il y a une heure, Bard a dit :
Bard la bricole... Ca à l'air fonctionnel sur le f5, en test demain si le temps s'y prête !
ca sent l’entretoise bien visible dans le retour video non? 🤔 ou ca passe?
il y a 12 minutes, nochamo a dit :
Non pas visible en large, j'ai pas regardé en ultra, car qd je le sélectionne, je vois pas le changement. Après, il y a un truc à faire avec la sécurité antisurchauffe, pour accéder aux paramètres, j'verrai ça demain.
Modifié (le) par Bard
Je veux bien ton feed-back sur l'évoque @Bard
T'es un bon chapeau l'adaptation !
tu arrives à rester en FCC avec l'o3 sur les Goggles V2 ?
Ca va aller niveau chauffe dans les carénages ?
Modifié (le) par ManuBBXX
il y a 3 minutes, ManuBBXX a dit :
J'ai découpé le carénage au niveau du vtx, pour aérer,  un j'ai laissé le haut qui fait office de cale.
Pour le Fcc, comment être sûr qu'on y est encore ?
Pour l'instant il pleut, mais il y a un truc que je n'arrive pas encore à faire : c'est mettre l'osd sur les v2... Pourtant, l'enregistrement démarre à l'armement. Il va falloir bidouiller betaflight pour que ça revienne.... Sinon on voit qd même un tout petit peu le haut des entretoises sur le retour.
donc là a partir de 3.38 dans cette vidéo c'est la qualité d'image qu'on obtient avec un O3 ? 🤩
Très belle qualité pour un 3" freestyle sub 250g, pas besoin de cam HD 😛
Modifié (le) par ZAP89
c'est clair qu'on va tous y passer...... 🤣...... c'est juste une question de temps (et d'hypothèque sur la maison 🤣 )
  • Triste... 1
Mon adaptation sur 5p Mach5 de iFlight
J'ai fait des supports pour la cam, et le boitier estcollé avec 2 points de cyano sur la plate supérieure
Une photo avec l'ancienne caméra Vista et le caddx pour se faire une idée de la différence de taille entre les 2 caméras.
Je n'ai pas encore testé en vol mais trop hâte
J'utile les Google V2 avec le FCC qui fonctionne facilement
t’as pas moyen de faire un  tpu qui protege au moins le bas de la cam? ce serait con de la flinguer au premier loupé 🤔
Pour info : pour avoir l'osd sur les goggles : Ne pas oublier d'entrer dans le CLI :
set osd_displayport_device=MSP
set displayport_msp_serial=x (x étant le n° de l'uart - 1)
save
+ autre interrogation que je ne comprenais pas : le fov ne change pas dans les goggles, la modif ne se fait que pour l'enregistrement.
Est ce qu'il y a une taille max de capacité de carte microSD pour mettre dans le boîtier de l'o3 ?
Parce qu'il y a des sandisk 400 go pas trop chères en ce moment sur Amazon (50€)
Il y a 9 heures, nochamo a dit :
Oui, c'est la première version. Je vais refaire une version plus enveloppante et en TPU
Vu la météo j'ai un peu de temps 🙂
Il y a 15 heures, ManuBBXX a dit :
Il m'a sembler voir sur la doc que la capacité max de la micro sd est 256G.
Il y a 18 heures, sybdrone a dit :
Suite à la mise à jour des V2 pour accepter l'o3, tes vista reste t'il blinder ?
il y a 50 minutes, Joelamoule a dit :
Rohhh on peut rien te cacher c'est fou ça !
Vu les retours, j'ai pas voulu prendre de risque, j'ai commandé toutes les mousses que j'ai trouvées en avance 🤣
Modifié (le) par Jerome
  • Haha 2
Le ouf 😅😅😅
Mais non, mais non ...il est juste très prudent, chez lui tout est en double "au cas où !" ..Il a 2 frigos, 2 télés, 2 lits, 2 chiottes etc ..Pour la femme il n'a pas pu assurer le pauvre 😇 ...Une c'est déjà trop alors 2 ...
Merde il va me ban ..😛
Il y a 2 heures, Kamarad70 a dit :
Je ne peux pas te répondre car je vole avec des V1 pour mes vista et air-unitV1
Mais je pense que c'est quasi sure qu'il faille re-binder, c'est le cas pour le DJI FPV
il y a 5 minutes, ZAP89 a dit :
Du coup les googles v2 sont compatibles vista c'est confirmé ?
oh ce skud! 🔥🔥..... ca va commencer a etre super chaud pour WS là!!!!
putain jéjé avait encore raison..... c’que c’est lassant! 🤣🤣
il y a 5 minutes, Jerome a dit :
Oh pitin ! 😄 Faut que je teste ca !
c est mort pour toi, c’est en pre release ! 😅
il y a 9 minutes, nochamo a dit :
 pour WS là!!!!
C'est quoi WS ? 😋
Moi ce que je veux savoir c'est si il va vraiment y avoir uje version light de ces googles 2. Même si j'ai peur que la résolution soit la même que le masque v2 pour baisser le prix.
