible d'avoir l'OSD complet du O3 dans les goggles V2 ?
Il y a 16 heures, ElPopeye a dit :
Je confirme que avec les O3 du a l'osd complet en natif. WTFOS c'est pour avoir l'osd avec le air Unit et le vista
Par contre. Il ne s'enregistre pas fans le dvr
  • Merci ! 2
J'ai reçu mes lentilles Rho-Lens.
Comme d'habitude avec DJI, c'est bien pensé. Facile à adapter, et dans mon cas, les nouvelles lentilles ne touchent tjrs pas mes cils. Par contre, si je réduis l'espace inter-pupillaire, là je les sens sur les côtés de mon nez. Comme pour mon visage/yeux j'ai besoin de pas mal les écarter, c'est pas un souci. Les réglages de dioptrie restent visibles.
Ces lentilles améliorent vraiment le confort visuel pour moi. Je suis un tout petit peu hypermétrope (en théorie corrigeable avec les réglages standards) et j'ai un œil légèrement astigmate (non corrigeable via les molettes). J'avais peur de les avoir prises pour rien, ce n'est pas le cas.
Là on voit que j'ai mis la mousse "confort". Elle est donc compatible, même si elle rentre un peu en force. J'ai encore resserré le strap.
  • Avec la mousse DJI : entrée conséquente de lumière sur les côtés (le prbl se contourne avec une capuche ^^), nez un peu pincé, écrans globalement entièrement visibles.
  • Avec la mousse "confort" : pratiquement plus d'entrée de lumière, nez plus confortable. Mais les coins sont légèrement rognés.
J'arrive pas encore à me décider, je bascule entre l'une et l'autre. J'ai une autre mousse DJI qui arrive, je vais verrai si je peux tailler dedans pour obtenir un meilleur compromis.
Vu la météo daubée, j'ai pas l'occasion de voler pour mieux me faire une idée. Parce qu'en vol, on fait quand même bcp moins gaffe au coins.
  • J'aime 3
Je me disais aussi la dernière fois que je t'ai vu, ce mec à l'air louche.... 😁😆😉
  • Haha 4
il y a 26 minutes, ZAP89 a dit :
@Joelamouleimagine une de tes ailes en O3. Le dvr de cette vidéo est quand même super propre Oo
C'est clair que c'est vraiment beau. Mais personnellement j'attendrai que ça soit disponible sur wtfos avec les 03 sur mes goggles v2. Ce qui ennuie aussi c'est de faire de la post production avec gyroglow c'est chiant.
Pour le coup c'est un collègue de Olivier C sur youtube (on voit la atomrc sworfish a un moment) leur team a toujours des spot de malade
notice pour naked le O3 par dax : c’est moins simple qu’un vista, mais pas non plus totalement scabreux......
J'ai refait quelques tests comparatif.
Je trouve que sans filtre ND sur le O3 l'image est toujours surexposé et on perd le motionblur avec le shutter en auto qui monte pour compenser...
J'ai tout mis en auto car je n'ai pas de ND pour le O3 et deplus je ne pense pas qu'il passe entre mes entretoises....
C'est mieux lorsque j'ai mis l'iso max à 200 mais par contre lorsque l'on passe dans des endroits sombre on voit pas grand chose dans le masque....
Par contre L'A2 avec un ND16 c'est grave sous exposé, j'ai du pas mal éclaircir en post.
J'ai essayé d'appliquer un peu de colorimétrie car j'ai  tout filmé en Neutre/Dcinelike....c'est un peu au feeling car je ne suis pas du tout un spécialiste de la vidéo..
Je trouve l'image sur Youtube moins nette que le fichiers sur mon PC ???
il y a 26 minutes, Kamarad70 a dit :
L'action 2 n'a pas besoin de gros ND ... ND2 et 4 déjà tu couvres quasiment toutes les situations ...  Le 16 c'est useless avec cette cam !!!
Il y a 7 heures, Sam86 a dit :
J'ai jamais essayer un 2, a t'il vraiment une utilitée ? J'utilise le plus couramment un 4 ou 8 avec l'A2
il y a 39 minutes, Kamarad70 a dit :
Un ND 2 divise la lumière par 2, donc ça peut être pas mal déjà selon les cas. Avec l'A2, j'utilise essentiellement du ND4.
Il y a 8 heures, Kamarad70 a dit :
C'est la limite de ce système. Pour un vol ciné, on pourra mettre un filtre ND, mais ca va impacter le flux FPV.
visiblement, le mobigital 75mm encaisse plutot bien le AUO03...
@Glloq  > goto update! 🤣
  • Bouillant ! 1
Il y a 15 heures, nochamo a dit :
Il n'a pas perdu de temps, mais difficile de se faire une opinion sur son comportement avec cette vidéo très cinématique.
Modifié (le) par Glloq
Avez-vous vu cette vidéo en haute altitude ?
C'est dingue la portée qu'il a.. Surtout en étant si bas par rapport au kwad !
il y a 4 minutes, ManuBBXX a dit :
Oui elle était dans les pages précédentes......
J'ai enfin pu revoler dans de meilleures conditions météo.
Je suis toujours assez mitigé : à la fois j'apprécie vraiment certains aspects et d'autres s'avèrent vraiment gênants.
Côté lunettes, ça va. Elles sont délicates à régler, un peu floues sur les coins à cause de ces lentilles rondes à la con, mais l'image est superbe tout en étant suffisamment grande. Et une fois qu'on est en vol, on fait bcp moins gaffe aux coins. Les entrées de lumières sur les côté sont tjrs présentes, au pire j'ai une capuche sur la tête qui règle ce souci. Avec les V1/V2, on a un truc immense, facile à régler et confortable. Avec les Goggles 2, l'image est magnifique et elles sont légères et compactes.
Côté Air Unit O3, j'ai 2 nouveaux soucis :
  • j'ai foiré un pas de vis (de la caméra), après seulement une dizaine de serrages, j'ai pas compris...
  • C'est vrai qu'il y a un effet fish eye assez prononcé dans le retour FPV, surtout en 16/9
Sur mon quad, j'ai mis des 2020 KV (RCInPower Wasp Major), faut avouer qu'avec le poids de la caméra en moins, le machin est super nerveux. J'ai l'habitude de pouvoir pas mal "pomper" dans le bas des gaz, là il part très très vite. Je verrai si je m'habitue ou si je dois toucher à la courbe des gaz.
J'ai aussi enfin pu tester la stab gyroflow. Je me suis pas pris la tête, j'ai fait 0 réglage, tout est resté par défaut. La bonne nouvelle c'est que ça marche plutôt bien alors que je n'ai aucun softmounting au niveau de la caméra. (le vol n'est pas spécialement cinématique ni agréable à regarder, c'était vraiment pour voir ce que ça pouvait donner) :
  • Bouillant ! 2
Il y a 3 heures, Jerome a dit :
Merci Jérome pour ce retour, ca va être sympa de voler l'été avec la capuche sur la tête. J'ai volé avec le avata ce dimanche et les G2 pour la 3ème fois et vraiment j'adhère pas au form factor et aux écrans qui m'éclate les yeux !
Il y a 4 heures, Jerome a dit :
tu serais pas en train de nous dire que le machin a trop de patate a bas regime par hasard? 😍.....🤣
apres c’est exactement le feeling que j’ai avec les 25xx vs 22xx : en 22 tu pompes, et 25, c’est direct...... une fois habitué,  très tres dur de revenir en arriere.....
au pire, bride les kv de 5%.... mais je trouves ca domage de toucher a la courbe (mais c’est une affaire de goût )
ben deja que t’as la stab "finger/stick".... si tu nous rajoute la gyroflow, c’est  du double smoothie au beurre breton..... 👌
mais visiblement, le softmount avec un quad bien réglé,  ca sert pas a grand chose! 🤘
il y a 10 minutes, nochamo a dit :
Si si, c'est tout à fait ça 😅 Mais ça m'emballe pas autant, et je ne vois pas trop l'intérêt : grosse perte de résolution dans le bas des gaz, alors que c'est bien là qu'il y en a besoin.
il y a 24 minutes, nochamo a dit :
Carrément, et c'est un peu rassurant 🙂
Il y a 1 heure, Gadjo_Paradiso a dit :
C'est pas viable pour l'été c'est sûr, mais iça sera pas difficile à boucher si nécessaire.
Il y a 2 heures, Gadjo_Paradiso a dit :
C'est au niveau de l'éclairage que ça t'éclate les yeux ou plutôt du confort visuel qui t'oblige à forcer au niveau des yeux ?
Il y a 9 heures, Jerome a dit :
Avec le (peu)recul que tu as, comment jugerais tu objectivement la différence de qualité d'image entre ces nouvelles lunettes (et leur nouveau VTX) avec un masque V1 et "son" vista ? (en faisant fi de la portée et du confort), cela vaut-il vraiment la peine de vendre son âme ? (genre passer de l'analogique au numérique, là pour le coup, même se prostituer se justifie)
Deux autres questions :
1) As tu fais la manip' qui permet d'utiliser ce masque avec un vista ? (si oui, est-ce concluant ?)
2) La différence de prix US/chez nous est importante(!) et de plus, elles ne semblent dispo nul part (seules), tu as fait comment ?
De ta(tes) réponse dépend mes prochaines dépenses 😬
Ps: j'ai la chance le cas échéant de pouvoir les commander chez l'oncle Sam
Modifié (le) par naviluminor
