Sinon tu as sur notre sol Gaulois pour à peine 20 balles de plus et reçu en 24h....
https://www.rc-drone-3d.com/product/unite-aerienne-caddx-vista/
edit : désolé j’ai du prendre le dernier... 😁
Modifié (le) par Dujack
  Le 10/10/2020 at 08:26, Dujack a dit :
Dérouler
Grrrr....😡🤣
Bah en fait commander sur aliexpress me dérange pas trop je ne suis pas pressé...😉
Je veux juste être tranquille sur le shop et être sur que le vista que je vais recevoir sera livré avec un câble de 12cm...😉
  Le 10/10/2020 at 07:12, patrick57950 a dit :
Est ce que Aliexpresse est à la hauteur pour le SAV!!!!
Dérouler
Clairement pas non !
Où trouver une platine en carbone (et pas un machin informe imprimé) permettant de faire le lien entre un entraxe de FC traditionnelle (30X30) et le vista ?
Modifié (le) par naviluminor
  Le 10/10/2020 at 08:39, Next57 a dit :
Grrrr....😡🤣
Dérouler
Je veux pas dire de bétises mais tous les caddx vista sont maintenant et depuis quelques temps en 12cm...
  Le 10/10/2020 at 10:31, Feisar a dit :
@Motard Geek et/ou @Jerome pouvez-vous me rappeler votre lien Amazon pour acheter les vis longues en M2 pour le Vista svp ? (je n'arrive plus à le retrouver 😞)
Dérouler
https://www.amazon.fr/gp/product/B01N0IRHFB/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
Si du 20mm suffit, j'ai pris ça aussi, bien moins chiant à visser :
https://www.banggood.com/fr/Suleve-M2CH1-M2-Carbon-Steel-Allen-Bolt-3-20mm-Hex-Socket-Cap-Screw-Metric-Assortment-Kit-200Pcs-p-1041363.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CZ
Modifié (le) par Jerome
  Le 05/10/2020 at 16:40, pierrot30 a dit :
tiens nous au courant
Dérouler
j'ai pu tester avec le Vista sur ma nouvelle build 6 pouces et j'ai pu aller bien plus loin qu'avec ma build en 5 pouces avec le Air Unit.
J'imagine que mon Air Unit doit fonctionner du coup sur une patte (au lieu de deux donc 😅).
Avec le Vista j'arrive au fond du terrain en étant à 5/10mbps, avec mon Air Unit c'est juste impossible.. 😕
Bon toujours au top BG, super promo, expédition avant le 12/10/20 , on est le 11 toujours pas expédié .. Quand on les contacte, "oui on est désolé , on a eu beaucoup de commandes, on expédit ASAP.... ASAP , c'est pas une date , dans une semaine, un mois , un an .... ?? Bah ASAP ...... GRRRRRRRRRRRRRR . C'est bien de prendre les commandes et l'argent , mais faut fournir .... J'ai vu des prix similaires sur Ali ... je sais pas quoi faire .... commander ou tout arrêté.. j'étais motivé mais là .......
Bon dimanche quand même ..
Eric
Voilà pourquoi j’évite les shop chinois tant que possible. J’ai commandé il y a deux jours un vista chez  RC drone 3D et reçu le lendemain, monté ce matin... pour un surcout par rapport à banggood de 16€.... 🙄🤔😉
  Le 11/10/2020 at 12:03, Dujack a dit :
Dérouler
Bon courage pour ta garantie avec RC-DRONE-3D, perso j'évite ce magasin. Ils envoient rapidement, certes, mais ne répondent plus présent au bout d'un échange pour du SAV.. 😕
Pas sur que le sav banggood soit meilleur, si ca deconne deja à l’expédition, alors pour les retours.....
Pour l’instant j’ai jamais eu à faire marcher le sav que ce soit en shop Français ou Chinois......
  Le 11/10/2020 at 11:22, Yoda Tralala a dit :
Eric
Dérouler
Si cela peu te rassurer j'ai commandé le mien de casque le 15/07 oui oui je me trompe pas de mois mais pour 408€ en précommande et il vient tout juste d'arriver à paris.  Bon je ne suis pas pressé et m'y attendais. Donc en gros patiente 😉.
Encore une petite expérience de montage avec DVR DJI.
Cette fois-ci, en ajoutant un filtre ND16 (Caddx) à la caméra DJI (grâce à un petit adapteur). J'ai utilisé un filtre 14mm parce que c'est ce que j'avais sous la main, mais l'idéal est de prendre le modèle 15mm.
Pour avoir la meilleure qualité possible, j'ai aussi utilisé le DVR du Air Unit ce coup-ci (y a aussi un extrait depuis le DVR des lunettes), même postprod que sur la précédente vidéo :
Première réponse à une inquiétude : ce n'est pas du tout gênant au niveau du retour FPV.
Le rendu avec ce petit bonus de flou de mouvement est plus réaliste. En bonus, le passage à 30 fps est bcp plus clean et on se rapproche du flux d'image qu'on a avec une GoPro en 30 fps.
C'est dans la seconde partie (freestyle, nuages, moins de lumière) que ça rend le mieux je trouve. Par plein soleil, y aurait sans doute moyen de coller un ND32.
Bien sûr, c'est pas un rendu GoPro, mais pour qqun qui débute en FPV sur une config DJI, ça permet de différer l'achat de l'action cam et de quand même pouvoir faire des vidéos sympa, en plus ça protège la lentilles DJI 😉
  • J'aime 5
  Le 11/10/2020 at 17:16, roussboul a dit :
Dérouler
le mien commandé le 06/08 reçu vendredi dernier 09/10 sur bangood  à un prix bas  et la réduction "parts8"
Bonjour à tous. Surtout ceux aillant un caddx vista 😁.
J'ai ouvert un topic d'aide, parce que pas d'osd (enfin si, une seul fois. Puis pouf, envolé les info) même avec tout bien ce qu'il faut... J'ai fait mes recherches et peut-être que potentiellement il s'agit d'une diode HS (je vous montre en photo le circuit)
Du coup petit service vite fait, quelqu'un pourrait me dire les valeur de résistance entre RX et GND, puis Tx et GND. Ça me permettra de comparer, peut être de réparer (ou de renvoyer chez caddx en Chine, mais vla le temps d'attente...) et de partager ça dans le cas où ça arrive à quelqu'un d'autre !
Merci bien ! 😁
Modifié (le) par Nobody31
  Le 12/10/2020 at 11:03, Motard Geek a dit :
Ma nouvelle batterie pour le masque, pas home made désolé ^^
Dérouler
Shame on you 😄 Mais ton choix est excellent !
Beaucoup plus simple ces Li-ion en utilisation/charge et  bien mieux d'autonomie.
Vite, un retour ! 😉
Hello, petite question, on peut mettre une antenne linéaire sur les vtx DJI ? Genre les petites à bâton, pour un drone petit modèle. J'ai jamais su s'il y a une polarité ou pas là dessus.
  Le 12/10/2020 at 14:15, Arnotobus a dit :
Dérouler
Par défaut, tout est polarisé à gauche dans le système DJI FPV.
Mais j'ai vu passer des vidéos ou des gars disaient avoir pu voler avec les RHCP côté lunettes sans voir de différence majeure, au point de se demander si les antennes n'étaient pas sans polarisation.
En clair, je n'ai pas testé, mais je pense que ça doit marcher, surtout si c'est pour du tiny où tu n'iras pas très loin.
Dérouler
C'est une polarité linéaire et pas circulaire, du coup ça tourne...pas, ni à gauche, ni à droite? Ca se tient, non?😆 A essayer, mais pour l'efficacité, j'y crois pas trop...
Modifié (le) par Vynce
