C'est un fork et je doute qu'ils se soient amusés à changer le logger [emoji848] Des dires de Trappy en tout cas c'est la même chose avec les fonctionnalités propres à la T2 en plus en tout cas.
Tu peux douter...
Mais pour que tu sois sûr...ouvre le log avec companion.
Si tu y arrives au moins j’aurais résolu mon problème.
il y a 22 minutes, Francis-le-varois a dit :
n'importe quel log de ta tango fait l'affaire...
mais sinon
Il est parfait ton log, j'ai le même sauf que les colonnes GP, GSpd, Alt, etc... sont rensignées avec les données de mon GPS... C'est koi ton problème?
Le fichier de Log n’est pas lu par companion.
Ce qui signifie (et c’est confirmé à l’ouverture par dashware) qu’il ne peut pas être exploité directement depuis dashware.
il y a 13 minutes, Francis-le-varois a dit :
Ce « bête » tableau sort brut de la tango...
Oui, et à mon avis, c'est le même genre de fichier qui sort de n'importe quelle autre radio sous OpenTx 🤔 Mais j'ai pas de quoi comparer pour essayer de le faire lire par companion ^^
Je ne suis pas sûr de comprendre toutes tes réponses…
Dans un cas tu dis que mon fichier est illisible.
Dans l’autre tu dis qu’il n’y a pas d’en-tête tango (sous entendu qu’il devrait y en avoir ?) et donc que le fichier n’est pas conforme ?
(Notre ami qui possède un fichier de log nous dit qu’il a le même format que celui de mon fichier).
Et pour finir tu dis que ce type de fichier sort de n’importe quelle radio opentx…
Je ne suis plus.
il y a 11 minutes, Francis-le-varois a dit :
J'ai pas dit ça, je l'ai ouvert avec Excel et Notepad++ c'est tout 😄
il y a 12 minutes, Francis-le-varois a dit :
Je ne connais pas le format du fichier attendu. Je voulais juste voir s'il y avait un truc qui identifiait la radio et qu'on pourrait éventuellement changer 🙂
Je n'en suis pas sûr à 100% mais y'a de fortes chances oui 🙂
Companion ne peut en effet pas lire un fichier de la tango 2... les 2 ont le même format (csv avec les champs séparés par des virgules). La différence vient des colonnes (champs exportés). Je pense que certains champs exportés par la T2 ne sont pas compatibles avec Companion. Il faudrait passer plus de temps pour savoir exactement quels champs sont incompatibles. La question a été posée sur le FB tango 2 (sans réponse), je pense que Trappy s'en bat les c....
Je vais investiguer un peu plus ce weekend si le temps reste à l'orage.
Voici les headers et la 1ère ligne des 2 fichiers:
XLITE (mon fichier importable par Companion)
Date,Time,Ptch(rad),Roll(rad),Yaw(rad),1RSS(dB),2RSS(dB),RQly(%),RSNR(dB),RFMD,TPWR(mW),TRSS(dB),TQly(%),TSNR(dB),BtRx(V),Curr(A),Capa(mAh),PV,GPS,GSpd(kmh),Hdg(@),Alt(m),Sats,Dir,Prf,Gaz,Ail,S1,S2,SA,SB,SC,SD,LSW,TxBat(V)
2020-06-25,17:52:45.900,-0.03,0.02,0.31,36,36,100,76,2,100,38,100,62,16.6,1.8,34,0,xx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx y.yyyyyyyyyy,3.2,0.00,1048,10,-5,-3,-1024,-25,-960,1024,-1,0,1,-1,0x0000000000001610,7.8
Tango 2 (fichier de Francis)
Date,Time,1RSS(dB),2RSS(dB),RQly(%),RSNR(dB),RFMD,TPWR(mW),TRSS(dB),TQly(%),TSNR(dB),Ptch(rad),Roll(rad),Yaw(rad),RxBt(V),Curr(A),Capa(mAh),FM,GPS,GSpd(m/s),Hdg(@),Alt(m),Sats,Rud,Ele,Thr,Ail,P1,P2,P3,THR,RUD,ELE,3POS,AIL,GEA,TRN,TxBat(V)
2020-02-29,16:08:13.550,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.00,0.00,0.00,0.0,0.0,0,0,,0.0,0.00,0,0,8,1,-1024,-15,1,-1,-1,1,-1,-1,0x0000000000000000,4.0
Modifié (le) par Frankie666
Y'a plus de champs et pas dans le même ordre, à priori c'est simple de virer les champs en trop et de remettre de l'ordre 🙂
Je pense qu l'ordre n'a rien à voir, par contre les champs dépendent aussi du nombre de capteurs télémetry, gps , etc... pas si simple
En fait le header doit commencer par Date,Time et ensuite peut importe sauf que des caractères sont peut-être pas autorisés... J'ai testé avec un fichier :
Date,Time,xxxx,yyyy,zzzzz
ddddddd,tttttt,222,3333,3333
qui marche très bien...
Je laisse tomber pour ce soir.PrtScr_20200814_002.jpg.c13080d1723e5586cb721794214e5756.jpg
Merci.
Il y a 14 heures, Motard Geek a dit :
Peut-être qu'on pourra y mettre un ghost
Je pense que tu ne vas pas tarder à nous expliquer ça dans une petite vidéo😏, car ils sont un peut radins en explications ...😠
J'ai une tango2,  j'ai eu un failself a 500m de distance sans obstacle. 30 secondes avant la radio annonce "signal RF critique" puis chute du drone a plat. La video etait toujours active. Malgré que le drone soit a posé a plat impossible d'armer??? Je suis partie le chercher (merci le dvr dji) le buzzer etant alimenté restait silencieux.
Le rssi de l'osd etant figé a 49, je ne pouvait pas prevoir.(problème a resoudre)
Est-ce que le problème viendrait  de la position de l'antenne.. ou alors!!!
Avez vous un avis, svp!
  • Grrr 1
Salut
Difficile d’avoir un avis sans plus de précisions…
Par ailleurs 30 secondes avec un avis de signal critique, ça te laisse normalement le temps de rentrer, non ?
Sinon une petite photo des antennes (du Quad et de la radio) nous aiderait.
