Toute l’activité
- La dernière heure
J'ai vu que la RCv2 était compatible avec les Avata2, mais pas non plus vu la compatibilité entre O3 et la RC3, je pensais que tu avais eu des infos la dessus .. Pour l'instant je vais attendre un peu et sinon passer en ELRS, la RCv2 me gonfle 😡 La RCv1 n'était peut-être pas sexy, mais elle portait loin et sans aucun problèmes ...
Je ne sais même pas si elle est disponible à la vente toute seule et surtout si elle est compatible O3 et G3 😄
Tu l'as testé avec les O3 (et voir Vista) ?
- Aujourd’hui
PatriceMacGiver a rejoint la communauté
C'est ce qui les limite le plus oui, mais les mesures que j'ai pu lire sur le forum DJI montrent que le FAST SBUS n'apporte rien donc autant éviter d'aller trop vite pour un protocole déjà bancal 😄 Elle est déjà sortie, c'est la DJI RC v3 😛
Je crois plutôt que pour les "failsafe" ou "Rx loss" il faut passer la connexion en manuel au lieu d’auto, c'était même toi qui me l'avais dit ^^ Et c'est vrais, ça limite les Rx loss sans les enlever totalement, je compte d'ailleurs sur toi pour nous signaler une mise à jour qui corrigerait ce problème ...🙏 Un autre problème avec cette radio (qui n'était pas présent avec la RCv1) c'est qu'en cas de perte de vidéo on perd la connexion RC pendant 5 secondes ...Si tu n'as pas configuré un failsafe RTH, ben t'es mort ! Le protocole c'est autre chose, et comme tu l'as si bien dit le mode "Normal" est beaucoup plus stable. Ce qui n'empêche pas de passer les deux protocoles Bétaflight & radio sur le même, sinon ils ne communiquent pas ... Ce qui est dommage c'est que par défaut sur Bétaflight c'est "SBUS" donc "Normal" et par défaut DJI à mis en "Fast bus" ce qui, si l'on ne le sait pas, est plutôt galère car on cherche partout sauf là 😅
Bonjour, baisse du prix.......
Je ne prend aucun risque. Je vis dans un camping car avec un bébé de 6 mois.
Motard Geek a commencé à suivre Radio commande dji fpv 2 et bêta flight
En effet, le protocole doit être le même côté FC et RC (normal dans l'idéal pour éviter les FailSafe) et surtout le port doit correspondre à l'UART sur lequel est raccordé le DJI 🙂
AR wing PRO digital FPV long range
Joelamoule en réponse au topic de Cloudburst dans Ailes volantes et voilures fixes FPV
Franchement hélices pliable je n'y vois pas d'intérêt. J'ai posé ou crashé assez de fois et je n'ai jamais cassé une hélice a cause de ça. L'idée de ne pas serrer l'écrou a fond est pas mal je trouve -
J'ai un doute, est-ce que c'est l'OSD de DJI ou l'OSD de WTF.os qui me donne la puissance... @Valou0142 Si tu veux l'OSD de BF dans les FPV Google v2, c'est WTF.os obligatoire (ça fonctionne très bien pour moi)
Quoi de mieux que du chasing d'aile ?
Fabwize en réponse au topic de Motard Geek dans Les vidéos du Web
Salut à tous, encore une super Vidéo de chasing by Shelby voll. Vollstyle en action. -
Merci, La question n'est pas béte, Je n'est pas de réponse officiel. Par contre j'y est trouver 3 intérèts. Ca évite que la tige en Metal ce plis au crash dans les branches, dans certain montage ou le servo est monter assez bas dans l'épaisseur de l'aile, on peut coller le carbone et faire coulisser la tige dedans, Quand il sont couper pile poile a la longueur des carbone apres avoir bien régler les tringles , ça fait un repère de réglage, Trigle serrer a font sur le carbone j'ai le bon réglage élevons ou aileron.
SAlut, pour la RC v2, regarde dans tes lunettes et passe ton protocole de la radio en "Normal" par défaut c'est "Fast Sbus" ..Tu verras ça marche mieux 😉
JeNo 3"/3.5" : un châssis compact taillé pour le DJI O3
Motard Geek en réponse au topic de Jerome dans Home Made
C'est ennuyeux 😅 Tu parles de l'élite... Moi je trouve que tu voles super bien avec ton JeNo 3" 💥 -
ha ben dans ce cas, faut oublier l’idée meme de faire du drone.......🤔 si t’es un minimum precautionneux, y a aucune raison d’avoir peur des lipo a ce point.
Salut, tu peux faire des captures ecran de la config des onglets ports et recepteur? Dans betaflight (en un seul mot 😉) tu as bien mis sbus dans l'onglet recepteur?
On parle de masse au décollage donc il faut prendre l'ensemble des éléments du drone (GoPro compris).
- Hier
Daint a commencé à suivre Radio commande dji fpv 2 et bêta flight
Bonjour à tous, je m’appelle Bryan, je débute le fpv et je suis pas très à l’aise avec les forums. je me suis lancé dans l’assemblage et la configuration de mon premier drone quad. avec : - frame Volador vx3 - stack SpeedyBee f4 mini -o3 j’ai l’impression que tout fonctionne, j’ai réussi à bind les différents périphériques dji,(rc2 et Integra) et l’o3. Les dernières maj sont effectuées. Les moteurs fonctionnent et tournent dans le bon sens. J’ai suivi beaucoup de tuto vraiment utile. aujourd’hui je me tourne vers le forum car je n’ai toujours pas réussi à configurer ma rc 2 sur betaflight, le casque intégra est bien réglé sur sbus.. j’ai toujours les flags « msp et rx_failsafe » Il me semble avoir configuré les bons ports, j’ai soudé l’o3 sur les pads prévus pour, 9v gnd t1 r1 gnd subs r2 la fc peut être endommagée lors de la soudure ? Le o3 défectueux ? Les configs betaflight mauvaises ? pouvez-vous m’aider ?
Daint a rejoint la communauté
sans aucun doute possible, les google 2. J'ai eu les V1 et maintenant les G2 et c'est clairement plus beau en G2. Il n'y a pas gros écart entre le V1 et les V2....
Avec l'avata, vous seriez plus goggle 2 ou V2? Pas facile de se faire une idée, ca change beaucoup d'une video à une autre. https://www.youtube.com/watch?v=RTq74V0ecGw Lui a changé d'avis par exemple. En mettant en manuel, mais des maj ont peut etre changé les choses depuis
Cyberath1ete en réponse au topic de Jerome dans Home Made
Je n'ai remarqué aucune restriction majeure lors de l'utilisation de ressources étrangères sur Internet. Ah oui, plusieurs sites pornographiques sont devenus inaccessibles. 😄 Pour le moment, je n'utilise pas les services VPN. Mon niveau de vol est bien pire que les pilotes comme Fenix FPV, AuxPlumes. 😄 Fenix FPV AuxPlumes -
Non, du coup, me reste plus trop le choix de l'avata ! Je commence liftoff.
Qui est en ligne 9 membres, 0 anonyme, 52 invités (Afficher la liste complète)
Statistiques des membres
Statistiques des forums
20,9k
Total des sujets240,3k
Total des messages -
Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
Sujets récents
Contributeurs populaires
Sujets actifs
Sujets les plus commentés
Sur le blog
Soutenir WE are FPV 👍
Les liens affiliés
