Le 08/02/2020 at 14:01, qwrty a dit :
Yes, ok je testerais ça en vol, merci.
Autre petite question, l’émulation du joystick pour régler les cameras, ne fonctionne pas sous emuflight ?
Pas encore intégré peut être ?
Je parles de ça: https://github.com/betaflight/betaflight/wiki/FPV-Camera-Control-(Joystick-Emulation)
Je me réponds, si ça peut servir à d'autre, ça marche toujours bien sur Emuflight l'émulation du Joystick (en tout cas avec une OMNIBUSF4), mais vu que j'ai changé de caméra (Caddx SDR2), les valeurs sont :
Citation
camera_control_mode = HARDWARE_PWM
camera_control_ref_voltage = 317
camera_control_key_delay = 120
camera_control_internal_resistance = 264
camera_control_inverted = OFF
https://github.com/betaflight/betaflight/issues/6190
Modifié (le) par qwrty
J'en profite pour vous poser une question, au niveau tuning, moteur tièdes (on peut le serrer dans la main sans se brûler quoi) après une lipo c'est good pour vous ?
Ou vous essayer d'avoir les moteurs froids au maximum ?
il y a 29 minutes, qwrty a dit :
@Motard Geek et ceux qui sont encore en 0.1.0, apparemment les settings IMUF sur les Q et W ne sont pas actifs
Oui, ça avait fait le bad buzz à l'époque, c'est aussi la raison pour laquelle la 0.2.0 a mis du temps à arriver, ils voulaient être bien sûr de leur coup (on parle page 8 du topic 😉)
Autant pour moi 😄
Je continue de me renseigner à fond  et je suis tombé sur ça (et rien vu dans le changelog)
Mais tant mieux !
C'est l'essentiel après tout 😄
Petite question, est ce qu'on doit re tune les PIDs / filtres si on change le protocole de com des ESC ? (genre DSHOT600 vers DSHOT1200) ?
Alors cet aprèm j'ai remis le filtre D-Term par défaut (65/200 au lieu de 150/250) et mes moteurs chauffaient toujours beaucoup... Du coup, j'ai remis les PID par défaut et comme par miracle ils étaient froids 😄 Mes D sont certainement trop hauts malgré le TPA D augmenté. Du coup, j'ai remis mes valeurs de cutoff à 150/250 sur le D-Term et toujours rien. J'ai même pu les monter à 160/260. Le prochain coup je tenterai même de désactiver le filtre 2, ça passe bien sur le Buzz. Ensuite j'attaquerai un nouveau tuning PID en faisant plus attention aux moteurs et surtout en montant moins les P (qui m'obligent à monter le D pour éviter les rebonds en fin de flips). En ce qui concerne l'IMUF, l'EmuBoost et le TPA j'ai rien changé par rapport à mes derniers screens postés.
Une chose est sûre, cette F10 est vraiment top niveau filtrage tout en restant vraiment sympa en PID stock 😍
Merci pour ce retour.
Étrange car avec tes settings au niveau des PIDs, mes moteurs après une LiPo sont à peine tiède. (J’envois pas spécialement la sauce par contre. Ca reste soft, avec quelques full throttle par ci par là)
La seule différence c’est que je suis en 0.2.0 :/
Édit: ah mais tu ne parles pas du buzz [emoji28]
My bad.
C'est bon à savoir ! Je voulais me faire une session tuning pour ajuster un peu tout ça cet aprèm, mais avec le vent de taré, j'ai eu la flemme, je me suis contenté de voler pour continuer à m'habituer à mon nouveau setup. En l'état mes PIDs sont un chouilla plus bas que les tiens et je n'ai pas de chauffe (ou à peine tiède). Maintenant je sais que la prochaine fois j'aurais de la marge pour encore baisser le filtrage, merci ! 👍
Est ce que le Q et W peut avoir une incidence sur le propwash ?
Ou est ce que seul les D trop bas peuvent en generer ?
J'ai l'impression que j'en ai un peu (retombé à plat d'un powerloop / retombé à plat d'un slit S)
Le synoptique ne le précise pas 🤔
Monter les D peuvent atténuer un peu le propwash oui 🙂  Attention à la température des moteurs par contre.
Il y a 1 heure, qwrty a dit :
Ce sont des tricks qui favorisent le propwash. Un quad bien réglé le diminue très fortement, mais le reste est à gérer avec le pilotage.
Pas plus qu'un autre filtre j'imagine (plus on filtre fort, plus le temps de traitement est augmenté et donc le propwash aussi).
Ok je suis entrain de régler les PID de mon quad (Frame Vega, moteur Xnova 2208 1800Kv) sous emu.
Et voici une petite vidéo, avec une config avec un poil moins de D et de P :
R : P 58 I 80 D 29
P : P 58 I 80 D 25
Y : P 65 I 89 D 20
Mais également le TPA breakpoint a 1450.
Ici :
J'espère que cette dernière version sera la bonne 😄
J'en suis ici :
Modifié (le) par Shikijo
Ok, petit test du jour avec les réglages indiqué hier :
On se rapproche clairement de quelque chose de plus propre la...
Bon test écourté car... ben voilà quoi... 2h à chercher la Go Pro ah ah.
Du coup, voici le possible dernier petit réglages
Petite question pour @Motard Geek et @Jerome, je suis entrain de régler le GPS Rescue sur mes quad. J'ai eu un soucis assez étrange de fly away sur un quad.
Avez vous l'option GPS_distance_limit d'accessible sur vos quad sous emu ?
Mon quad qui a eu le soucis à cette option, mais l'autre non, je me demande si c'est lié au baro ou à la boussole qui active cette option mais ça pourrait justifier le lancement du fly away sans raison.
il y a une heure, Shikijo a dit :
J'ai vu passer ton souci sur FB. J'ai un quad avec le GPS rescue mais je ne vole pas souvent avec, donc pas bcp de recul pour constater un éventuel problème, mais jusque là ça a été. Pour cette option j'ai :
@Jerome yes, un dev m'a répondu, c'était une option dans la V0.1.0 qui crée une barrière virtuelle à la distance donnée et active un RTH si dépassement de cette barrière. C'est le problème que j'ai eu. L'option a été enlevé dans la V0.2.0.
@Motard Geek c'est une Héro 6 pourquoi 🙂 ? J'ai pas activé la réduction de bruit.
Sinon, vous avez déjà essayé le preset de Pierre, le VR, pour 6S?
EDIT : y'a que chez moi que le Vol par cell reste à 0 sur l'OSD, j'ai raté quelque chose quelque part ?
