Jean58 Posté(e) Juin 6, 2020 Signaler Posté(e) Juin 6, 2020 Non, elle était censé être éteinte sur mon bureau..
YfficBzh Posté(e) Juin 6, 2020 Signaler Posté(e) Juin 6, 2020 Salut à tous. J'ai recu la mienne aujourdhui: Impossible de l'allumer car la batterie semblait déchargée Du coup je la branche en USB C sur mon PC: le voyant passe en rouge (normal c'est batterie en charge) 15 minutes après le voyant s'éteint et là impossible d'allumer l'écran et aucun voyant ne s'allume... Je ne sens pas bien le truc Yves
YfficBzh Posté(e) Juin 6, 2020 Signaler Posté(e) Juin 6, 2020 A priori résolu en debranchant/rebranchant la batterie. Cela semble être un probleme connu https://www.facebook.com/mister.dvan/videos/10222818711360533/
naviluminor Posté(e) Juin 6, 2020 Signaler Posté(e) Juin 6, 2020 il y a une heure, YfficBzh a dit : Cela semble être un probleme connu Cette radio a-t-elle autre chose comme particularité que des problèmes ?
Attafr Posté(e) Juin 6, 2020 Signaler Posté(e) Juin 6, 2020 il y a 25 minutes, naviluminor a dit : Cette radio a-t-elle autre chose comme particularité que des problèmes ? Toujours pessimiste l’ami navilamiexterminator... y’en a sûrement quelques unes qui fonctionnent (celles dont on entend pas parlé...)
Motard Geek Posté(e) Juin 6, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Juin 6, 2020 Il y a 2 heures, YfficBzh a dit : A priori résolu en debranchant/rebranchant la batterie. Cela semble être un probleme connu https://www.facebook.com/mister.dvan/videos/10222818711360533/ Yes, et à priori corrigé par le PCB V2 :s J'ai encore volé tout l'aprèm avec la mienne sans souci @naviluminor
Jean58 Posté(e) Juin 12, 2020 Signaler Posté(e) Juin 12, 2020 Bonjour, J'ai changé la carte SD sur la TANGO 2 puis je l'ai remis à jour. Le problème persiste elle se décharge toute seul .. 4.2v le jour d'après elle est à 3.5v (en étant éteinte).... Quelqu'un aurais une idée ? sinon je peux peut-être faire jouer la garantie...
CriTof Posté(e) Juin 12, 2020 Signaler Posté(e) Juin 12, 2020 Il est temps avec tout ce que tu as pu faire dessus de logique et utile, à te rapprocher effectivement sans tarder du shop ou tu l'as acheté.
Motard Geek Posté(e) Juin 12, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Juin 12, 2020 Peut-être que la mise à jour qui vient d'être publiée aidera Citation - fix post-charge lockups- improves SD-card initialization on powerup
Twist FPV Posté(e) Juin 13, 2020 Signaler Posté(e) Juin 13, 2020 (modifié) Salut à tous ! J'ai reçus la Tango 2 jeudi, c'est ma première radio, depuis même soucis que @Jean58 (la radio bloquée sur STORAGE WARNING avec des indicateurs LED aléatoires) mais sans avoir touché la carte SD. Et ça c'est résolu tout seul après une charge complète et avoir attendu quelque heures ensuite... Sinon je cherche comment configurer les buttons momentanés (E et F) avec BetaFlight Conf ? Je les ai ajoutés dans les mixes, je les vois bouger dans les outputs, mais rien dans BF. Je me demande si c'est un soucis de configuration ou si je n'ai pas compris leurs fonctions. Merci d'avance ! PS : Merci Motard Geek pour les tutos, c'est bcp de temps gagné pour les noobs comme moi Modifié (le) Juin 13, 2020 par Twist FPV 1
Francis-le-varois Posté(e) Juin 14, 2020 Signaler Posté(e) Juin 14, 2020 Peut-être que la mise à jour qui vient d'être publiée aidera [emoji848] - fix post-charge lockups- improves SD-card initialization on powerup Vus les commentaires sur fb il est urgent d’attendre...
patrick57950 Posté(e) Juin 21, 2020 Signaler Posté(e) Juin 21, 2020 Hello! je voudrais changer ma X9D+ pour une tango 2, mais avant j'aimerais avoir quelques precision. Est ce qu'il est possible d'avoir le scripts lua betaflight sur ce petit écran! La programmation ne peut se faire uniquement depuis la radio, il n'y a pas de logiciel comme open tx! Merci d'avance
Motard Geek Posté(e) Juin 21, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Juin 21, 2020 Il y a 1 heure, patrick57950 a dit : Est ce qu'il est possible d'avoir le scripts lua betaflight sur ce petit écran! Oui, ils sont même intégrés d'origine et c'est plutôt lisible Il y a 1 heure, patrick57950 a dit : La programmation ne peut se faire uniquement depuis la radio, il n'y a pas de logiciel comme open tx! Actuellement non, mais une migration sur le "vrai" OpenTx est prévue (quand...?).
Yellowbird Posté(e) Juin 21, 2020 Signaler Posté(e) Juin 21, 2020 salut les amis, J'ai reçu ma tango il y a quelques jours et j'ai commencé à la Setup j'en suis assez content jusqu'ici aucun problème, moins confortable qu'une DJI ou qu'une X9D+ pour les joystick ça c'est certain mais je pense qu'en s'habituant ça sera top, j'avais plusieurs questions, tout d'abord comment set up le LQ et RSSI dans mon OSD? je l'ai fais sur betaflight, j'ai le LQ qui s'affiche en temps réel sur la radio mais pas dans l'OSD... De plus, 816mhz ou 915mhz? J'avais lu sur un forum que l'un était meilleur que l'autre mais je ne me rappel plus duquel, et dernière question, 50hz ou 150hz? Merci énormement
Francis-le-varois Posté(e) Juin 21, 2020 Signaler Posté(e) Juin 21, 2020 Le 06/06/2020 at 18:29, Motard Geek a dit : Yes, et à priori corrigé par le PCB V2 :s J'ai encore volé tout l'aprèm avec la mienne sans souci @naviluminor moi aussi hier... sauf que cet après-midi : même problème que notre ami. impossible de la démarrer. et rien sous la main pour la démonter... ca commence sérieusement à me gonfler ! à chaque fois un soucis différent...
patrick57950 Posté(e) Juin 22, 2020 Signaler Posté(e) Juin 22, 2020 Il y a 13 heures, Francis-le-varois a dit : sauf que cet après-midi : même problème que notre ami. impossible de la démarrer. et rien sous la main pour la démonter... Le problème a t'il été résolu et cela venait de quoi ! J'ai commande un tango 2 je commence à avoir peur!!!
Francis-le-varois Posté(e) Juin 22, 2020 Signaler Posté(e) Juin 22, 2020 dernières news du matin... radio démontée : - lipo enlevée - message après avoir enlevé er remis la carte sd : bad storage data ; storage reparation et pfff rien ne se passe...(hormis que la radio demarre...) je suis en train de "tenter" de faire une sauvegarde de la carte (le pc a beaucoup de mal...) ; je soupçonne la carte SD d’être vérolée (pour quelle raison... :-( ) je vais essayer de trouver une autre carte SD et remettre tout d’équerre.
Motard Geek Posté(e) Juin 22, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Juin 22, 2020 Sans carte SD elle fonctionne correctement (j'ai pas testé mais la X-Lite ou la X9D tournent sans).
Francis-le-varois Posté(e) Juin 22, 2020 Signaler Posté(e) Juin 22, 2020 Sans carte SD elle fonctionne correctement (j'ai pas testé mais la X-Lite ou la X9D tournent sans).Ça semble pas le cas chez moi. Elle s’allume, met un message « bad radio data » suivit de « storage preparation » et extinctionLa batterie est pleine.
Motard Geek Posté(e) Juin 22, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Juin 22, 2020 Storage réparation sans la SD c'est un peu ballot
Francis-le-varois Posté(e) Juin 22, 2020 Signaler Posté(e) Juin 22, 2020 Il y a 3 heures, Motard Geek a dit : Storage réparation sans la SD c'est un peu ballot [emoji1] C’est pas faux...[emoji16] La carte semble avoir un réel problème. Copier 3 répertoires vides m’annonce 1h20... comment être sur d'avoir le bon zip pour la carte SD ? apparemment du 05 fev sur le site de TBS...
Motard Geek Posté(e) Juin 22, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Juin 22, 2020 Si t'as pas le bon zip t'as un message d'erreur genre version missmatch au boot normalement.
Francis-le-varois Posté(e) Juin 22, 2020 Signaler Posté(e) Juin 22, 2020 Si t'as pas le bon zip t'as un message d'erreur genre version missmatch au boot normalement.Quelque chose comme ça : expected ver 1.1v0019Press any keySuivi de sd error Exit
Motard Geek Posté(e) Juin 22, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Juin 22, 2020 il y a 1 minute, Francis-le-varois a dit : Quelque chose comme ça : expected ver 1.1v0019 Exactement, mais ça sur une XLite ou X9D, ça n'empêchait pas de booter. Sur la T2 j'ai pas fait le test.
Envoyé par Motard Geek,
MAJ T2
Recommandé par Motard Geek
0 reactions
Aller à ce message
Différentes PCBs
3 reactions
Aller à ce message
