Pas reçu 🥲
Par contre je viens d’aller sur le site et j’ai bien le coupon.
un grand merci pour le partage 👍
Modifié (le) par Phycus
Salut à tous,
J'ai un petit soucis avec ma DJIA2, je m'explique.
Je vole avec le support issu de la vidéo de présentation de la cam par MotardGeek, qui supporte des ND TBS. Sauf que j'ai un espèce de vignetage de l'espace ... Bon pour l'instant je poste sur TikTok donc pas de soucis une fois cropé en 9x16 m'enfin si je veut poster sur youtube en 16x9 ou 4x3 c'est pas exploitable.
Avez vous le soucis vous aussi ou pas du tout ? De quoi cela pourrait venir ? FOV trop grand, filtre mal positionné, support mal imprimé ? des idées ?
Petites précisions coté technique : Support imprimé en blanc d'où le vignetage blanc ... Je filme en 4x3 2,7k 30 fps shutter locké.
Je mets une capture pour imager mes propos.
Pour en discuter,
Peace
La seule solution que j'ai trouvé, c'est de ne pas mettre de ND et de régler les paramètres de la cam en fonction de la lumière..Où as-tu essayé en diminuant le FOV ?
il y a 12 minutes, Fanou81 a dit :
Non, pas du tout, avec ou sans filtre ND, le support n'est pas visible, c'était le but du jeu 😉 Est-ce que la caméra était bien poussé jusqu'au fond sur le côté ? Tu aurais une photo de la caméra dans son support ?
Ben oué j'ai l'impression, voir photos ci dessous.
Ton impression a des effets un peu "dentelle" par endroit et y a des courbes un peu arrondies comme si c'était en tension. T'as bien nettoyé les supports qui étaient dans les "rails" pour le filtre ND ? Fais aussi attention à bien rentrer le filtre ND dans son empreinte, pour que ça pousse bien les bords.
C'est bizarre en plus que ça ne se manifeste qu'à gauche et si fortement, c comme si qque chose bloquait son insertion complète et qu'il restait un petit espace sur le côté de l'ouverture ovale.
Il y a 14 heures, Jerome a dit :
Je vais essayer de bien nettoyer les encoches pour le ND ... Merci !
Bon ba j'ai craqué aussi ... Marre du poids ma GP 5 black, ma GP9 on en parle pas mais pour faire de belles lignes elle est top. Par contre je vois l'utilisation de ND très faibles, 2/4 ... J'ai pas l'habitude d'utiliser ça, plutôt des 8/16 !
Si quelqu'un peut m'éclairer sur le pourquoi des ND si faibles ...
En tout cas c'est un bijou cette cam, le poids, l'écran ect ... Hallucinant ! Ça va me changer !
Vous avez déjà vu un filtre ND s'envoler tout seul ?
Bon, j'avais pas fait gaffe, il était mal mis ..
Question: ya moyen d'acheter juste la caméra? Sans le deuxième écran ou batterie? Autant ça me gonfle car je la trouve fragile (micro et écran intégré) autant l'image est vraiment génial....
il y a 50 minutes, dr greenskin a dit :
Non, pas à ma connaissance, il n'y a que les modules de charge dispos en spare 😕
Il y a 1 heure, dr greenskin a dit :
Effectivement j'ai posé la question à studio sport, dji ne commercialise pas juste le module vidéo... les malins...!
C'est pour prendre le Dji care. Qui n'est pas très chère. Pour un peu plus de 30 euros tu peut changer 3 fois de cam en deux ans en payant 19 euros la première fois puis un peu plus les deux fois suivante
Oui, le DJI Care est pratiquement obligatoire sur ce genre de produit.
Autant les Session5 n'avaient pas d'écran et la partie avant étant remplaçable, on pouvait faire sans à l'époque. Les GoPro plus récentes sont plus délicates avec leur écran et ça me semble aussi indispensable pour du Freestyle d'avoir l'abonnement GoPro. Pour une utilisation purement cinématique, le risque peut se prendre (bon, en ce moment la GP10 est moins chère avec abonnement que sans ^^).
L'Action 2 sur un drone étant vraiment axée Freestyle, faut pas hésiter : DJI Care direct 😉
J'ai pris la garantie dji care 2 ans, mais si ca se peut je l'aurai cassé plus de 3 fois en 1 an. Je croise les doigts pour que ca soit solide.
bande de briseurs de CB.....🤣.....
inciter comme ça a la débauche technologique, c'est une honte....... 🤣
allez, j'ai pas vu ces posts..... j'ai pas vu..... bordel, c'est où la touche pour effacer la mémoire tampon de son cerveau......🤣
  • Haha 3
Si j'étais chez moi pour réceptionner, j'en prendrais aussi une de plus, pour 15€ de plus avec l'écran sup ..🤔 Edit : je viens de voir 115€ de plus 😂
@nochamo : tête la première dans un mur, tu faits ça une dizaine de fois et crois moi tu oubliera cette caméra !👹
reçu, elle est vraiment petite cette cam !
J'ai plus qu'à attendre le support 3D et les filtres ND TBS pour tester ça 🤩
Bon bah voilà j'ai recraqué avec toutes ces promos... en espérant qu'elle tienne mieux que la première (je l'ai totalement désossée pas moyen de la réparer... mais j'ai du spare en batterie du coup xD) et avec le dji care!
D'ailleurs j'y pige rien au care refresh, faut acheter la garantie avant activation de la cam?
Modifié (le) par dr greenskin
