il y a 18 minutes, Liam a dit :
Ca dépends d'ou tu viens. Si tu viens de l'analogique, ou si c'est ton premier en numérique ca reste bien et mieux que l'analogique. Tu vois une baisse de qualité uniquement si tu as l'habitude de la cam DJI
Je viens de nul part ahah, c'est mon premier drone FPV tout court donc j'ai aucune référence.
De fait je doute vraiment que le résultat me choque 😛
il y a 30 minutes, Jekozzip a dit :
J’ai une nebula V2 et honnêtement la qualité de l’image est bonne, certe moins que la dji mais ca reste beau. J’ai également la nebula pro que je n’ai pour l’instant testé qu’en intérieur et je ne vois pas de différence avec la dji....  on verra une fois dehors.
  • +1 2
Pour info :
Semble confirmer des infos déjà lu par ailleurs...
Perso, première fois que je tombe sur cette chaîne, je ne la connaissait pas.
Envoyé de mon M2007J20CG en utilisant Tapatalk
Je ne connaissais pas cette chaîne non plus. J'ai pas regardé la vidéo mais je trouve ça étrange que DJI ait retiré une antenne 🤔
Apparemment c'est dans les DJI v1 qu'une antenne n'est pas utilisée (une des 2 de droite selon la situation). En V2, les 4 antennes seront bien utilisées.
La question reste tjrs la même, est-ce que ces modifs concerneront aussi la V1 via une mise à jour de firmware (comme l'USB out etc.) ou bien est-ce que l'activation de la 4ème antenne est spécifique au V2 et vient fiabiliser l'ensemble avec l'arrivée du 2.4Ghz (les antennes pouvant maintenant gérer 2 fréquences, elles perdent peut-être un peu en efficacité comparé à une antenne mono fréquence ?)
Moi aussi j ai des doutes car souvent les antennes patches sont plus efficaces sur les antennes du bas !!!
il y a 14 minutes, gerald a dit :
C'est l'antenne du bas à gauche (quand on met les lunettes) qui fait le plus de boulot. Dans une de ses vidéos de comparatifs d'antennes, RCShim avait fait le test : lorsqu'il occultait cette antenne, le débit s'écroulait comparé à toutes les autres antennes. Et c'est assez cohérent avec l'infographie de la vidéo postée par @Hesiodes : cette antenne là est effectivement la seule dédiée à de la réception.
Donc en en résumé si on utilise les patchs iflight en bas un seul des patchs est utilisé
Mon pc qui est sous Windows 10 reconnait mes vista et air unit mais je les vois pas afficher.... donc impossible d activer ma nouvelle vista .
Vous avez une idée  du problème  ?
il y a 13 minutes, gerald a dit :
Non, regarde bien la vidéo, il y a 2 modes de fonctionnement, c'est une des 2 antennes de droite qui est désactivée selon les situations.
Y'a quelques jours j'ai pu activer un Vista neuf mais sans pour autant réussir à le voir en disque USB pour y coller le naco.txt. Ca venait tout bêtement du câble USB. Tu peux essayer avec un autre 🤔
J ai essayé 2 cables différents je vais essayer 2 autres que j ai en stock
Effectivement
Alors pour les personnes qui ont la v1. le masque utiliser que 3 antennes échange pendant le vol d'antenne à d'antenne. Et pour la vie 2 c'est les 4 antennes qui sont disponibles si j'ai bien compris. Et du coup si je prend bien. Si je prend une antenne patch c'est le Masque qui choisira la sortie du diversity?
Modifié (le) par dorian31
il y a 4 minutes, dorian31 a dit :
Alors pour les personnes qui ont laver un le masque utiliser que 3 antennes échange pendant le vol d'antenne à d'antenne. Et pour la vie 2 c'est les 4 antennes qui sont disponibles si j'ai bien compris. Et du coup si on prend une antenne patch c'est le Mas qui choisira la sortie du diversity?
Sinon, tu peux aussi écrire en français... 😱 ☠️
  • +1 3
il y a 7 minutes, dorian31 a dit :
La reconnaissance vocale c'est bien, mais ça n'empêche pas de se relire, là c'est violent, j'ai galéré à déchiffrer.
Mais c'est l'idée oui, l'antenne en bas à, gauche reçoit tout le temps, en haut à gauche c'est toujours en mode RX/TX. Ensuite la seconde antenne pour faire diversity avec la TX/RX est celle qui a le meilleur signal.
En V2, il y a 2 TX et 2 RX en permanence, plus de switch ni de double mode RX/TX.
il y a 17 minutes, dorian31 a dit :
Si tu veux que l'on prenne la peine de te répondre, prends stp la peine de bien écrire. On te demande pas zéro faute mais juste de te relire et d'écrire en Français... Là j'ai même pas reconnu la langue... 😉
il y a une heure, dorian31 a dit :
La réception TX et RX sais la réception vidéo ?
TX : Emission, RX : Réception. Dans les 2 cas, ça concerne bien le signal vidéo + la télémétrie, puisque la radio DJI "discute" directement avec le Vista/AU il me semble.
Du coup si on à un patch il faut le mettre en bas à gauche et en bas à droite
Ca c'est toi qui sait en fonction des vols que tu fais. Perso comme je fais surtout des spots où je vole un peu partout autour de moi, j'ai préféré mettre les omnis en bas. Mais @Motard Geek les a mis en haut, on vole sur les mêmes spots et aucun de nous 2 n'a à se plaindre du signal, à part quand on se marche dessus parfois ^^
Il y a 2 heures, dorian31 a dit :
C'est du Klingon ou t'as picolé ?
Modifié (le) par naviluminor
  • Haha 7
il y a 50 minutes, Masterkash a dit :
Peux importe le pays d’achat du matériel ? Si achat AliExpress par exemple ... 😇
oui
