Laurenzo17
je me tourne vers vous car je viens de recevoir les DJI goggles V2 et lorsque je veux uploader la dernière MAJ disponible sur le dji assistant, soit la 1.000.606, l'upload fonctionne très bien mais une fois terminé, l'étape suivante qui se lance automatiquement le "transmeting" reste bloqué à 0 jusqu'a l'apparition de ce message d'erreur (photo ci-dessous) au bout d'environ 3 minutes.
j'ai ré essayé plusieurs fois et idem pour la version d'en dessous la 1.000.604
pour info, si jamais c'est utile, le masque est actuellement en 1.000.603
Merci d'avance a ceux qui essaierons de m'aider
à l’instant, Félix03200 a dit :
C’est quoi ton ordi ? Quel OS?
il y a 6 minutes, Félix03200 a dit :
Salut merci pour ton aide, je suis sous mac et os catalina
Alors là je comprends pas... au départ c'est un problème de compatibilité avec l'OS.
J'ai eu ce problème avec Monterey, parce que c'est pas compatible, j'ai du repasser à Catalina et c'était bon.
Tu n'a tenté qu'une fois?
Tu utilise bien le câble DJI? La batterie DJI est bien chargée?
Au fait lors de l'installation tu a bien vérifié dans préférences système -> sécurité et confidentialité en bas à droite si l'application n'est pas bloquée?
Tu a bien activé le driver dans le terminal lors de l'installation?
il y a 3 minutes, RichRider a dit :
j'ai essayé plusieurs fois oui en eteigant rallumant etc..
La batterie est full et oui c'est bien le cable fourni dans la boite
ca peut etre lié à la carte SD présente dans le masque ?
Essaye sans, mais je ne pense pas.
il y a 3 minutes, Félix03200 a dit :
car j'ai vue dans le masque que l'on pouvais modifier le format de la carte ca serais pas ca ?
Non, je l'ai activé et mis a jour sans carte dedans.
Lors de l'installation tu a bien vérifié dans préférences système -> sécurité et confidentialité en bas à droite si l'application n'est pas bloquée?
il y a 1 minute, RichRider a dit :
ah ca doit venir du driver quand ca ma ouvert le terminal avec ecrit password sur la derniere ligne j'ai essayé d'ecrire dans le terminal mais ca n'écrivais pas et comme je comprenait pas grand chose j'ai fait suivant.
je désinstalle dji assistant et je doit le re téléchargé pour revenir a l'étape du terminal ?
Oui fais bien tout ce qui est écrit sur l'installateur, il va falloir ensuite redémarrer et aller voir dans préférences système.
Prends le temps de tout lire pour bien faire, c'est pas très compliqué.
Si tu ne vois rien apparaitre quand tu tape ton mot de passe c'est normal, ensuite il faut taper y je crois, bref tout est écrit dans l'installateur cf la capture ci jointe.
ok je réinstalle et jte redit
bon j'ai déja commencé par eteindre et rallumer le mac et réessayé avant de tout désinstaller et pour l'instant l'updating est nettement plus long et le masque souffle fort par moment donc c'est peut etre bon signe
il y a 14 minutes, RichRider a dit :
c'est bon ca a fonctionné j'ai la dernière version et elle est bien identique à celle dans mon caddx vista perfect
merci pour ton temps
il y a une heure, GodsWarrior a dit :
Yooooooo !!
Le hack/lien est toujours d'actualité ou bien ?
https://www.wearefpv.fr/tuto-hack-dji-digital-fpv-system-20200706/
Oui, ils fonctionnent les deux (il vaut mieux faire les deux ...)
Il y a 4 heures, spid99 a dit :
Il y a 4 heures, RichRider a dit :
Je l'ai fait avec la dernière version, le hack sur le vista fonctionne, celui sur les lunettes je n'ai pas essayé.
Merci !
Hello tous
Je viens d'activer mon énième vista sur mon racetruc, tout fonctionne sauf..  que j'ai un message dans mon masque "firmware version do not match. Use DJI Assistant..." j'ajoute que si je skip ledit message, il ne revient pas et le masque fonctionne parfaitement
Alors voila, pourquoi cette saloperie me fait ça ? Le masque démarre sans ce message sur tous mes autres jouets, "sauf" sur le premier du nom de ma série "HD", mon Apex 5", avec lui aussi le masque m'affiche ce texte (depuis environs deux ans 😬)
Pourquoi tous les drones qui ont suivi l'apex ne m'ont pas fait ça ? le vista activé aujourd'hui, je viens pourtant de le mettre à jour non ?
Lequel des deux merde ? le masque ou le vista 🤔, si c'est le masque, pourquoi fonctionne-t-il "sans message" sur tous mes autres drones ? (dont certain sont récents)
Joe l'Indien la burne.
Modifié (le) par naviluminor
il y a 13 minutes, spid99 a dit :
Tu avais appliqué les "crack" sur tous ?
Yes, de plus le hack a été exécuté après l'appairage, message présent avant et après
il y a 7 minutes, Motard Geek a dit :
Ils n'ont pas la même version de firmware tout simplement 🙂
et comment tu je guéris ces maux mon commandant ?
Et si je mets à jour le masque, cela ne va déconner sur les autres jouets ?
il y a 6 minutes, naviluminor a dit :
Si j'update le masque, cela ne va déconner sur les autres jouets ?
"Déconner" oui, dans le sens où tu auras le message d'alerte mais ça n'empêche pas de voler en profitant de toutes les fonctionnalités 🙂
Y'a pas moyen de garder les anciens firmeware à installer sur les nouvelles cams pour toujours avoir le même pendant des années ?
Comme ça plus de problème, mais comme tout passe par le logiciel de DJI, je pense que c'est impossible...
Modifié (le) par GodsWarrior
