acheter chassis jeno wearefpv
il doit vraiment bien voler pour meriter un tel traitement de faveur.
Ce truc vole vraiment bien, un bonheur.
Il y a 4 heures, patrick57950 a dit :
Elle mériterait de faire 3 mm et d'un meilleur carbone.
C'est le cas pour l'évolution du Phantom, le Smart HD. Le même que le Phantom, mais avec un châssis de 3 mm. Mais il n'est pas encore disponible, juste le drone complet.
ca te couterais sans doute moins cher d’en faire decouper une avec des bras plus larges ou liaisonnés a la twig/babyhawk en 3mm.? ou en ajoutant des renforts entre bras?
Je vais d'abord tester le châssis du Smart HD et voir s'il est plus résistant.
tu les commandes par paire? tu fais du stock?
J'en ai toujours un d'avance 😀. Y'a moyen de commander juste la bottom plate.
Yo les gars,
C'est bien celui là le Smart HD dont vous parlez ?
Il y a deux coupons qui tabassent bien:
  • -50€ dès 250€ : AESOLDES50
  • -80€ dès 400€ : AESOLDES80
Ça amène le bestiaux à 226€ fdpi avec un nano rx crossfire.
Si je ne me suis pas gourré de modèle, je pense que je vais sauter le pas 🙂
Modifié (le) par Lork
J'ai commandé ce modèle exact (en PNP - passage au ELRS) chez ce vendeur, commandé le 24 Mai. Pas encore d'expédition. "Pre-shipment info sent to carrier" depuis hier.
Donc... A voir les délais réels. ✌️
D'ailleurs, pour rigoler, le tarif était 225,99 à cette date. Ca grimpe !
Modifié (le) par Triskell34
il y a une heure, Lork a dit :
Oui d'après le titre, mais les photos sont celles du Phantom 😉
Je l'avais commandé ici : https://fr.aliexpress.com/item/1005001325840694.html
Comme on peut le voir, c'est aussi un Phantom, même dans le titre, et j'ai reçu un Smart, comme ça qu'on a compris la différence entre les 2 😉
Et ouep, les prix montent, à l'époque je l'avais payé (sans RX) 209€ (sans promotion).
Il est vendu avec une Nebula v2, faut pas oublié ce détail important. Si tu veux une Pro, il faudrait faire l'upgrade toi-même.
Merci pour ces infos Jérôme 🙂
J'ai bien noté l'info pour la caméra, pour le moment j'ai que l'analogique en comparaison donc ça ne me piquera pas trop les yeux avec la nebula v2 😉
il y a une heure, patrick57950 a dit :
Bonjour, Est ce que quelqu'un pourrait me vendre un châssis cassé de phantom hd, j'aimerai m'en servir pour dessiner un nouveau châssis plus adapté ( épaisseur, fixation cam)
héhé, je suis en train de faire un truk dans le meme genre (plutot une déclinaison de ma frame 2" en 2.5")
par contre je ne suis pas parti de la frame Smart/phantom : mais au final ca s'en rapproche en plus costaud.
je crois que @Glloqa du stock de frame pété (s'il ne les a pas jetées).
Il y a 6 heures, patrick57950 a dit :
Pas de problème, communique moi ton adresse (et les châssis cassés, c'est gratuit😁).
Modifié (le) par Glloq
Il y a 2 heures, patrick57950 a dit :
@nochamoInteressant ton projet! si tu partages je suis preneur!
je suis en cours de verif (impression PLA),
si tout se passe bien, je partagerais
il y a 1 minute, nochamo a dit :
Super, avec cette structure ça va être du solide et en plus l'électronique bien protégé par une top plate👍.
Phantom en 4S.
Le mec aussi il vole en 4S, j'ai essayé en suivant son tune, et ça marche pas mal!
il y a 31 minutes, Glloq a dit :
Phantom en 4S.
il est quand meme un peu chelou son thune..... il se contente de baisser le master, sans rien toucher d'autre par rapport au reglages beta de base. ca mériterait au moins d'ajuster la balance P&D quand même.
et punaise, la nebula pas pro.... je m'en remet toujours pas.... c'est vraiment degueu..... si caddx continu a rester sans stock, je vais me laisser convaincre par la runcam MIPI a 30 balles......
il y a 10 minutes, nochamo a dit :
Oui, dans certaines conditions, l'image est dans le brouillard.
il y a 11 minutes, nochamo a dit :
C'est vrai, mais ça marche.
C'est seulement sous Emuflight que j'arrivais à bien faire voler le Phantom en 4S. Ici, sous betaflight, ça faisait longtemps que j'avais plus essayé, car ça ne donnait rien de bien.
il y a 21 minutes, Arnotobus a dit :
Tu as vraiment besoin de le passer en 4s ? Sur mon Phantom-like en 3s avec le preset toothpick de uav-tech ca vole du feu de dieu
Pour ma part, s'il y a un truc dont je suis presque sûr par rapport à ce hobby, c'est que je fais pas grand chose par besoin. Je n'ai qu'a regarder ma collection de ventilateurs 2,5/3 pouces pour finir de m'en convaincre.
Le phantom vole effectivement très bien et ça tout le monde est d'accord. Après rien n'empêche d'essayer autre chose😉.
Wahoo, tu as des photos 😉😉
Je pense qu'il parle de son dernier build dans la rubrique dronebuild.
J'ai une vidéo d'un phantom HD qui tourne en 4S 450mah , j'avais demandé le tune au pilote dans les commentaires de la vidéo car le siens à l'aire de bien voler en 4S. J'avais tester son tune en 3S = pas bon du tout.
