Je me régale avec mon HX100, bon j'ai arraché un moteur et c'est la galère pour trouver des vis dans ce format (m1.6), mais j'ai trouver. J'ai récupérer mes nouvelles Lipos à savoir : https://www.amazon.fr/gp/product/B07Q83CCBQ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
Elles fonctionnent au top !
Petite question qui est passé avec son HX100 en Betaflight 4.1 ? Le mien est en 3.5.X avec les PID de WAF, mais je suis tenter de passer sur 4.1 mais je crains qu'avec les pids par défaut il ne parte directement pour la lune...
C'est l'hiver, j'ai reconstruit mon HX115 HD avec une petite frame glossy et des jolis moteurs bleus 😋
Le 85X HD a eu droit à un nettoyage et changement d'un moteur cassé. Mais il n'y a que le 75 pro 2 qui vole en ce moment dans l'appart 🥶
Je me tâte de passer les 2 "gros" en BetaFlight 4.1.1. Bonne idée ?
Je suis totalement débutant donc pour le réglage des PID / rates / filtres... je suis une quiche. Je tâtonne sur le 75 pro 2 🥴
Merci A+
Je recherche depuis petit moment un toothpick et mon choix reviens souvent sur le  HX100. Mais il y a beaucoup de retour sur la fragilité de le frame.
Est ce que vous avez essayez de trouver une frame plus solide. Si oui, laquelle ?🤔🤔🤔
Hello
perso pas de problème avec cette frame et pourtant je vole en intérieur chez droneez depuis 3 week-end toujours rien de cassé.
seul problème les vis des moteurs qui se sont dévissées ! J’ai tout passé au frein filet et depuis plus de problème !
Modifié (le) par Laurenzo17
Il y a 7 heures, patrick57950 a dit :
Le HX115 HD (ou normal) est top!
Bon premier problème sérieux hier !!! Un petit morceau de métal c coincé dans un moteur probablement un morceau d’aimant. Impossible d’enlever le clips pour démonter le moteur...
il y a 28 minutes, Motard Geek a dit :
Pas le choix en effet. C'est ce qu'a fait [mention=277]Lexus[/mention]. Je le laisse te coller la référence de la FC qu'il a mise.
[36,44€ 28% OFF]Contrôleur de vol GEPRC GEP-12A-F4 V1.1 F411 F4 AIO OSD BEC & 12A BL_S 2-4S 4In1 ESC pour drone RC pièces rc from jouets passe-temps et robot on banggood.com
https://banggood.app.link/L6lrSWsuf2
Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk
il y a 4 minutes, Laurenzo17 a dit :
T'as une pince à clips ?
il y a 2 minutes, patrick57950 a dit :
@Motard Geek le setup proposé est pour du 4s, je voudrais me limiter au 3s .
Ça risque d'être mou dans notre cas de figure. Faudrait un truc plus léger avec plus de KV du coup.
Je viens de réussir à sortir une espèce de petit morceau de métal du moteur et il tourne à nouveau très bien !!! Je ne sais pas comment j’ai récupéré ce truc !
@Laurenzo17 Pour enlever le clips sur ton moteur, tu prends du fil à coudre. Tu fais deux boucles. Tu passes ces boucles dans les crochets du clips et tu tires doucement sur celles-ci pour écarter le clips. Pour le remettre, tu places le clips sur l'axe et tu appuies avec ton doigt.
Il y a 23 heures, Lexus a dit :
Super, merci Lexus. Sur la carte que tu proposes, il y a moyen de mettre un buzzer, alors que ce n'est pas possible sur la fc du HX100. C'est ce qui me retenait pour en commander un. Je me lance dans l'aventure, encore merci.😀😀
Super, merci Lexus. Sur la carte que tu proposes, il y a moyen de mettre un buzzer, alors que ce n'est pas possible sur la fc du HX100. C'est ce qui me retenait pour en commander un. Je me lance dans l'aventure, encore merci.[emoji3][emoji3]
Vraiment bien cette carte
