Toute l’activité
Mises à jour automatique de ce flux
  1. La dernière heure
  2. Salut, Je me répond ... La solution : Changer d'UART (le récepteur) ... et ça marche.
  3. Ouais je pence que c'est le VTX le problème parce qu'avec un autre ça marche nickel ¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯ , merci quand même de ton aide bonne journée.
  4. regarde les demo de sac de lipo ignifuge qui fument sur un papier journal (sur YT)...... ....... sachant que t'as plus ou moins la meme dans ton tel portable, dans ton pc portable et dans tous les apareils electroniques sur batterie..... une lion, le blindage est plus costaud, mais l’explosion est encore plus violente...... la lipo, tant que tu la perce pas, que tu ne fais pas de charge parallèle comme un gros debile, que tu stock dans un sac ignifuge, y a pas beaucoup plus de risque que de charger un smartphone. 🤔 mais si tu trouves le concept de batterie trop dangereux, oublie le drone tout court.... c’est pas le fait de prendre un dji qui change grand chose.....🤔
  5. Aujourd’hui
  6. Ellivednev
    Camera HS?
    Ok merci! Après observation minutieuse, par élimination. Je suppose que j'ai perdu un condensateur ou un truc du style.. ^^' (près du point rouge)
  7. idem, j'ai jamais cassé une helice sur les ailes, perso je prends une helice en CW ou CCW en focntion du sens de serrage du moteur et de son sens de rotation, comme sur une débroussailleuse ou une tondeuse, quand ça prends des tours faut que ça serre, jamais l'inverse
  8. Jurives
    Aide réglementation FPV
    En fpv avec ce type de quad ça sera jamais dans les clous de toute façon... fais la presta sans te poser de question... Internet et les forums c'est l'enfer pour ça... Le mois dernier je toussais un peu, j'ai demandé conseil sur Doctissimo, la communauté m'a orienté vers un cancer des poumons stade 1
  9. D'après la doc y'a pas de pitmode donc si les LEDs témoignent bien de la puissance max et que le canal est le même sur vTx et vRx alors moins que l'un des deux soit défectueux je ne vois pas :s
  10. J'ai testé et sa marche pas... Je commence a désespérer, je ne trouve vraiment rien d'autre.
  11. J'ai vu que la RCv2 était compatible avec les Avata2, mais pas non plus vu la compatibilité entre O3 et la RC3, je pensais que tu avais eu des infos la dessus .. Pour l'instant je vais attendre un peu et sinon passer en ELRS, la RCv2 me gonfle 😡 La RCv1 n'était peut-être pas sexy, mais elle portait loin et sans aucun problèmes ...
  12. Je ne sais même pas si elle est disponible à la vente toute seule et surtout si elle est compatible O3 et G3 😄
  13. Tu l'as testé avec les O3 (et voir Vista) ?
  14. C'est ce qui les limite le plus oui, mais les mesures que j'ai pu lire sur le forum DJI montrent que le FAST SBUS n'apporte rien donc autant éviter d'aller trop vite pour un protocole déjà bancal 😄 Elle est déjà sortie, c'est la DJI RC v3 😛
  15. Je crois plutôt que pour les "failsafe" ou "Rx loss" il faut passer la connexion en manuel au lieu d’auto, c'était même toi qui me l'avais dit ^^ Et c'est vrais, ça limite les Rx loss sans les enlever totalement, je compte d'ailleurs sur toi pour nous signaler une mise à jour qui corrigerait ce problème ...🙏 Un autre problème avec cette radio (qui n'était pas présent avec la RCv1) c'est qu'en cas de perte de vidéo on perd la connexion RC pendant 5 secondes ...Si tu n'as pas configuré un failsafe RTH, ben t'es mort ! Le protocole c'est autre chose, et comme tu l'as si bien dit le mode "Normal" est beaucoup plus stable. Ce qui n'empêche pas de passer les deux protocoles Bétaflight & radio sur le même, sinon ils ne communiquent pas ... Ce qui est dommage c'est que par défaut sur Bétaflight c'est "SBUS" donc "Normal" et par défaut DJI à mis en "Fast bus" ce qui, si l'on ne le sait pas, est plutôt galère car on cherche partout sauf là 😅
  16. Yanick59
    JUMPER T14
    Bonjour, baisse du prix.......
  17. Si ça n'a pas changé, pour les quads de moins de 800g tu n'as pas besoin de les enregistrer, il suffit de coller ton numéro de télépilote sur tes drones.
  18. Je ne prend aucun risque. Je vis dans un camping car avec un bébé de 6 mois.
  19. En effet, le protocole doit être le même côté FC et RC (normal dans l'idéal pour éviter les FailSafe) et surtout le port doit correspondre à l'UART sur lequel est raccordé le DJI 🙂
  20. Salut @AlexisHorus, j'ai mis ton message dans le topic AlphaTango 😉 De mémoire tu peux cocher non pour ce type de dispositif sur un racer 🤔
  21. Franchement hélices pliable je n'y vois pas d'intérêt. J'ai posé ou crashé assez de fois et je n'ai jamais cassé une hélice a cause de ça. L'idée de ne pas serrer l'écrou a fond est pas mal je trouve
  22. J'ai un doute, est-ce que c'est l'OSD de DJI ou l'OSD de WTF.os qui me donne la puissance... @Valou0142 Si tu veux l'OSD de BF dans les FPV Google v2, c'est WTF.os obligatoire (ça fonctionne très bien pour moi)
  23. Salut à tous, encore une super Vidéo de chasing by Shelby voll. Vollstyle en action.
  24. Merci, La question n'est pas béte, Je n'est pas de réponse officiel. Par contre j'y est trouver 3 intérèts. Ca évite que la tige en Metal ce plis au crash dans les branches, dans certain montage ou le servo est monter assez bas dans l'épaisseur de l'aile, on peut coller le carbone et faire coulisser la tige dedans, Quand il sont couper pile poile a la longueur des carbone apres avoir bien régler les tringles , ça fait un repère de réglage, Trigle serrer a font sur le carbone j'ai le bon réglage élevons ou aileron.
  1. Afficher plus d'activité
