[TOPIC UNIQUE] 2S/3S Power Whoop
Motard Geek
il y a 31 minutes, David-n a dit :
moi le truc que je trouve bizard c'est que dans l'onglet moteur sur beta quand j'active les 4 moteur et que je tient le quad a la main sa vibre pas le drone cherche bien a monter (je ferait pas sa sur un 5") par contre la même chose avec la radio et la le truc vibre a mort.
 Aussi a l'arrêt si j'arme et que je laisse tourner sans mettre de gaz et que je touche le drone le quad par direct en sucette.
 Avez vous un site pour mettre une vidéo en ligne pour vous faire voir? J'ai déjà tout démonter et remonter hier mais sans réussite.
Youtube ?
Je viens d'essayer les hélices GemFan = génial, les bouses bleu d'origine (en cristal) n'ont plus qu'à aller dormir dans la poubelle !!!!
Je n'ai vidé qu'une duracel c'est vrai, mais les décrochements à la con ont disparues 😍
non c'est pas sa sur bheli j'ai bien moteur 1 normal moteur 2 inverser moteur 3 inverser et moteur 4 inverser sur beta le sens de la fc et a 0 et ma fc et bien avec la flèche en avant. pour les hélice idem il sont dans le bon sens. j'ai remit le dump d'origine et que je soit en prop in ou prop out j'ai le même problème.
il y a 11 minutes, olivFPVallier a dit :
Si tu as 3 moteurs inversés sur 4, tu as un problème
Pas forcément, tout dépend du câblage des moteurs. Tu peux avoir les 4 inversés 🙂
C'est pas compliqué, suffit de checker que tout tourne dans le bon sens dans motor test sur BF Configurator et recheck le bon sens des hélices aussi 😉
Il y a 10 heures, David-n a dit :
Une autre idée, est ce que tu as inversé physiquement deux moteurs dont celui qui tourne mal. Si le problème se déplace avec le moteur, tu auras compris que cela vient du moteur et a l'inverse, ce sera les esc. Il faudrait pouvoir emprunter une carte esc pour la remplacer momentanément avec la tienne et tu auras la certitude de l'origine du problème.
il y a une heure, patrick57950 a dit :
Oui en clair, viens habiter en Eure & Loir (et non plus dans le Loiret) en on trouvera ta panne en 5 minutes 😀
il y a 59 minutes, ffbigboss a dit :
+10000 pour le choix !! Je m'éclate plus avec le bêta 75 dans mon jardin avec de multitude d'obstacles que mon 5 poucesemoji39.png
C'est également mon cas !
