J'ai mis à jour le phantom HD avec betaflight 4.2.8
Après un petit test de deux lipos accompagné d'un vent assez fort il volait plutôt bien.
J'aimerais tester le preset de UAV TECH pour toothpick , il y a quelques vidéos avec le phantom sous ce préset et cela semble très bien.
Je rencontre un petit soucis sur la page des filtres. Je n'ai pas la même chose entre le screen du preset et ce que j'ai sous mon beta. Quelqu'un pourrait il me dire ce que je dois entrer comme donné du coup ? ( fond noir mon beta / fond blanc ce que j'aimerais avoir ) .
Peut être que @Jerome ou @Motard Geek auraient une solution.
ahhhh ok merci pour l'info @Motard Geek je ne vais donc pas toucher à tout ça 🙂
Je vais rester en 4.2.8 avec les réglages que tu avais fait ça volait bien et je sais que parfois chercher le mieux apporte des problèmes.
Je suis toujours en expert @Jerome 🤣
Merci pour votre retour , je tante de reproduire le preset sauf sur la partie gyro rpm filter  que je vais laisser d'origine et je vois si ça chauffe en stationnaire .
non non pas du tout , les seul " soucis " que je rencontre c'est que je n'ai pas la même proposition coté filtres du coup je ne sais pas quelle valeur je dois entrer pour que cela corresponde au preset
il y a 29 minutes, ZAP89 a dit :
Je dois être aveugle, je vois pas la différence 😄 A part pour le RPM filter, mais comme @Motard Geek l'a dit, c'est normal si le DShot Bidirectionnel n'est pas activé.
@Jerome dans la partie " FIltres gyro NOtch "  j'ai 2 " inters " avec chacun 2 valeurs . dans le préset il a simpelement 1 inter avec 2 valeurs.
Il met dans Gyro RPM FIlter 1 et 100 , quand moi je mets 1 je ne peux pas mêttre 100 , la valeur s'efface tout seule. Surement parce que le RPM filter n'est pas activé comme l'a dit @Motard Geek
Je viens de faire une lipo complète en mode stab chez moi. Aucun problème pour ce test. Aucun tremblement. Les moteurs sont légèrement tièdes mais je ne peux pas prendre de vitesse chez moi c'est trop petit ^^ .
Vivement une bonne météo pour aller tester au grand air. En tout cas merci pour votre aide.  J'adore ce petit kwad j'ai envie qu'il vol au top pour l'arrivée de l'insta 360 go v2 🙊
il y a 13 minutes, ZAP89 a dit :
J'ai beau comparé les 2 captures, je vois 2 inters avec 2 valeurs partout, bon, c'est pas grave, l'important c'est que ça vole bien et que ça ne prenne pas feu 🤣
il y a 15 minutes, ZAP89 a dit :
Ce qui est bizarre c'est que tu vois ce filtre sans avoir activé le Dshot bidirectionnel 🤔
Voila j'ai testé le moustique en beta 4.2.8
Que ce soit avec le setup UAV TECH ou le tune que j'avais  avant j'ai des vibrations qui sont apparues . Je pense reflasher mon premier dump du coup car je n'en avais pas.
@Jerome tu m'as parlé de curseurs pour essayer de corriger le tune , sur lequel me conseillerais tu d'agir ?
Le châssis n'a vraiment pas l'air d'être déformé. Les vibrations sont apparues quand je suis passé en 4.2.8 donc c'est surement un soucis de tune et au pire je m'en fiche je reflash l'ancien dump et le tour est joué 😄
il y a 35 minutes, ZAP89 a dit :
Attention de ne pas mettre un dump antérieur à 4.2.x ...
